X4RSB ou X4R
X4RSB ou X4R
Je voudrais m'acheter un petit X4RSB pour un planeur 4 voies
est ce que je peux prendre le X4RSB (3 voies)
connecter les profondeur , dérive et ailerons sur les 3 voies PWM
et le moteur (ESC) sur le s.bus ?
ou alors faut il que je prenne le X4R 4voies ?
jeta0357- Messages : 1234
Re: X4RSB ou X4R
Tu ne peux pas brancher directement le moteur sur la sortie SBUS. Il faut un décodeur SBUS 4 voies vers PWM pour cela. Normalement sur un X4RSB on branche dérive/profondeur/moteur sur les 3 voies et 2 ailerons+trains ou/et volets sur le SBUS. C'est fait pour cela.
Il faudra aussi un Servo Chanel Changer pour modifier l'adresse des sortie.
Donc pour toi si tu veux que 4 voies il vaut mieux prendre le X4R. Sinon la solution c'est d'acheter les récepteurs DR801 de chez Banggood en 8 voies.
Par exemple j'ai un Epsilon sur lequel j'ai mis une X4RSB dans le fuselage avec moteur+dérive+profondeur et ailerons+volets sur le SBUS. J'ai fait cela ainsi parce que un X6R ne passait pas entre les deux servos profondeur/dérive.
De plus au début je programmais mes sorties comme mes anciennes Graupner GAPD. Mais depuis l'utilisation du X4RSB j'ai tout refait en DPGA.
Re: X4RSB ou X4R
ok pour le X4R au moins j'aurai la télémétrie en retour
et je pourrais y connecter un mlvss pour les lipos
» Récepteur x4rsb
» probleme bind x4rsb
» HELP ME PLEASE, X4RSB RSSI Aléatoire
» probleme recepteur X4RSB sur vortex 285
» quel antenne sur un recepteur X4RSB ?
