X9E avec allumage aléatoire
Je possède une X9E achetée d'occase il y a maintenant plus de 3 ans depuis ce forum qui me donne entière satisfaction, sauf que...
Elle semble comme possédée du démon, je démarre si j'ai envie :
Cela fait déjà pas mal de temps plus de 6 mois de ça, elle me déjà fait le coup un bon paquet de fois puis plus rien, et maintenant ça recommence de plus belle (depuis peu tous les 3 ou 4 allumage environ), et je commence à en perdre mon latin.
Voilà à n'importe quel moment, elle ne veut plus s'allumer, la seule solution je débranche la batterie et ça repart systématiquement après, ça commence à devenir un peu chiant.
je suis en 2.3.9 mais cela n'a rien avoir avec la version elle me la fait sur un bon nombre de version différentes. Je précise quand elle fait cela avec ou sans les trim pincés c'est la même chose. Hier par exemple elle me la fait 3 ou 4 fois dans la journée. La pile heure était HS, hier après-midi, Critoune me passe une pile neuve, youpi je ne vais plus être embêté (c'était la dernière piste que j'avais), bin non âpres 2 extinctions bim ça recommence. J'aimerais ne pas être obliger de rajouter un inter pour pouvoir l'allumer sans sortir le couvercle.
Je précise elle me le fait n'importe quand, à froid à chaud, juste après charge, à temp ambiante 24°, je ne trouve aucun lien.
Je suis technicien en électronique, et des pannes à la con j'en ai vu passées, plus rien ne m'étonne, mais là je n'ais plus de solution.
La batterie est d’origine et elle charge toujours à 11.1/11.2V (elle est étalonnée correctement), et j'ai encore 4 à 5 heures d'autonomie sans souci et je vais rarement taquiner les 9 Volts.
Merci par avance de m'aiguiller vers une nouvelle piste.
FranckieGoes- Messages : 67
Re: X9E avec allumage aléatoire
Et si c'était simplement l'inter qui déconnait ?
Le nettoyer ? le souffler ? le remplacer ?
gravel- Messages : 762
Ok il me faut éliminer toutes les fausses pistes, mais je précise quand même qu'une fois que j'ai débranché la batterie, juste quelques secondes après ça repart mathématiquement du 1er coup.
Alors j’aurais un inter susceptible, à non j'ai trouvé il est claustrophobe,
hé oui tout s'explique, je lui fait prendre l'air, il est content, et moi après je peux voler.....
Bon je vais chercher du coté inter on ne sait jamais, démontage, nettoyage, bichonnage et après on verra mais je n'y crois pas trop, mais bon, merci d'avoir répondu.
» inter 3 positions pour allumage deux Led avec une voie ? Possible
» X9D+ 2015 qui bogue a l'allumage
» Problème aléatoire de voie très lente
» allumage radio
» Problème à l'allumage
» allumage radio
