[Tuto] Modif d'antenne Taranis
+10
zest02
grat450
Totof1965
willmodelisme
pp340
14 participants
Page 2 sur 6
Page 2 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: [Tuto] Modif d'antenne Taranis
Hello
Il y a une raison pour ne pas avoir soudé directement le cable sur le CI, comme le montage d'origine?
Pour moi, je trouve que c'est mieux d'avoir l'embase d'antenne soudé, comme sur pas mal de radio et en plus il y a moins de risque à la soudure si l'antenne ne marche pas bien, c'est juste mon point de vue.
Armaguedon972- Messages : 571
Papi78 a écrit:Hello
Mais pourquoi pas ?
Si vous souhaitez je peut vous imprimer l'adaptateur, contactez moi en mp
http://www.frskytaranis.fr
Totof1965- Administrateur
Adaptateur de chez scupltéo reçu hier:
willmodelisme- Messages : 102
Murphy a écrit:Tu le dis maintenant que j'ai tout commandé
Désolé il fallait que je demande a mon chef si il était OK
Ca revient a combien sur sculptéo ?
11,20€ avec le port...Totof1965 a écrit:Murphy a écrit:Tu le dis maintenant que j'ai tout commandé
Ah quand meme
je vais essayer sculptéo pour voir la qualité comparé a notre petite machine
Totof1965 a écrit:Ah quand meme
Ils ont une très bonne réputation pour ça !
Dans 'mon' Fablab on à une 'Prism' (évolution d'une Mendel Max) avec une buse de 0.4, la finesse du travail de Sculteo est largement au dessus !
.AleX.- Messages : 1459
Ça n'est pas comparable.
Sculptéo c'est une autre méthode utilisé et le résultat est parfait au niveau finition de surface.
Hello
J'ai trouvé ça en free shipping sur la baie ça conviendrait ?
http://www.ebay.com/itm/RP-SMA-female-plug-center-nut-bulkhead-to-IPX-U-fl-1-13-pigtail-cable-20cm-/321347647838?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ad1cff95e
et
http://www.ebay.com/itm/IPX-U-FL-SMD-SMT-Solder-For-PCB-Mount-Socket-Jack-Female-RF-Coaxial-Connector-/290896726307?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43bacbc923
et
J'avais pas fait attention à la longueur..
En 10 cm : http://www.ebay.com/itm/U-FL-IPX-to-RP-SMA-Female-Nut-Bulkhead-Pigtail-1-13-Cable-For-PCI-Wifi-Card-10cm-/290947270257?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43bdcf0671
Avec 10 cm de coaxial t 'es pratiquement oblige de prendre l embase de l'antenne a imprimer car le minimum est 12 cm, sinon le fil risque d'etre trop cour.
C'est vrai que 12cm c'est pas mal. Ca laisse de la marge, sans être trop long. 10cm ca va aussi (j'ai testé) et 20cm c'est trop long.
Pas trouvé de 12cm, j'ai commandé le 10 + l'embase.. Merci pour votre aide !
Quelqu'un aurait une photo détaillée du montage de l'adaptateur imprimé ? Sur la radio...
Je vais l'avoir lundi mais il est vraiment nécessaire d'avoir un peut de matériel comme une dremel à défaut une petite lame de scie, parce la il faud découper et enlever l'ancienne base en plastique noir et faire une petite encoche. Avec une lime tu ajuste la nouvelle embase pour quelle puisse s'installer parfaitement, j'ai repris les photos de la personne qui la fait.
Ah oui quand même !!
Sans parler de la "délicatesse" nécessaire à exécuter la modif sur le boitier, y'a pas de plan B pour revenir en arrière... Là sincèrement je vois pas trop l'utilité de faire imprimer une pièce qui demande autant de taf pour sa mise en œuvre !!!
Je vais attendre de recevoir le câble ( j'ai ouvert la bestiole et 10cm me semblent largement suffisants ) et étudier un montage plus simple, probablement inspiré de celui que tu nous as décris en début de sujet, qui en plus me semble plus joli ... (au fait tu parles d'un torique mais je pense qu'il doit s'agir d'un bug de traduction franco-québécois car moi j'ai rien vu d'autre qu'une rondelle un peu épaisse )
Merci encore et bons vols
Papi78 a écrit:Ah oui quand même !!
Oui joint d'étanchéité serrais le plus juste, assez dur quand même pour que la colle adhère bien.......regarde le post j'ai mit plusieurs méthode de fixation et regarde bien pour que ton antenne ce visse bien dedans au final.
Ah oui oki les joints de robinet avec le trou au milieu... Ca m'est déjà arrivé d'en changer effectivement !
Mouais pas facile de trouver une colle compatible avec les deux matériaux !
Je vais réfléchir à récupérer et repercer l'embase de l' antenne d'origine, quitte à meuler l'embase du câble et la rendre cylindrique pour qu'elle se loge dedans !
Je pensais pas que le filetage de l'embase était suffisamment long pour traverser...Effectivement c'est encore le plus simple
» [Tuto] Remplacement du speaker de la taranis
» Modif taranis QX7
» Modif support Taranis X9E
» [Tuto] Binder 2 X8R sur la Taranis
» [Tuto] Bind D8R-XP et Taranis
» Modif taranis QX7
Page 2 sur 6
