[Tuto] Binder 2 X8R sur la Taranis
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
[Tuto] Binder 2 X8R sur la Taranis Empty [Tuto] Binder 2 X8R sur la Taranis
Message par Invité le Ven 18 Avr 2014 - 20:33
[Tuto] Binder 2 X8R sur la Taranis Empty assemblage de 2 Xr8 pour 16 voies simples
Message par mourichoux le Lun 6 Avr 2015 - 18:41
en reponse  a notre "moderateur " Murphy sa version de l'assemblage de 2 x8r a fonctionnée  de suite !
la grosse difference se trouve dans: la mise en place de 2 staps sur les voies 1 -2 et 3-4  la tout fonctionne comme annoncé dans le dos ci dessus
pour mon cas la version avec 1 seul staps ne fonctionne pas
a suivre
mourichoux
mourichoux
http://mx38@sfr.fr .................sur free
[Tuto] Binder 2 X8R sur la Taranis Empty Re: [Tuto] Binder 2 X8R sur la Taranis
Message par nicephore le Mar 7 Avr 2015 - 8:15
a suivre
Donc si je comprends bien tu bind un récepteur avec les straps sur CH1&CH2. Pour le 2eme tu le mets ou ton strap ?
En fait tu dois le binder sans strap.
Par avec cette solution les 2 X8R donnent la télémétrie, hors un seul est suffisant.
Aussi ce que je ferais c'est:
1er X8R en mode Mode3(D16) un strap sur CH1&CH2 donc sans télémétrie.
2eme X8R en Moide5(D16) sans strap et donc avec télémétrie.
nicephore
Message par Invité le Mar 7 Avr 2015 - 8:44
Message par nicephore le Mar 7 Avr 2015 - 8:49
Murphy a écrit:Pas dur à comprendre quand même.
- Sur la radio la configuration du modèle à mettre en mode D16.
- 1er X8R bindé sans straps pour les voies 1-8 avec télémétrie
- 2ème X8R bindé avec straps sur 1-2 et 3-4 pour voies 9-16 sans télémétrie.
Quand aux modes, bof...
Un petite correction:
- 2ème X8R bindé avec straps sur 1-2 et 3-4 pour voies 9-16 sans AVEC télémétrie.
Si vous ne voulez pas de télémétries c'est alors le mode3(D16) donc un strap sur CH1&CH2.
nicephore
[Tuto] Binder 2 X8R sur la Taranis Empty re prog du 2ieme x8r selon murphy
Message par mourichoux le Mar 7 Avr 2015 - 9:09
a bien relire le post de murphy qui est clair et precis pour notre ami nicephore la version avec 1 straps sur le 2eme recepteur a binder ne fonctionne pas pour moi !
donc en d16 pour programmer 2 recepteurs x8r pour le 2eme recepteur avec 2 straps  1sur la voie 1 et le 2 sur la voie 2 tout fonctionne  comme murpy
jp
mourichoux
mourichoux
Message par nicephore le Mar 7 Avr 2015 - 9:13
Oui je ne dit pas le contraire je précise seulement que d'avoir 2 fois la télémétrie n'est pas nécessaire [Tuto] Binder 2 X8R sur la Taranis 2258904616
Et que binder avec des strap sur CH1 & CH2 donne la télémétrie pour le pas l'avoir et rester en voies 9-16 il faut alors binder avec un seul strap sur CH1&CH2.
Lorsque tu dit:
Que ce passe t-il ?
nicephore
[Tuto] Binder 2 X8R sur la Taranis Empty suite 2 recepteurs x8r pour 16 voies
Message par mourichoux le Mar 7 Avr 2015 - 9:27
en reponse a nicephore le recepteur ne fonctionne pas toutes les voies sont inactives avec un seul straps !
tu bind avec les 2 straps comme l'indique murphy et tout fonctionne avec les voies de 9 a 16 ! j'ai donc un "recepteur " composé de 2 x8r qui me donne 10 voies  (au minimum et 16 au maximum ) pour le train de mon p51 en cours de construction c'est ce que je recherchais !!!
jp
mourichoux
mourichoux
Message par nicephore le Mar 7 Avr 2015 - 9:30
ha c'est bizarre que ce mode de bind ne fonctionne pas.
Par contre que donne le fait d'avoir 2 X8R avec la télémétrie ? Car si j'ai bien compris c'est ton cas.
Je suis curieux de savoir.
nicephore
Message par djsyl le Mar 7 Avr 2015 - 9:36
La logique serait de n'avoir qu'un des 2 avec la télémétrie ...
djsyl
djsyl
http://club-aquilon.fr
Message par mourichoux le Mar 7 Avr 2015 - 9:37
c'est peut etre bizarre mais c'est pourtant le cas! et la telemetrie avec le 2 straps n'est pas l'objet de ma quete !
mourichoux
mourichoux
Message par djsyl le Mar 7 Avr 2015 - 9:45
Si tu n'utilise pas la télémétrie ce n'est pas bloquant ...
mais 2 RX qui envoie de la télémétrie ensemble ça le fait pas ...
tu risque d'obtenir des messages intermittent du style :
télémétrie perdu
télémétrie retrouvé
en permanence !
djsyl
djsyl
Message par mourichoux le Mar 7 Avr 2015 - 9:54
merci pour l'info mais je vais demander a murphy son avis !
car je n'ai pas comme annoncé precedemment pu binder mes 2 recepteurs avec la version 1 seul straps sur les voie 1 et 2 du 2eme recepteur ! le n° 2 restait sans cde!!
mourichoux
mourichoux
Message par Invité le Mar 7 Avr 2015 - 11:09
Message par djsyl le Mar 7 Avr 2015 - 11:10
La tu me rassure Murphy [Tuto] Binder 2 X8R sur la Taranis 2258904616
djsyl
djsyl
Message par nicephore le Mar 7 Avr 2015 - 11:22
moi aussi Wink
nicephore
Message par Invité le Mar 7 Avr 2015 - 11:27
Message par mourichoux le Mar 7 Avr 2015 - 13:22
question pour murphy:
si ton 1 post etait simple et clair pour moi le doute amené par djsyl sur " les mode 2- 4 ........m'interpele car non conforme a la 1 version! (qui fonctionne chez moi )
ce mode annoncé ou est il annoncé ? bien que pratiquant cette radio depuis un an , moi pas connaitre !
peu on m'eclairer ?
mourichoux
mourichoux
Message par nicephore le Mar 7 Avr 2015 - 13:42
de quel mode parles tu: D16 ?
Si oui regarde:
1°) Coté TARANIS:
Page 2/13 du modèle tu y trouvera le mode.
2°) Coté OpenTX
Dans l'onglet configuration.
nicephore
Message par djsyl le Mar 7 Avr 2015 - 18:49
C'est pourtant bien indiqué sur la doc ...
[Tuto] Binder 2 X8R sur la Taranis Captur11
TRADUCTION :
LORSQUE VOUS COMBINEZ 2 X8R POUR FAIRE 16 VOIES, VOUS DEVEZ DÉSACTIVER UNE DES TELEMETRIE SUR UN DES 2 X8R ...
djsyl
djsyl
Message par djsyl le Mar 7 Avr 2015 - 19:00
Les combinaisons possible
Mode 2 et mode 4
ou
Mode 3 et mode 5
djsyl
djsyl
Message par mourichoux le Mar 7 Avr 2015 - 19:09
merci de l'info je n'avais pas retourné la page de la notice ! la honte!
donc pour mon cas sans jumper dans le 1 recepteur (voie 1 a 8 )pas de telemetrie et sur le 2 recepteur jumper 1 sur 1-2 et le 2 sur 3-4 donc telemetrie pour moi c'est ok ! salut la compagnie de jp
mourichoux
mourichoux
Message par djsyl le Mar 7 Avr 2015 - 19:22
non si tu regarde bien :
Sans jumper c'est 1 à 8 et avec télémétrie (mode 5 )
il te faut donc sur l'autre prendre :
Jumper 1,2 pour voies 9 a 16 sans télémétrie ... (mode 3)
djsyl
djsyl
Message par Invité le Mar 7 Avr 2015 - 19:29
Message par nicephore le Mar 7 Avr 2015 - 21:25
Et comme j'ai corrigé Wink
nicephore
