[TUTO Modif]X4RSB MOD
Page 4 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: [TUTO Modif]X4RSB MOD
Message par djsyl le Dim 7 Juin 2015 - 21:01
Bon je confirme que le 2ième point (des 4 ) est bien un Sbus inversé
En jaune la sortie S-BUS
En Bleu la sortie S-BUS Inversé
djsyl
http://club-aquilon.fr
Message par xavtronic le Lun 8 Juin 2015 - 20:43
C'est excellent comme information!
@DJSYL
Tu pourrais confirmer la présence des alims sur le borne 1 et 4?
Le connecteur semble être du 1.25 ou c'est du 1?
Il faut que je passe commande d'un X4R, mais ils sont en rupture de stock partout.
Xavier
PS: @DJSYL : Il y a des info sur le s.port aussi? Car je n'arrive pas à mettre la main sur de bonne info surtout concernant les niveau, ca a l'air d'etre du RS232, mais en 3.3V. Je peux ouvrir un nouveau poste là dessus ou il y a déjà quelque chose?
xavtronic
Message par djsyl le Lun 8 Juin 2015 - 21:09
Ca n'a pas trop d'intérêt il y a le -5 et Le GND juste à coté et puis j'ai déjà refermé la boutique
pour le reste ici il y a déjà pas mal d'infos :
et la aussi :
djsyl
Message par xavtronic le Lun 8 Juin 2015 - 21:18
Ok je vais regarder et l’intérêt de l'alim c'est d’utiliser que un seul connecteur pour le s.bus.
Merci pour les deux autres liens, j'ai toujours vu utilisé une Teensy qui permet l'inversion des niveaux TX RX. Mais est-ce que tu as déjà vu une moyen simple pour adapter les signaux de la norme TTL en compatible s.port 3.3V? (autre que avec 2 transistor, etc)
A+$Xavier
xavtronic
Message par djsyl le Lun 8 Juin 2015 - 21:31
Tu veut faire quoi exactement ?
djsyl
Message par djsyl le Lun 8 Juin 2015 - 21:34
Peut'être ca ...
djsyl
Message par xavtronic le Lun 8 Juin 2015 - 21:39
C'est d'une part pour utiliser un convertisseur USB-TTL (impossible à modifier la puce FT232) et d'autre part pour essayer sur des puces PIC ou module Arduino.
J'ai pensé à ce type de module MAX3232 ( [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ), mais les +-12V des niveaux RS232 me freine étant donné que le s.port du X4R fonctionne en 3.3V et tolère le 5V suivant les infor que j'ai déjà récupéré.
Xavier
xavtronic
Message par xavtronic le Lun 8 Juin 2015 - 21:42
djsyl a écrit:Peut'être ca ...
Les nouvelles puces chinoise FT232 sont protégé contre l'écriture, donc impossible à modifier le TX RX.
Voilà entre autre ma question, mais je pense ne pas avoir le choix d'un module FUC3 ou alors montage à transistor Suspect .
Je vais continuer mes recherches.
Xavier
xavtronic
Message par djsyl le Lun 8 Juin 2015 - 21:46
Pour la partie usb prend un vrais ftdi [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
pour ce qui des pic il ont la possibilité d'inverser les signaux
pour les arduino il te faudra un peut de hard pour les inversé c'est pour cela que l'on utilise des teensy qui le font d'origine ...
djsyl
Message par xavtronic le Lun 8 Juin 2015 - 21:54
djsyl a écrit:Pour la partie usb prend un vrais ftdi [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
J'ai commandé chez une autre fournisseur et les nouvelles puce clone comme celle-ci ne permet plus d'inverser les signaux.
Ceux que j'ai l'habitude d'utiliser ne sont pas pourvu de ces options.
Je vais continuer mes recherches pour optimiser ceci, je suis sur qu'il y a mieux que des transistors NPN pour faire ceci et en 3.3V.
Xavier
xavtronic
Message par crazy2 le Mar 23 Juin 2015 - 14:43
Doit on obligatoirement flashé un X4R pour simplement récupérer le PPM ?
Et pouvez vous me confirmer le schéma je m'y perd olala
Merci beaucoup pour votre aide
crazy2
Message par djsyl le Mar 23 Juin 2015 - 23:20
Le flash n'est pas obligatoire parcontre pas de PPM mais du sbus ...
djsyl
Message par crazy2 le Mer 24 Juin 2015 - 10:49
Whaou je m'y perd un peu en fait, le sbus c'est bien du PPM inversé c'est bien ça ?
Si ça t'ennuie pas pourrais tu me confirmer quel branchement faire pour connecter mon X4R à ma Naze32
Un grand merci par avance
crazy2
Message par djsyl le Mer 24 Juin 2015 - 11:51
Yes si tu inverse la sortie S-BUS tu peut fonctionner en Naze32 il te faudra entrée sur la voie 4 et choisir S-Bus dans les ports et protocoles ...
mais PPM et Sbus ou sbus inversé sont 2 encodages different !
djsyl
Message par crazy2 le Mer 24 Juin 2015 - 14:40
Merci djsyl,
Donc si comprends bien, je sais je suis long lol
Je reprends donc ton schéma en haut de cette page et je soude le fil blanc sur la broche 'S-BUS INVERSE'
Merci encore
crazy2
Message par djsyl le Mer 24 Juin 2015 - 20:43
Oui Monsieur
djsyl
Message par hotrod le Ven 26 Juin 2015 - 11:54
Et donc pour récupérer le bon sbus pour alimenter une naze 32.
on suit juste le schema en page 7, et on s'occupe pas de ceux en debut de ce post, concernant le R35 et R34.
C'est bien ca ?
je debutes Djsyl, m'en veut pas ... Embarassed
hotrod
Message par djsyl le Ven 26 Juin 2015 - 13:50
Non c'est normal qu'il y ait des question ...
Si tu part d'un X4R oui
Si tu part d'un X4RSB transforme le en X4R
djsyl
Message par hotrod le Ven 26 Juin 2015 - 14:28
Donc pour recapitulé...
si je part d'un X4R sbus:
1- je dois:
retirer le strap / résistance a 0 de R35
ajouter le strap / résistance a 0 a R34
2- ensuite brancher les fils comme ta photo page 7.
3- pour le bind:
je dois faire quoi ?
Un bind normal en appuyant sur le bouton ?
Un bind 1-4 et 9-12 avec firmware du X8R ? ( ce qui dans ce cas j'ai pas fini de galerer...)
C'est juste pour un quad racer, donc pas besoin de pleins de voie, juste 6 ou 7...
merciii
hotrod
Message par crazy2 le Ven 26 Juin 2015 - 16:42
Salut Hotrod
Binding :
Allumez votre émetteur en maintenant appuyé le bouton du module XJT ou mode D16 sur Taranis.
Mettre le récepteur sous tension en maintenant appuyé le bouton, la LED flash le "binding" est fait.
Débranchez le récepteur.
Arrêtez la radio.
Remettre sous tension la radio, connectez le récepteur quand la LED du module d'émission passe du orange au vert. Après quelques secondes la liaison est établie
crazy2
Message par sengir39 le Ven 26 Juin 2015 - 20:50
pas besoin d'eteindre la radio
sengir39
Message par djsyl le Ven 26 Juin 2015 - 20:51
soit tu a besoin des voie en pwm de 9 a 12 et la il faut court-circuité les sorties 1 et 2 , 3 et 4 (presque comme un X8R sauf les que les sorties ne sont pas cote cote )
soit tu na pas besoin des sorties pwm ou de 1 a 4 et la bind normal
djsyl
Message par hotrod le Dim 28 Juin 2015 - 21:04
Bon j'ai tout fais comme dis....
et snifff ça marche pas...
du coup je viens de commander 2 récepteurs pour naze 32...
donc si il y as des intéresser j ai 2 récepteurs x4r sbus.
un neuf et un modifier à vendre....
hotrod
Message par herve13 le Sam 1 Aoû 2015 - 12:28
interressant !
herve13
Message par xavtronic le Dim 9 Aoû 2015 - 14:41
Je viens de tester l'alim d'un X4R et il y a du 3.3V et non du 5V.
Malheureusement il n'est donc pas possible de l'alimenter par là en soudant un petit connecteur comme celui de la télémétrie.
EDIT:
Il y a une nouvelle version du FW avec un mode CPPM ( [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] )
Xavier
xavtronic
