[Tuto] Modif d'antenne Taranis
+10
zest02
grat450
Totof1965
willmodelisme
pp340
14 participants
Page 1 sur 6
Page 1 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Bonjour Mise à jours périodiquements
HA! Open TX = Open Mods.
Après pas mal de recherche et de temps passé devant mon ordinateur, je me suis décidé à faire une modif d'antenne. Le câble coaxial de l'antenne est soudé à la carte c'est là, le hic. La modif est très risqué pour la piste du circuit imprimé, enlever la colle qui recouvre le petit câble de l'antenne et dessouder celle-ci, bien nettoyer le circuit imprimés et ne pas chauffer en malade.
(Je la déconseille aux débutants de la soudure). Bien avoir en tête que les soudures soit super propre au risque d'avoir une mauvaise réception SWR.
L'antenne seras interchangeable soit en 2db 5db 7db et pour cela j'ai commandé chez Digi-Key les deux composants que j'avais besoin. Un excellent service, commander à 21h30 et reçu le lendemain après midi du jamais vue! Merci Fedex
2db frsky
5db frsky
7db frsky
1: RN-UFL-SMA6
http://www.digikey.ca/product-search/en?keywords=rn-ufl-sma6&WT.srch=1&WT.medium=cpc&WT.mc_id=IQ60985903-VQ2-g-VQ6-32461491665-VQ15-1t1-VQ16
2: U.FL-R-SMT (10)
http://www.digikey.com/product-detail/en/U.FL-R-SMT(10)/H9161CT-ND/2135256
La taille réel à la loupe 3mm (Ne pas sucré les fraises à la soudure...)
J'ai soudé seulement le coté droit (quand vous regardez la photo et le coté gauche je l'ai isolé) sinon le SWR seras de 16/17
Je pense m' acheter ça
http://www.cafr.ebay.ca/itm/2MP-USB-Digital-video-Microscope-dental-Endoscope-otoskop-Loupe-Camera-Andonstar-/111288827844?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19e954bfc4
Commande à partir de l’Europe
1: RN-UFL-SMA6
http://www.mouser.fr/ProductDetail/Roving-Networks/RN-UFL-SMA6/?qs=5fjrPCnSgo%2fMxXVQBSJT3w%3d%3d
2: U.FL-R-SMT (10)
http://www.ebay.co.uk/itm/HRS-HIROSE-U-FL-R-SMT-1-10-RECEPTACLE-SMT-U-FL-ULTRA-MINATURE-COAXIAL-/130705177851?pt=UK_Computing_Sound_Vision_Video_Cables_Adapters&hash=item1e6ea2bcfb
Pour les deux, une place
http://fr.farnell.com/microchip/rn-ufl-sma6/cable-coax-w-ufl-rpsma-6inch/dp/2143312
Digi-Key.fr
http://www.digikey.fr/
RP-SMA et SMA
Les connecteurs SMA et RP-PSMA sont très utilisés comme connectique d’antenne, mais il peut être parfois difficile de s’y retrouver parmi les 4 références que sont :
SMA-Mâle
SMA-Femelle,
RPSMA-Mâle
RPSMA-Femelle.
Comment faire la différence entre les modèles ?
Lorsqu’on rencontre ce modèle, on fait souvent l’erreur de croire que c’est un connecteur femelle, parce qu’il n’y a pas le têton central. Or ce n’est la présence ou non du têton qu'il faut regarder, mais la forme représentée par le plastique blanc : si le plastique est entouré d’une tubulure métalique (il y a donc une cavité entre cette tubulure et le filetage), il s’agit d’un modèle mâle. De plus, on peut remarquer qu’un mâle a toujours un pas de vis intérieur, et un femelle toujours un pas de vis extérieur.
Le « RP » de RPSMA signifie Reverse Polarity, c’est-à-dire « Polarité Inverse ». C’est le têton central qui est la référence de cette inversion de polarité : par exemple, le RPSMA-Mâle est ni plus ni moins qu’un SMA-Mâle sans téton (et le RPSMA-Femelle un SMA-Femelle avec téton)
Quels sont ceux compatibles entre eux ?
Les seules combinaisons compatibles entre elles sont les suivantes :
- SMA mâle sur SMA femelle
- RPSMA mâle sur RPSMA femelle
Fixation de l'antenne sur la radio
Il y a plusieurs façon de fixer le RP-SMA à la radio, chacun sa manière et à son imagination, il n'y a rien de fait plug in play il faut être un peut débrouillard. (C'est un Mods)
Il y en a de toute sorte plus ou moins esthétique mais ne pas oublier que c'est votre radio et du moment qu'elle vous plaisent c'est vraiment ça qui compte.
Vous pouvez l'installer comme bon vous semble mais ne pas mettre de matériaux à base de fer qui pourrais amoindrir le SWR.
Chaque façon a c'est avantages et c'est inconvénients ou facile aux plus compliqué. Je vous donne trois façon de le faire.
-Avec le joint torique, comme sur la photo, assez facile et pas de prise de tête (comme j'ai fait la première foi)
-Avec de la colle chaude très facile aussi
-Et bien sur avec l'imprimante 3D que je trouve génial et encore plus esthétique mais, je vous cacherais pas que là, il y a du boulot de découpe (merci dremel)
Pour les chanceux qui on une imprimante 3D voilà les plans pour un anneaux d'antenne de fixation.
https://www.thingiverse.com/thing:213959
Pour les autres vous pouvez acheter ICI sur le lien en dessous.
http://www.sculpteo.com/fr/design/antenne_holder_-_11mm_rp-sma-fm_thread_v2-3/LY4sBYhR?basket=1&noclickredirect=1
Pour fixer l'antenne à l'emplacement de l'ancienne, j'ai juste collé le joint torique à la colle cyanoacrylate sur le dessus de la radio.
Si jamais j'ai à changer pour n'importe quel raison le nouveau coaxial je pourrais le dévisser sans problème contrairement si je l'avais collé à la colle chaude.
J'ai testé mon antenne 5db frsky voilà les photo du SWR entre 0 et 1 :bball:
Avec l'antenne 2db frsky le SWR est 0 :bball: ( Je ne la prend jamais )
Mon prochain mod serras de blinder le réceptacle JR de la radio, parce que je veut utiliser un module 433 mhz sur la radio et que certaines personnes rapporte des problèmes RF (j'aime les défit).
Plus ça vas, plus j'aime ma radio. :bom:
2db frsky
5db frsky
7db frsky
1: RN-UFL-SMA6
2: U.FL-R-SMT (10)
1: RN-UFL-SMA6
2: U.FL-R-SMT (10)
Digi-Key.fr
RP-SMA et SMA
SMA-Mâle
SMA-Femelle,
RPSMA-Mâle
RPSMA-Femelle.
Armaguedon972- Messages : 571
modif antenne
ça ç'est du tuto, ou je ne m'y connais pas !
Merci beaucoup
Merci beaucoup
pp340- Messages : 286
Re: [Tuto] Modif d'antenne Taranis
Du super bon boulot !!
Sur l'embase à imprimer, tu peux inclure le fichier ou le lien www.thingiverse.com (idéalement avec les sources ...)
A moins que ce soit juste apparu pendant la photo et qu'en temps normal tu as moins de 5, ou que tu retrouve un SWR plus bas avec une autre antenne (et du coup, celle là, poubelle), je pense qu'il y a quelque chose à revoir à ton montage, 17 de SWR, c'est beaucoup je trouve...
Avec l'antenne d'origine, j'ai entre 2 et 0 selon la position (le pire étant à 45°), pour monter à 17 il faut que je mette 'de la ferraille' à coté de l'antenne :s
Et en passant, pour le connecteur d'embase d'antenne, type 'SMA', tu peux aussi préciser qu'il existe une variation, le RP-SMA, attention à prendre le bon modèle (et d'ailleurs, si tu mets un RP-SMA en face d'un SMA, avec des pinoches femelles de chaque coté, ça peut te donner un SWR très haut..)
.AleX.- Messages : 1459
Merci Alex, j'ai fait une petite correction au tuto j'y reviendrais pour RP-SMA et SMA dans quelque jours, j'ai pas mal de travail en ce moment, je voulais juste revoir mon SWR, maintenant c'est du bonbon....
modif antenne
Qu'as-tu modifié pour revenir à un SWR à 0 ?
J'ai dessoudé le coté gauche de la pinouche et mit un isolant en dessous c'est tout
Super bon boulot avec édition des instructions : je t'envoie une bise !
Avec quoi tu as conçu l'embase ? 'toCAD', FreeCAD, autre..?
Hésite pas à ajouter le fichier source sur thingiverse, pour ceux qui voudrait faire une version modifiée, genre intégrer un renfort/perçage pour ajouter un jonc de fibre de verre (pas de carbone bien sur) avec un brin de laine, très utile à la pente
Tu sais pourquoi le SWR s'est amélioré avec la modif (je parle de la patte soudée en moins sur le PCB )?
willmodelisme- Messages : 102
A vrai dire j'ai une petite idée, malgré que les deux plots sont des mise à la terre (ground) et quand j'ai dessoudé l'original elle était que d'un seul coté, le droit, j'ai fait de même avec U.FL-R-SMT-1 et isolé le plot gauche pour qu'il y est plus de contact et ça fonctionne très bien.willmodelisme a écrit:Tu sais pourquoi le SWR s'est amélioré avec la modif (je parle de la patte soudée en moins sur le PCB )?
.AleX. a écrit:Super bon boulot avec édition des instructions : je t'envoie une bise !
J'ai ajouté le lien thingiverse au dessus des photos, je l'ai trouvé sur le web et la personne le partage sans problème, moi je l'ai juste vissé sur un joint torique et collé à la colle CA, très solide et très esthétique. Je vais mettre le tuto à jours au fur et à mesure des questions pertinente. :cheers:
Aïe aïe aïe bien joué cette modif. J'hésite à le faire par ce que c'est assez incisif et je n'ai pas d'imprimante 3D
Merci pour le partage au tout cas !
Tu nous feras aussi un p'tit tuto pour le blindage?! Ca m'intéresse.
et re-merci
et re-merci
Patrick74 a écrit:Aïe aïe aïe bien joué cette modif. J'hésite à le faire par ce que c'est assez incisif et je n'ai pas d'imprimante 3D
Pas tant que ça quand même, la seul partie vraiment délicate, c'est la soudure. Retirer le coax d'origine et installer le connecteur impose d'avoir un fer à souder de qualité et un peu d'habitude, pour tout le reste, rien d’irréversible !
Pour la 9x, j'avais intégré un module FrSky, et en guise d'embase de support d'antenne j'ai utilisé un tronçon de stylo publicitaire en plastique qui avait le bon diamètre.
Je serais tenté de dire que n'importe quel solution de fixation ferait l'affaire, même si en théorie à l'embase du métal ne devrait pas gêner, utiliser de préférence en matière neutre au 2.4GHz évite toute perturbation.
Et au final, l'affichage du SWR permet de s'assurer que tout fonctionne convenablement, donc pas de prise de risque
J'essai de faire une commande pour la France. Avec une embase et un câble pour 5,86€ j'en ai pour 18,00€ de port. Faudrait en commander plus pour amortir le port.
Pour l'embase c'est une autre histoire.
Pour ceux qui n'ont pas d'imprimante 3D, j'ai importé le fichier STL du support d'antenne chez sculpteo.
Vous pouvez donc commander cette pièce pour 11.20 euros frais de port inclus.
willmodelisme a écrit:Pour ceux qui n'ont pas d'imprimante 3D, j'ai importé le fichier STL du support d'antenne chez sculpteo.
Excellent, ma commande arrive le 12 mars
Regarde sur ebay.frMurphy a écrit:J'essai de faire une commande pour la France. Avec une embase et un câble pour 5,86€ j'en ai pour 18,00€ de port. Faudrait en commander plus pour amortir le port.
http://www.ebay.fr/itm/MICROCHIP-RN-UFL-SMA6-CABLE-COAX-W-UFL-RPSMA-6INCH-/271177907732?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item3f23767e14
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0.H0&_nkw=U.FL-R-SMT-1%2810%29&_sacat=0&_from=R40
J'y pense maintenant mais je n'ai pas demandé l'autorisation a l'auteur de la pièce....
Faut demander selon vous ?
Non, pas de problème, il le dit lui même qu'il partage sont dossier, très cool....
J'ai encore une question car le premier post est un peu confus.
D'une part on parle faire un anneau en impression 3D pour la fixation du connecteur RP-SMA et de l'autre un joint torique collé.
C'est donc 2 manières de faire? C'est correct?
oui c'est ca
mais attention l'anneau imprimé implique de decouper le plastique de la face arriere de la taranis
http://www.frskytaranis.fr
Totof1965- Administrateur
Je viens de faire la modif. Personnellement j'ai soudé tous les pads.
Rien qu'en changeant le câble coax il y a d'énormes fluctuation du SWR. La qualité des soudures joue aussi un grand rôle.
Tu as quelle antennes ?
Voilà, je viens de commander le câble, la prise et l'embase. Près de 32,00€☺ au total quand même. Mais au moins je pourrais monter mon antenne 5dB.
Une antenne 2.4GHz 2dbArmaguedon972 a écrit:Tu as quelle antennes ?
C'est vraiment bizard, avec la 2db, j'ai SWD à 0 de temp en temp 1 mais, j'ai seulement soudé le GROUND d'origine, deux soudure (Ground un coté et signal)
» [TUTO Modif]X4RSB MOD
» Modif taranis QX7
» Modif support Taranis X9E
» [Tuto] Binder 2 X8R sur la Taranis
» [Tuto] Bind D8R-XP et Taranis
» Modif taranis QX7
Page 1 sur 6
