[TUTO Modif]X4RSB MOD
Page 2 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: [TUTO Modif]X4RSB MOD
Message par Murphy le Dim 4 Jan - 22:12
En fait c'est pour un gars qui a acheté une quadricopter avec Naza 32 et veux l'utiliser avec la Taranis. Lui m'a parlé de D4R-II compatible PPM avec le Naze 32.
Comme moi j'utilise des Naza j'ai pas bien compris son problème.
Encore là...
X9D+ non EU 2.2.0,
Horus EU-LBT 2.2.0
Message par maxxhimum le Dim 4 Jan - 23:01
Tain c'est l’ascenseur émotionnel ici, d’abord moi qui avait acheté un x8r et un x4rsb pour avoir le sbus et des voies pwm sur un phantom je me rends compte que je me suis lourdé puisqu'on ne peut pas changer les voies sur le naza et que les pwm sont les premières de la liste.
djsyl a écrit:il me reste par contre tout un tas de DJI et la on choisi pas les voies ... si tu vois ce que je veut dire !
Puis patatras alors que je sanglote dans mon coin, je lis la suite......
djsyl a écrit:Miracle on retrouve bien les voies 1,2,3,4 pwm en 9 10 11 12 tongue
Allez encore un effort, on peut faire la meme chose avec le x8r ?
maxxhimum
Message par djsyl le Lun 5 Jan - 5:41
Ben oui cavalier en 12 et 34 + bind
djsyl
http://club-aquilon.fr
Message par maxxhimum le Lun 5 Jan - 9:20
Je note, merci Wink
maxxhimum
Message par djsyl le Lun 5 Jan - 20:28
Bon alors vous avez dévaliser les magasins ... tout le monde est derrière son fer a souder ?
djsyl
Message par Murphy le Lun 5 Jan - 20:49
Moi j'aimerai bien le fichier de config en ZIP si c'est possible. Windows ne connais pas les RAR.
Encore là...
X9D+ non EU 2.2.0,
Horus EU-LBT 2.2.0
Message par Murphy le Sam 31 Jan - 12:28
OK, j'ai pu décompresser le RAR.
Par contre j'ai fait une compil sous forme de tuto pour les copains. Chic un 4 voies avec S-BUS
Encore là...
X9D+ non EU 2.2.0,
Horus EU-LBT 2.2.0
Message par djsyl le Sam 31 Jan - 12:54
Je savais bien que tu trouverai la version gratuite de winrar
Un Tuto pourquoi c'est pas assez détaillé ce que j'ai écrit ?
djsyl
Message par Murphy le Sam 31 Jan - 13:38
djsyl a écrit:Je savais bien que tu trouverai la version gratuite de winrar
En fait le tuto c'est pour avoir sous la main un résumé du mod en pdf.
Encore là...
X9D+ non EU 2.2.0,
Horus EU-LBT 2.2.0
Message par djsyl le Sam 31 Jan - 18:29
Ha oui une version papier pour emporté au club Hi
djsyl
Message par Murphy le Ven 6 Fév - 22:25
Voilà ce soir je suis en train de modifier un X4RSB pour mettre en S-BUS sur mon NAZA de F550.
J'ai modifié R34 et R35. J'ai ajouté un câble pour la sortie S-BUS. Après bind j'ai bien une sortie servo sur voie 4.
Mais maintenant pour le flasher ? Les connecteur S-PORT Upgrade ne sont pas à la dimension du S-PORT du X4RSB. Ca veut dire qu'il faut encore faire une adaptation de câble ?
OK, j'ai bricolé et soudé un des câble pour brancher sur le sport.
Et le driver du dongle USB il est où ? C'est bon, j'ai récupéré et installé. Le dongle est détecté en COM5. Mais le flash ne marche pas. Je connecte le dongle qui est détecté. Je branche le câble sur le sport, la LED du X4R clignote rouge. Puis je lance FskyUpdate et je choisi le fichier X8R_150115.FSK et le programme m'indique "Finding device..." et ne vas pas plus loin.
Bon, ça me gonfle. J'arrête et je vais regarder X-Files que j'ai enregistré hier soir Sad
Encore là...
X9D+ non EU 2.2.0,
Horus EU-LBT 2.2.0
Message par djsyl le Sam 7 Fév - 8:55
pour la mise a jour ça n'utilise que 3 fil des 4 le dernier étant l'entrée analogique !
il faut donc pour la mise a jour adopter le même principe que pour un X6R ou X8R ...
fuc -> plaquette diode -> 3fils -> sport X4RSB
djsyl
Message par djsyl le Sam 7 Fév - 9:16
Voilà ce que j'ai fait si ça peut te donner des idées
il faut un morceau de barrette sécable ou mâle ou femelle selon ton choix
le fil jaune rouge et noir sont le Sport
le blanc l'entrée analogique !
djsyl
Message par Murphy le Sam 7 Fév - 18:56
OK, j'ai refait un câble avec des prises sécable que j'ai retrouvé. Encore du mal à flasher le firmware mais en définitive j'y suis arrivé.
Restait l'histoire de binder le Rx sur les voies 9-16. J'ai pignaillé pendant un moment jusqu'à m'apercevoir que je mettait les cavalier en 1-4 et 2-3 bien sur. J'ai donc bindé avec des câbles les 1-2 et 3-4 et là j'ai bien les sorties 9-12 sur le récepteur. J'ai pu vérifier avec un servo sur la sortie 1 mais voie 9 dans la radio.
Donc voilà, je suis équipé et prêt à flasher modules et Rx d'une norme à l'autre s'il le faut. Par contre les modifs des X4RSB j'en ferais pas tous les jours.
Encore là...
X9D+ non EU 2.2.0,
Horus EU-LBT 2.2.0
Message par djsyl le Sam 7 Fév - 19:24
djsyl
Message par djsyl le Sam 7 Fév - 19:35
Et oui les jumper ne vont pas !!!
djsyl
Message par Murphy le Sam 7 Fév - 19:59
J'ai pris deux rallonge femelle/femelle et ça a marché. Mais la prochaine fois je vais juste modifier un X4R en S-BUS.
A mon âge dessouder la R34 et poser un stap en R35, je voudrais vous y voir. Heureusement j'ai une loupe d'horloger et un fer mini-crayon de 7,5W en12V.
Encore là...
X9D+ non EU 2.2.0,
Horus EU-LBT 2.2.0
Message par djsyl le Sam 7 Fév - 20:23
c'est vrais que c'est plus simple de partir d'un X4R non SB
djsyl
Message par maxxhimum le Mar 3 Mar - 14:42
Salut, X4RSB modifié, flash effectué par FTDI via le sport(c'est peut être le souci) et au résultat pas de sbus sur la prise annexe ou meme l'originale, en revanche les servos fonctionnent sur les 4 voies, j'ai donc transformé un x4rsb en x4r, j'ai merdé où ?
maxxhimum
Message par djsyl le Mar 3 Mar - 16:40
a part avoir pas pris l'info du Sbus ou il faut ou avoir raté une soudure ... il y a pas de raison !
tu peut nous faire de photos en gros plan ?
Quel firmware a tu utilisé ?
djsyl
Message par maxxhimum le Mar 3 Mar - 18:22
Et le FW x8r que tu as fourni
maxxhimum
Message par Murphy le Mar 3 Mar - 18:25
maxxhimum a écrit:Salut, X4RSB modifié, flash effectué par FTDI via le sport(c'est peut être le souci) et au résultat pas de sbus sur la prise annexe ou meme l'originale, en revanche les servos fonctionnent sur les 4 voies, j'ai donc transformé un x4rsb en x4r, j'ai merdé où ?
J'ai modifié mon X4RSB en 4 voies + Sbus sans problème avec le soft du X8R. J'ai voies 1-8 sur le SBUS et 9-12 sur le récepteur.
Encore là...
X9D+ non EU 2.2.0,
Horus EU-LBT 2.2.0
Message par maxxhimum le Mar 3 Mar - 19:02
Vous avez flashé avec quel méthode ? Frsky usb ? Ou ftdi ? Avec le ftdi il m'a fallu sortir une vieille version du software Frsky pour qu'il accepte le download. fallait pas réutiliser la résistance r35 pour faire le strap du r34 au moins ? J'ai juste soudé un bout de connecteur pour le faire.
maxxhimum
Message par Murphy le Mar 3 Mar - 19:29
Avec frsky_update_Sport.exe...
Encore là...
X9D+ non EU 2.2.0,
Horus EU-LBT 2.2.0
Message par maxxhimum le Mar 3 Mar - 19:39
Et le hardware ?
maxxhimum
