Les 10 jeux vidéo indispensables pour bien vivre le confinement
inter 3 positions pour allumage deux Led avec une voie ? Possible
inter 3 positions pour allumage deux Led avec une voie ? Possible Empty inter 3 positions pour allumage deux Led avec une voie ? Possible
Message par captflame2121 le Mar 24 Mar - 15:42
Je voudrais pouvoir allumer deux led RGB indépendament avec une seule voie ? Possible ou pas
Inter 3 positions : -100 les deux bandeaux éteints
0 premier bandeau Led AVEC switch RC relié en Y sur une seule voie
100 deuxième bandeaux AVEC switch RC relié en Y
Je possède une Horus X10 avec Récepteur R9M.
Si j utilise deux voies le problème ne se pose pas.
Avec un mixage j ai essayé mais sa ne fonctionne pas.
Je voudrais aussi que le deuxième bandeaux clignote toute les 1 secondes par exemple.
captflame2121
Masculin Messages : 90
inter 3 positions pour allumage deux Led avec une voie ? Possible Empty Re: inter 3 positions pour allumage deux Led avec une voie ? Possible
Message par LapinFou le Mar 24 Mar - 16:27
Euh.... Si tes 2 switchs RC fonctionnent avec la même commande d'entrée, je ne voie pas comment tu peux les commander séparément... Shocked scratch
Si tu postais la notice de tes switchs RC, cela aiderait beaucoup. inter 3 positions pour allumage deux Led avec une voie ? Possible 2258904616
A mon avis ta solution peut marcher uniquement si tes switchs sont programmables.
inter 3 positions pour allumage deux Led avec une voie ? Possible Anim310
Vous pouvez aussi regarder le
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. inter 3 positions pour allumage deux Led avec une voie ? Possible 2258904616
Masculin Messages : 12926
Message par captflame2121 le Mar 24 Mar - 19:50
Et bien je ne pense pas que se soit des switch programmable.
C est en lisant tes explications que je me rends compte de ma bétise.
Oui une entrée
Dsl.
Et faire un clignotement de 1 seconde c est possible avec une fonction ?
captflame2121
Message par Ledabe le Mar 24 Mar - 21:00
Pour faire un clignotant il faut passer par un inter logique. En fait je l'ai fait à une époque sur une Radjet mais je me rappelle plus comment. Il faut utiliser une fonction.
Ledabe
Ledabe
Masculin Messages : 472
Message par Ceeb182 le Mar 24 Mar - 21:50
Il faut utiliser la fonction "chrono" dans une interrupteur logique (ou aussi appelé "Tempo" sur la radio).
Voir le document de synthèse sur les interrupteurs logiques que j'avais fait à l'époque.
inter 3 positions pour allumage deux Led avec une voie ? Possible E0ej[OpenTX-Doc] Vos questions ont sans doute une réponse francophone ICI !
Comme le dit inter 3 positions pour allumage deux Led avec une voie ? Possible Wbz6 la question n'est plus "Est-ce possible ?" mais "Comment faire pour... ?"
           Le tandem inter 3 positions pour allumage deux Led avec une voie ? Possible F2o3 & inter 3 positions pour allumage deux Led avec une voie ? Possible Tg3z est semblable à un jeu de LEGO®, chaque brique étant une fonctionnalité.
Masculin Messages : 1658
Message par Hace le Mar 24 Mar - 22:25
Pour commander 2 switches électroniques indépendamment il faut intercaler entre le cordon Y et l'un des switches un inverseur de signal. L'un des switches répondrait à 100, l'autre à -100.
Le programme serait:
inter 3 positions pour allumage deux Led avec une voie ? Possible Screen33
inter 3 positions pour allumage deux Led avec une voie ? Possible Screen32
Alain.
Hace
Hace
Masculin Messages : 259
Message par captflame2121 le Mer 25 Mar - 9:54
Sa devient une usine à gaz, je vais prendre 2 sorties tanpis.
Pour le clignotement avec une fonction je vais essayer de suite.
Merci à vous.
C est vrai qu avec un forum on en apprends vraiment beaucoup et très très rapidement.
Laughing
captflame2121
Message par Ledabe le Mer 25 Mar - 9:56
J'ai retrouvé un réglage de clignotant sur ma Radjet 800. SC commande les séquences et SD le OFF/ON de la fonction uniquement dans les inters logiques.
Et c'est pas usine à gaz.
inter 3 positions pour allumage deux Led avec une voie ? Possible Cli_110
Ledabe
Ledabe
Message par captflame2121 le Mer 25 Mar - 10:06
Oui pas une usine à gaz
je teste ton programme merci
captflame2121
Message par LapinFou le Mer 25 Mar - 10:11
Il y a la fonction "Chrono".
Exemple:
Tu veux que L01 soit allumé 2s et éteint pendant 1s, le tout contrôlé par SD en position -
Et bien cela donne tout simplement ça:
inter 3 positions pour allumage deux Led avec une voie ? Possible AAAAABJRU5ErkJggg==
Après il te suffit d'utiliser L01.
Exemple sur la sortie 7:
inter 3 positions pour allumage deux Led avec une voie ? Possible YDpFfhkU30YAAAAASUVORK5CYII=
Message par captflame2121 le Mer 25 Mar - 10:28
Ledabe tu es donc obligé d ajouter une fonction pour chaque ligne
L5
L6
L7
afin de la affecter à la voie du récepteur ou se trouve les LED ?
Sinon je ne comprends pas comment la liaison sinon direct dans le mixage des voies
Lapinfou ta solution est encore plus simple je crois. Merci  Laughing
Merci à toi aussi pour ce que tu fais et apportes sur le forum.
Tes vidéos aussi, c est extra .
Sur le simulateur on ne peut pas le simuler les sorties , tu peux le voir que physiquement ?
captflame2121
Message par Ledabe le Mer 25 Mar - 10:29
Captflamme, j'ai 3 possibilités de clignotement différent sur un seul inter. Alors pourquoi n'en utiliser qu'un.
La question est "Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec Opentx" inter 3 positions pour allumage deux Led avec une voie ? Possible 2258904616
Ledabe
Ledabe
Message par captflame2121 le Mer 25 Mar - 10:32
J ai testé oui on le voit bien en plus dans le simulateur.
Super de super
captflame2121
Message par LapinFou le Mer 25 Mar - 10:36
Si tu ne maitrises pas trop Companion, je t'invite à regarde cette vidéo: OpenTX en Français - Comment bien utiliser Companion 2.2
Message par socrate le Mer 25 Mar - 10:53
Je me permets d' intervenir pour vous signaler qu'il y a 3 ans Lapin fou et Coyottedundee m'avaient apporté une réponse à une question similaire, vous pouvez regarder ici (les 3 et 4eme pages de ce fil) : http://frskytaranis.forumactif.org/t1380p50-eclairage-clignotant-sur-la-taranis
Je commande 2 groupes de led avec une seule voie tout en les faisant clignoter à ma convenance selon 3 rythmes distincts chacun étant commandé par la position d' un inter.
Bonne bidouille
socrate
Masculin Messages : 56
Message par captflame2121 le Mer 25 Mar - 15:02
Là je comprends
Avec un inter 3 positions et avec deux voies pour l instant
je peux faire
-position éteinte
-led 1
-led 2
En utilisant bien entendu les fonctions logiques
Merci Socrate je teste avec deux voies et ensuite avec une seule voie.
captflame2121
Message par captflame2121 le Mer 25 Mar - 18:07
Je n y arrive pas au bout de 3 heures j habdique
Avec les fonctions logiques :
J ai essayé plein plein de possibilité mais jamais la bonne
Je veux pour allumer deux bandeaux led independament l un de  l autre ou ne rien allumer
J arrive au mieux à cela mais c est pas super car tout éteindre je dois me remettre au milieu
et pour éteindre le premier bandeau je dois allumer le deuxième et ensuite tout éteindre
inter 3 positions pour allumage deux Led avec une voie ? Possible Captur24
inter 3 positions pour allumage deux Led avec une voie ? Possible Captur25
Avec le simulateur je n y arrive pas
car je vois les voies 1 et 2 qui font ce que j aurais besoin mais dans la réalité sa ne le fait pas , le switch
fonctionne comme un telerupteur si je comprends bien.
captflame2121
Message par CoyotteDundee le Mer 25 Mar - 19:15
Bon d'abord, il faut travailler proprement !
Quand on débute dans un domaine et que ce dernier n'est pas simple il faut avancer avec méthode sinon on se perd...
"Voie1:Gaz" et "Voie2:Dir" portent vraisemblablement mal leur noms... Après, il devient compliqué pour le lecteur de comprendre ce que tu voulais faire.
Ensuite il faut définir clairement ce que l'on désire... Sans  cela impossible d'arriver à un résultat.
Donc ici je propose :
Position de départ : SD-
SD haut : Bascule de la voie 1 (Un coup allume, le 2e éteint,  le 3e allume, ...)
SD Bas : Idem voie 2
D'abord les inter logiques : Deux bistables qui basculent sur la même position de SD
inter 3 positions pour allumage deux Led avec une voie ? Possible Sd-led10
Deux mixages pour envoyer les infos vers les deux voies...
inter 3 positions pour allumage deux Led avec une voie ? Possible Sd-led11
Un coup de SD vers le haut ou le bas et la voie correspondante s'allume ou s'éteint.
On peut alterner les haut et bas pour tout allumer ou tout éteindre, au choix...
Et hop !
Masculin Messages : 4062
http://blog.baily-fouss.be/
Message par captflame2121 le Mer 25 Mar - 19:35
Les gaz et dir j ai pris cela vite fait  car j avais affecté les voies 11 et 12 pour les Led mais n ayant pas recu mon Sbus pour les essais j ai decalé les voies 11 et 12 sur 1 et 2
Merci CoyotteDundee pour le bistable j ai compris.
Je teste de suite
captflame2121
Message par captflame2121 le Jeu 26 Mar - 10:42
Bjr,
Avec les bistable j ai compris.
Je voulais faire la même chose avec le bouton 6 positions en utilisant les
bistables mais je n arrive jamais à avoir de condition vrai en utilisant le 6p1 6p2 ...
Mon but est de faire:
6p1= éteint
6p2= bandeaux 1
6p3= bandeaux 2
6p4=bandeaux 1 + 2
Le 6p ne peux pas s utiliser comme les autres?
captflame2121
Message par CoyotteDundee le Jeu 26 Mar - 10:57
A priori oui, mais jamais testé...
Il faut créer des conditions (6p2 ou 6p4) et (6p3 ou 6p4) et les affecter comme activateur des bistables.
Et 6P1 doit être la condition de désactivation des mêmes bistables...
Attention au fait que pour passer de 6P1 à 6p3 pour allumer le bandeau 2, tu vas passer pas 6p2 et donc risquer d'allumer le bandeau 1 (Dépend du temps de réaction)
De plus, avec cette solution impossible d'éteindre un bandeau sans éteindre l'autre...
Bref... Ca complique beaucoup les choses pour aucun avantage, ou presque, à mon sens...
Mais bon... Chacun est libre... inter 3 positions pour allumage deux Led avec une voie ? Possible 2258904616
Message par captflame2121 le Jeu 26 Mar - 11:22
C est pour essayer et m entrainer à cette programmation.
Je n arrive pas du tout à avoir la moindre condition vrai pour le bp 6 positions .
Il ne doit pas fonctionner comme les autres.
J ai essayé en bistable , avec des valeurs de position x=,  avec 6p1 p2 p3 ...
rien .
captflame2121
Message par daniel31 le Sam 28 Mar - 11:34
Bonjour captflame2121,
Ce sujet peut t’intéresser.
http://frskytaranis.forumactif.org/t3711-convertisseur-s-bus-ppm-banggood
Daniel
daniel31
Masculin Messages : 10
