[TUTO Modif]X4RSB MOD
+7
synergy41
herve13
hotrod
Malik30
maxxhimum
11 participants
Page 6 sur 6
Page 6 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: [TUTO Modif]X4RSB MOD
Je viens de faire un post ici sans avoir vu celui ci.
Je possède 2 X4R-SB que je voudrais transformer en X4R de sorte à avoie à sorties pour servo mais SANS S-BUS, car c es récepteurs qont destinés à des avions genre delta avec possibilité de brancher un buzzer.
Est ce possible avec la manip proposée, en modifiant uniquement les R34 et R35?
diiity- Messages : 1950
Salut diiity,
oui mais à faire à jeun car coté soudure faut pas se louper
https://boltrc.com/blog/x4r-sbus-mod-how-to/
[Mode Modo ON]
Sujet fusionné.
[Mode Modo OFF]
0 Ohm en position R34 → Pin4 = Sortie PWM VOIE04
0 Ohm en position R35 → Pin4 = Sortie S.Bus
http://www.boltrc.com/documents/manual/txrx/Frsky/How%20to%20change%20the%204th%20chanel%20to%20SBUS(X4R).pdf
[EDIT] Zut grillé par le Mipel bondissant qui a jaillit tel Zorro.
Sujet fusionné.
[Mode Modo OFF]
Oui. Pour transformer un X4R en X4R-SB (ou inversement), il faut bouger une résistance 0 Ohm soit en position R34, soit en position R35 (c'est exclusive, soit l'un, soit l'autre).diiity a écrit:Bonjour,
A voir, certains tremblent parce qu'ils sont en manqueMipel a écrit:oui mais à faire à jeun car coté soudure faut pas se louper
gravel- Messages : 762
bien merci, je fais cela demain TOUTE LA JOURNEE
PS:Ah oui j'ai oublié, en c e qui concerne la télémétrie, ça change quelque chose?
Non, cela ne change rien. C'est pareil pour le X4R et le X4R-SB.diiity a écrit:PS:Ah oui j'ai oublié, en c e qui concerne la télémétrie, ça change quelque chose?
Bien merci.
J'ai fait la modif, c'est nickel, j'ai monté un pont de soudure, la R0 ohm n'a pas voulu
Il n'y a que quelques éminents électroniciens (quelqu'un se reconnaît ?) qui peuvent faire la différence entre une résistance de 0 ohm et un vulgaire shunt... le second terme étant plus connu des électriciens, tout aussi éminents d'ailleurs !
J'adopterai une position neutre sur le sujet, étant adepte des deux disciplines.
Le savoir faire, Mipel, le savoir faire...
Je fais aussi les deux mais l'échelle est très différente, sur l'une, il te faut de bonnes lunettes loupe et sur l'autres de bon gants HT
» [Tuto] Modif d'antenne Taranis
» Récepteur x4rsb
» X4RSB ou X4R
» PROGRAMMATION des GAZ
» Antenne PATH 7db Frsky
» Récepteur x4rsb
» X4RSB ou X4R
Page 6 sur 6
