HELP ME PLEASE, X4RSB RSSI Aléatoire
HELP ME PLEASE,  X4RSB RSSI Aléatoire  Empty HELP ME PLEASE, X4RSB RSSI Aléatoire
Message par Invité Dim 12 Juin 2016 - 11:42
Hello vous tous,
pouvez vous m'aider svp car je ne trouve pas. Je viens de me monter un nouveau Quad, avec un RX S-BUS X4RSB. Le RSSI bouge beaucoup, j'ai des alertes récepteur faible, c'est très bizarre.
Parfois cela tombe à 0, mais le Rx est toujours fonctionnel, j'ai toujours la main. Par contre, je pense avoir perdu le controle de mon quad alors qu'il n'était qu'à environ 50m de moi. Je pense qu'il s'est mis en failsafe. Du coup je ne suis plus rassuré.
- Taranis X9D (20/03/2014)
- FW : opentx-taranis version 2.1.8
- J'ai flashé le RX en suivant ce modOp : https://frskytaranis.forumactif.org/t2921-mini-tuto-facile-changer-la-norme-eu-ou-non-eu-d-un-recepteur-serie-x
- J'ai utilisé le firmware : [CARTESD]/FIRMWARE/non-EU_X4RSB.frk
- j'ai flashé la partie HF de ma Taranais en suivant ce modOp : https://frskytaranis.forumactif.org/t2910-mini-tuto-facile-changer-la-norme-eu-ou-non-eu-d-une-radio
- j'ai utilisé le firmware : [CARTESD]/FIRMWARE/Mode_non-EU.frk
Pendant un moment, j'ai pensé que cela venait de l'alimentation provenant de la FC qui alimente mon Rx, mais même avec un BEC, j'ai le meme soucis.
J'ai fait les memes manips avec la norme EULBT, mais constat
J'ai fait échangé mon Rx (StudioSport), après avoir remonté ce problème (très sympa), mais hélas, avec le nouveau, toujours le même soucis.
J'ai loupé quelques choses, j'ai fait une erreur ? ma Taranis est trop ancienne ? non compatible ? partie TX HF KO ?
Avec mon autre Quad équipé d'un D4R II, aucun souci, RSSI nickel, jamais eu de perte RX dans des conditions normales.
J'ai passé des heures à essayer de résoudre mon souci, mais là, je suis un peu désespéré ...
Merci pour votre aide
Fichiers joints
HELP ME PLEASE,  X4RSB RSSI Aléatoire  Download?action=showthumb&id=746
HELP ME PLEASE,  X4RSB RSSI Aléatoire  Download?action=showthumb&id=747
HELP ME PLEASE,  X4RSB RSSI Aléatoire  Download?action=showthumb&id=748
HELP ME PLEASE,  X4RSB RSSI Aléatoire  Empty Re: HELP ME PLEASE, X4RSB RSSI Aléatoire
Message par pointu Dim 12 Juin 2016 - 11:46
Après tout cela ce serait plutôt des photos de ton drone qu'il faudrait afin de voir l'implantation des éléments, et les matières utilisées.
https://www.amcy.fr
Message par Invité Dim 12 Juin 2016 - 11:49
Je ne pense pas car simplement une LiPo + BEC 5v + RX, j'ai le même comportement Sad
Message par lada Dim 12 Juin 2016 - 16:26
re-salut
comment ce comporte ta led verte sur ton rx ?
en fonctionnement normale elle ne doit pratiquement pas clignoté
lada
lada
Masculin Messages : 51
Message par Invité Dim 12 Juin 2016 - 16:36
Re Salut aussi,
la led est effectivement presque fixe, elle s'instille brièvement. rien d'anormal.
J'ai essayé de réaliser une vidéo, mais bien évidement là, sur 5 minutes, pas une alerte, juste pour m'embêter
Message par Invité Dim 12 Juin 2016 - 19:26
En complément un vidéo du comportement. Elle a été réalisée avant que j'effectue le changement du Rx et la mise à jour de la partie HF de la Taranis.
Maintenant c'est moins flagrant que maintenant.
Message par Kilrah Dim 12 Juin 2016 - 19:42
Parfaitement normal si le récepteur est à moins d'1m ou 2 de la radio.
Masculin Messages : 2181
Message par Invité Dim 12 Juin 2016 - 21:42
donc spécifique à la série X, car le D4R II le RSSI est stable, pas une alerte.
Message par Kilrah Dim 12 Juin 2016 - 21:45
Exact, c'est documenté un peu partout.
Message par Invité Dim 12 Juin 2016 - 21:50
Je veux bien un lien si tu as cela sous la main.
Donc mon failsafe, ou ce que j'ai apparenté comme un failsafe n'a rien à voir. Cela me rassurerait.
Je vais faire un essai en disposant la radio dans une autre pièce.
