[TUTO Modif]X4RSB MOD
Page 1 sur 5 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Message par djsyl le Dim 4 Jan 2015 - 8:55
J' ai suivi ce lien [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
et quelque chose me semble pas clair !
voici la photo de mon X4RSB
si je retire R35 je pourrais cabler une sortie S-BUS a part
La question est ou est le point de sortie  pour re-câbler  PWM4 ?
djsyl
http://club-aquilon.fr
Re: [TUTO Modif]X4RSB MOD
Message par maxxhimum le Dim 4 Jan 2015 - 11:51
c'est un X4R ou un X4RSB que tu as ?
j'arrive pas a comprendre sur boltrc, ils parlent de la résistance qui sert à relier la prise 4 avec le pwm ou le sbus , je suppose donc qu'il faut recabler le B vers la sortie 4 mais ils ne le montre pas. ceci dit ils parlent d'une trace qui se trouve de l'autre coté du pcb et ils ne la montre pas non plus.
maxxhimum
Message par djsyl le Dim 4 Jan 2015 - 12:29
La photo que j'ai mise est mon X4RSB
djsyl
Message par djsyl le Dim 4 Jan 2015 - 12:44
J'ai trouvé
en fait voilà l'autre face
donc pour transformer un X4SSB en X4R il faut :
retirer le strap / résistance a 0 de R35
ajouter le strap / résistance a 0 a R34
pour donc avoir 4 voies plus sbus
ajouter un fil sur le pad de R35 et repiquer + et moins sur le rail
djsyl
Message par maxxhimum le Dim 4 Jan 2015 - 15:19
Ok tu as donc modifié un X4RSB avec 3PWM en X4R avec 4PWM sur lequel tu as repiqué le s-bus pour qu'il redevienne un X4RSB avec 4PWM, sinon ça va ? tu veux qu'on parle de cette fâcheuse propension à compliquer les choses !!! Wink
maxxhimum
Message par Pboire le Dim 4 Jan 2015 - 15:26
Tout nouveau avec mon TBS Gemini et sa FrSky, j'appelle à l'aide car je ne sais sans doute pas configurer le HF interne.
J'ai indiqué D16 puis plage de canaux CH1-8.
Ai-je bon ?
Je vous remercie d'avance pour votre gentillesse.
Cordialement.
Patrice
Pboire
Message par Pboire le Dim 4 Jan 2015 - 15:27
Oups, pardon... Le récepteur est un X4RSB.
Merci.
Pboire
Message par maxxhimum le Dim 4 Jan 2015 - 15:34
Salut, t'es surtout pas au bon endroit, il te faut créer un sujet spécifique pour ta question, c'est plus simple pour te répondre, ça ajoute de la visibilité à ta question, ça évite de polluer le sujet de notre ami djsyl. Wink
maxxhimum
Message par djsyl le Dim 4 Jan 2015 - 15:53
maxxhimum a écrit:Ok tu as donc modifié un X4RSB avec 3PWM en X4R avec 4PWM sur lequel tu as repiqué le s-bus pour qu'il redevienne un X4RSB avec 4PWM, sinon ça va ? tu veux qu'on parle de cette fâcheuse propension à compliquer les choses !!! Wink
Pour l'instant je ne l'ai pas fait car ça n'offre que peut d'interêt sur un multi qui va monopoliser les 7 ou 8 1ere voies ...
il faudrait pouvoir déplacer ces 4 voies en 9 a 12 ou 13 a 16 par exemple !
une idée me viens comme ça de prendre le soft d'un X8R et de le flacher  dessus ...
djsyl
Message par .AleX. le Dim 4 Jan 2015 - 15:56
C'est surtout super pratique d'avoir un Rx avec 4 voies ET du S.Bus dans certains cas !!!
Tu peux par exemple utiliser les voies 5 à 16 à travers une carte de vol (Naze32/CC3D/APM) et avoir 4 voies 'classiques' tout de même utilisable.
Message par djsyl le Dim 4 Jan 2015 - 16:04
CC3D pas tester sur la dropix j'ai mis un X6R la naze 32 est encore sur la table d'opération
il me reste par contre tout un tas de DJI et la on choisi pas les voies ... si tu vois ce que je veut dire !
djsyl
Message par djsyl le Dim 4 Jan 2015 - 17:18
Bon plein de bonne nouvelles !
1 j'ai modifier mon X4RSB comme décrit précédemment
2 j'ai mis a jour le firmware avec celui de la version X8R
j'ai ensuite binder avec les jumpers voies 1,2 et 3,4 et
Miracle on retrouve bien les voies 1,2,3,4 pwm en 9 10 11 12 tongue
djsyl
Message par djsyl le Dim 4 Jan 2015 - 18:01
Pour finir tout en image
ATTENTION la pastille R35 est très fragile après avoir soudé le fil blanc utilisez une colle ou du plasti dip pour éviter que le fil n'arrache la pastille.
djsyl
Message par Malik77 le Dim 4 Jan 2015 - 18:02
Malik77
Message par djsyl le Dim 4 Jan 2015 - 18:17
En suplément
le firmware du X8R et l'utilitaire Frsky de mise a jour
djsyl
Message par .AleX. le Dim 4 Jan 2015 - 18:47
Tu veux bien dire qu'en S.Bus il y a les voies de 1 à 16 et qu'en plus sur les connecteurs physique tu as récupérè les voies 9 à 12 ..? Shocked
Si c'est bien le cas, tuto propre impératif, on fera une version en anglais, et tu as trouvé le hack de l'année en FrSky !!
La télémesure du petit connecteur additionnel fonctionne toujours ? (je vais commander du X4RSB d'avance, avant la rupture de stock mondiale !)
Message par djsyl le Dim 4 Jan 2015 - 18:53
Oui c'est bien ça je fait une essai de suite pour le petit connecteur sport voir si tout est encore ok !
djsyl
Message par djsyl le Dim 4 Jan 2015 - 19:03
Confirmé tout fonctionne
j'ai planté sur le SBUS une Naze 32 avec un inverseur les 8 voies sbus sont ok
je viens d'ajouter sur le sport tout ce que j'avais sous la main
altimètre gps module tension
j'ai planté un servo voie 9 puis 10 11 et 12 pour vérifier
tout est ok
djsyl
Message par djsyl le Dim 4 Jan 2015 - 19:18
En fait si le X4R non SB est bien fait pareil ce que je ne sais pas car pas eu en main
la manip serait encore plus simple car on a pas a retire R35 et la R34 est déjà au bon endroit !
encore plus de chance pour les stock :)
AU passage on peut aussi indiquer le point de connexion pour avoir un SBUS non inversé bien pratique pour les NAZE32 !
djsyl
Message par Malik77 le Dim 4 Jan 2015 - 19:27
djsyl, tu est un champion
Malik77
Message par djsyl le Dim 4 Jan 2015 - 19:52
il en reste ici :
djsyl
Message par Murphy le Dim 4 Jan 2015 - 20:04
djsyl a écrit:En suplément
Je suis intéressé par cette modif. Mais Est-ce que quelqu'un peut mettre en ligne le fichier en ZIP.
Pour le Naze32 je croyais aussi que la connexion se faisait en CPPM. Il peut donc faire les deux, S-BUS et CPPM ?
Message par djsyl le Dim 4 Jan 2015 - 20:26
C'est en Sbus mais il faut inversé le signal il y a un post la dessus déjà !
Pour le cppm je suis pas sur car j'ai pas eu de résultats avec le convertisseur de chez frsky
et si tu en est a faire la motif pour 4 voies +sbus tu peut aussi inverser le Sbus avec cette solution
djsyl
Message par Murphy le Dim 4 Jan 2015 - 20:39
djsyl a écrit:C'est en Sbus mais il faut inversé le signal il y a un post la dessus déjà !
C'est vrai, je me rappelle. Il y a encore un bidule à trouver...
Message par djsyl le Dim 4 Jan 2015 - 22:04
Comme tu le dit le bidule a trouvé ce sont les données produites de télémétrie issues des cartes de vol faut qu'elles soient compatible avec l'entrée S-port des récepteurs X de chez frSky !
djsyl
