[TUTO Modif]X4RSB MOD
Page 5 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5
Re: [TUTO Modif]X4RSB MOD
Message par crazy2 le Ven 18 Sep 2015 - 16:27
Bonjour à tous
Je me sent un peu seul face à mon problème suite à la modif de mon X4R pour le connecter en SBUS sur ma Naze32
Le souci : aucune réactions des voies sous Baseflight/Cleanflight
- La Taranis est en mode D16 (canaux 1-Cool, le bind est ok
- L'entrée SBUS est bien connectée à la broche 4 de la Naze32
- J'ai bien configuré RX_SERIAL et SBUS sous Cleanflight en précisant l'UART2 en RX
Ai je oublié quelque chose ou quels tests puis je faire pour contrôler l'ensemble ?
Pour ce qui est des soudures je doute, j 'ai l'habitude mais bon  Embarassed
Merci pour votre aide
crazy2
Message par crazy2 le Dim 20 Sep 2015 - 12:24
Salut à tous
En utilisant la sortie SBUS inversé sur l entrée SBUS de la Naze32 ça fonctionne yeahhh, j ai pas tout compris mais bon ça tourne
Bon vols à tous
crazy2
Message par LapinFou le Dim 20 Sep 2015 - 14:51
Pour info FrSKy a sorti un firmware pour les X4R/X4RSB afin de transformer la sortie S.Bus/PWM4 en sortir CPPM 1 en voie PPM.
Voir le message suivant.
Message par Tropikoolflyer le Jeu 24 Sep 2015 - 21:19
LapinFou a écrit:Pour info FrSKy a sorti un firmware pour les X4R/X4RSB afin de transformer la sortie S.Bus/PWM4 en sortir CPPM.
salut,
Ce ne serait pas plutôt la sortie ch1, qui devient une sortie CPPM (ch:1-8 )
La sortie S-Bus du X4RSB reste une sortie SBUS
Tropikoolflyer
Message par Tropikoolflyer le Ven 25 Sep 2015 - 8:51
salut,
On ne t'en voudra pas.....après tout ce que tu as fais, pour faire avancer le schmilblick albino
et puis je n'ai aucun mérite, je venais justement de flasher un X4R, juste avant de lire ton post
Tropikoolflyer
Message par Tropikoolflyer le Ven 25 Sep 2015 - 16:09
sinon, pour info :
Contrairement a ce que l'on peut lire sur le forum frsky...  Mad
Pour binder un X4R (le blanc, sans sortie SBUS native) en mode CPPM, il faut shunter S2-S3 (telemetry OK)
les 8 premières voies CPPM seront sur la sortie ch1, et les 3 suivantes: 9,10,11, sur les sorties 2,3 et 4
bon weekend
ps: Configurer la radio en mode D16 ch:1 à 11
Tropikoolflyer
Message par LapinFou le Ven 25 Sep 2015 - 16:15
Tropikoolflyer a écrit:sinon, pour info :
Pour flasher un X4R (le blanc, sans sortie SBUS native) en mode CPPM, il faut shunter S2-S3 (telemetry OK)
bon weekend
confused Suspect
1- Je n'ai pas compris de quoi tu parlais. Shunter quoi et pourquoi ?
2- Pour info, concernant la config Radio, si tu programmes ch:1 à 11 ou ch:1 à 16, cela ne change pas le temps de transmission. Par contre programmer ch:1 à 8 réduit la latence de transmission.
Pour ce dernier point, je n'ai pas le temps de chercher, mais je suis sûr à 90%.
Message par Tropikoolflyer le Ven 25 Sep 2015 - 22:29
Je me suis trompé, ce n'est pas lors du flashage, c'est pendant la procédure de bind   Embarassed  (j'ai rectifié)
relier le pin signal du ch2 avec le pin signal du ch3 lors de la procédure de bind du X4R (comme avec les cavaliers pour les différents modes de bind des X6R ou X8R), sinon, point de 8 ch PPM sur la sortie ch1, et le X4R restera un simple 4 ch pwm
tu as surement raison concernant la latence de transmission, mais si on ne choisi pas, au moins, ch1-11, seules les 8 premières voies PPM, seront actives. les 3 restantes ne fonctionneront pas comme de simples voies pwm. (ceci dit, je n'ai pas testé l'option ch1-8, mais d'autres on essayé sur le forum frsky )
C'est une procédure qui est surtout utile avec la plupart des cartes contrôleurs de vol, qui fonctionnent avec des signaux PPM ou Sbus en entrée....et ça permet de pouvoir utiliser 11ch au lieu de 4, sur un petit et léger récepteur, sans avoir a souder des câbles, ou utiliser un inverseur, comme a l’époque de la création de ce fil
Tropikoolflyer
Message par LapinFou le Sam 26 Sep 2015 - 10:01
OK. Merci c'est beaucoup plus clair.
Effectivement je n'ai pas vu dans les notices qu'il fallait faire un bind spécial pour activer le mode PPM. Ceci dit, c'est cool, car cela évite de devoir reflasher le RX.
Message par Tropikoolflyer le Sam 26 Sep 2015 - 20:04
LapinFou a écrit:...Ceci dit, c'est cool, car cela évite de devoir reflasher le RX.
salut,
Il faut quand même le flasher avec le bon firmware (tu as mis les liens, plus haut dans ce fil)
Tropikoolflyer
Message par crazy2 le Mer 11 Nov 2015 - 14:01
Bonjour à tous
Je souhaite utiliser les sliders pour un pan and tilt mais comme mon X4R est modifié quand je connecte mes servos sur les voies physiques 1 à 4 à l utilisation ma caméra réagit sur les mêmes voies que mes gaz et le rudder
Est ce que je dois configurer cela sous companion ou dois je déplacer les voies sur le X4R je suis perdu
Pouvez vous m aiguiller ?
D avance merci
crazy2
Message par crazy2 le Mer 11 Nov 2015 - 19:15
Doit on obligatoirement flasher le X4R pour récupérer les 4 voies PWM après la modification ?
J ai bindé avec les straps mais depuis mes servos ne réagissent plus sur aucunes des 4 voies
crazy2
Message par Tropikoolflyer le Ven 13 Nov 2015 - 13:23
crazy2 a écrit:Doit on obligatoirement flasher le X4R pour récupérer les 4 voies PWM après la modification ?
salut,
Aprés avoir été flashé pour fonctionner en PPM,  le ch.1 est utilisé pour sortir les 8ch PPM, (donc ch.1 à 8 en PPM)
les ch.2, 3, 4 d'origine, deviennent 9,10, et 11 en PWM
Les pan/tilt de la nacelle pourront être contrôlés (par l’intermédiaire des sliders) par 2 voies au choix, parmi, 9,10 ou 11,
Tropikoolflyer
Message par synergy41 le Sam 30 Avr 2016 - 9:27
Bonjour à tous
Tout d'abord bravo pour ce tuto.
Cependant j'ai une question...
Donc j'ai un X4R "SB", si j'ai bien compris il faut faire la manip en R34 et R35 pour transformer le X4R "SB" en X4R. jusque la pas de problème .
Alors est il possible de brancher une prise sur R35 pour un "SBUS" normal et une autre sur pour récupérer le "SBUS inversé" .
Merci par avance.
Pascal
synergy41
Message par djsyl le Sam 30 Avr 2016 - 9:34
oui bien sur
Tu prend cette méthode
+ un autre fil sur le bus inversé (voir 3 si tu veut sortir 2 fois les alimentations)
djsyl
http://club-aquilon.fr
Message par synergy41 le Sam 30 Avr 2016 - 9:44
Ok merci pour ta réponse rapide djsyl.
Par contre je viens de regarder le R35 est vraiment petit scratch
il ne faut pas trembler pour le dessouder... ;-)
synergy41
Message par djsyl le Sam 30 Avr 2016 - 10:04
tu chauffe par le dessus
d'un coté puis l'autre plusieurs fois quand c'est bon la résistance colle au fer et tu la sort
djsyl
Message par synergy41 le Sam 30 Avr 2016 - 10:33
Ok merci du conseil. "HS on" :Sinon j'ai un fer à air chaud que j'avais acheter à l'époque ou je bricoler sur mes mikrokopter, mais je crois que le pire c'est la vu pour ce genre de travaux.
"HS off"
synergy41
