Antenne PATH 7db Frsky
+3
MLV
Totof1965
imopector
7 participants
Afin d'améliorer la porté de l'émetteur je voudrais remplacer l'antenne d'origine par une antenne PATH 7db de Frsky. Est-ce que quelqu'un a déjà envisagé cette modification sur l'émetteur ? Ou bien faut-il utiliser un module en externe ?
Re: Antenne PATH 7db Frsky
Tes tests m'intéressent, je suis curieux du résultat.
La puissance rayonnée étant toujours la même, je suppose que les db gagnés le sont sur la directivité.
L'antenne ne doit avoir qu'un lobe qui doit être toujours orienté vers l'avion et il faudra surveiller l’émetteur autant que le modèle.
REuMI
REuMI
imopector- Messages : 111
As tu un lien vers ton antenne a 7db de gain?
Si je te demande ça,c'est que presque tout le temps,le gain annoncé est souvent farfelu.
j'utilise ce type d'antenne sur des webcams IP WIFI, ca ameliore un peut le signal mais c'est hyper directif, ca me parait difficile a utiliser en RC
http://www.frskytaranis.fr
Totof1965- Administrateur
Pourtant c'est ce qui est souvent utilisé en FPV sur les émetteurs. Deux personnes chez nous en utilisent.
Par contre il faudra que je teste aussi la programmation Long Range sur la radio pour voir.
D'abord pour le lien c'est chez Hobby King. C'est une antenne Frsky.
Sinon je rentre du terrain ou j'ai volé avec le planeur. Il est équipé d'un module OSD Cyclop Strom et d'un ensemble vidéo avec lunettes Fartshark et d'un émetteur 600mW.
Par contre j'ai des problème justement en portée. Dès que je m'éloigne à 600/700m la Taranis m'annonce "Portée faible" ou "Perte de portée". Est-ce normal et cela concerne la liaison émetteur-récepteur ou bien la télémétrie ?
Portée faible et perte de portée doivent correspondre a un RSSI de 45 et 42,je ne sait plus où,j'ai lu que un RSSI de 42 correspondait a la moitier de la distance possible car l'echelle est logaritmique.
je n'ai pas encore de taranis mais je vol avec un module FRSKY dans une MX24 depuis 3ans
suite a des alarmes de porté (400m) a chaque virage sur un F3B tous carbone , j'ai essayé cette antenne
résultat , la portée à été augmenté de 30 % et la directivité ne s'est pas révélé problématique
la portée a été largement doublé avec une antenne standard en employant une rallonge d’antenne de 60 cm sur le récepteur et déporté dans la queue du modèle ,la ou il y moins de carbone
par expérience en cas de pb de portée il faut plutôt regarder du coté du modèle surtout en présence de carbone ou métal
MLV- Messages : 41
Je suis toujours à regarder n'importe quel mod qui pourrais améliorer mes radio depuis 9X et après lecture de pas mal de page web ce mod (antenne ) n'est pas très concluent sur taranis en changent l'original c'est pire à cause des soudures à suivre.......
Armaguedon972- Messages : 571
Je viens de commander des pièces pour changer d'antenne à ma guise 2db 5db etc...je pense avoir fait le tour du sujet pour la modif, il me manque que l' analyseur de spectre de 2,4 GHz pour voir la différence. Je ferais un test de portée au sol aussi. à suivre......
changement d'antenne
J'aimerai également pouvoir changer d'antenne sur ma Taranis pour faire des tests de portée, et de directivité, avec les antennes 5 dbi et patch de FRsky.
Si vous avez un sujet avec le matériel nécessaire, et des photos sur la modif, ça m'intéresse.
Merci d'avance
Merci d'avance
pp340- Messages : 286
Attend j'ai fait le mod...Je rediges c'est fait https://frskytaranis.forumactif.org/t602-ma-modif-d-antenne-taranis
modif antenne
OK, super tuto.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
MLV a écrit:bonjour
excellent conseil,
mais peut on remplacer les antennes d'un récepteur x8r ou x6r par celle ci: rallonge d’antenne de 60 cm ?
jeta0357- Messages : 1234
jeta0357 a écrit:mais peut on remplacer les antennes d'un récepteur x8r ou x6r par celle ci: rallonge d’antenne de 60 cm ?
Tout à fait. Dans les dernières génération de récepteurs X il est possible de changer les antennes sans faire de soudure.
et en mettant une antenne de 60cm sur un x8r,
le gain en DB est d'environ combien ?
ou % de mètres en plus?
0... Le but c'est de pouvoir mettre l'antenne loin d'éléments perturbateurs.
» Support Antenne pour Frsky X8R
» Frsky Minima : souder antenne
» Rallonge d'antenne pour module Frsky
» Plus de bind possible après changement de carte antenne (et antenne) Taranis x9d plus
