PROGRAMMATION des GAZ
Bonjour à ceux qui ne sont pas en vacances en ce moment
Ma demande,
J'ai acheté un avion indoor qui se nomme le SLICK 360 4D de chez MULTIPLEX, j'ai une radio X10S EXPRESS, mais je ne sais pas faire la programmation qui va me faire tourner le moteur dans un sens puis dans l'autre sens.
Je m'explique, il faut que ma commande des gaz fonctionne comme pour un drone, cad +50 et-50 car le moteur tourne dans les 2 sens.
Si vous pouvez aller voir car je n'arrive pas à mettre la notice sur le site, C'est un esc MULTIPLEX ROXXY BL-CONTROL 725 S-BEC.
Comment faire, phase de vol, inter, ou ?????
Dans le gymnase, il va me falloir faire en descendant en partant du haut vers le bas à la verticale descendre puis avant le sol que je fasse remonter l'avion en marche arrière car le moteur tourne
dans les 2 sens.
Merci d'avance
Ma demande,
dans les 2 sens.
Merci d'avance
Orion- Messages : 188
Re: PROGRAMMATION des GAZ
Bonjour Jo,
Merci de m'avoir répondu, si je comprends bien, il n'y a pas de programmation à faire, donc j'allume mon X10S, je mets la commande des gaz au centre et je branche la batterie sur l'avion, et cela se gère automatiquement sur l'ESC ?
C'est bien cela, je descends au sous sol et je fais l'essai de suite,
Déjà merci en tous cas, je te donne la réponse dans les minutes qui suivent
Merci merci
Merci merci
FONCTION GAZ REVERSE
Re bonjour Jo,
En cherchant plusieurs combinaisons, effectivement, j'arrive à la réponse suivante comme tu me l'a dis avant, au centre rien, les gaz en bas, je fais reculer l'avion, et les gaz en haut, j'accélère comme d'hab, disont qu'a cette étape tout semble correct.
Mais une mésaventure quand meme, je ne peux disons armer l'esc que si je retire ma coupure moteur, donc en 2 mots plus de sécurité ?
Mais le pire est que si je coupe par mon inter à la fin de l'essai, cela pourrait etre un drame, le moteur est pleine balle, plus rien ne se coupe et tout est à fond ?????
Sauf si j'arrete en debranchant directement.
Qu'en penses tu ?
Qu'en penses tu ?
Oui parce que ta coupure gaz force à -100% alors qu'avec cette configuration le moteur coupé est à 0%
Donc dans ta sécurité gaz tu mets 0% au lieu de -100%
suite GAZ AUTO REVERSE et coupure moteur
OK JO,
Je dois partir ce soir mais je reviens vers toi après un prochain essai
Merci de tout coeur
Tu veux bien que je te mette dans mes amis ?
Merci de tout coeur
Suite GAZ REVERSE et COUPURE MOTEUR
Voila comment ma coupure moteur est faite
Le 0 à la place de -100, tu le mets ou ?
Orion a écrit:Voila comment ma coupure moteur est faite
Tu commences déjà par le mettre dans les deux lignes qui commencent par MAX.
Ces lignes forcent la sortie à -100 quand tu es en mode sécurisé et il faut maintenant forcer à 0 puisse que c'est ta position neutre.
Ensuite, comme l'a dit Jo, il faudrait un vue de tes inters logiques pour adapter ceux-ci.
ps: Ce genre de manip se fait toujours (toujours !) Hélice démontée
Désolé, cela s'est copié 2 fois
Voila le tout
J'ai mis les inters logiques en lecture et les mixages ?
L02 doit être changé :
L02 a~x 0 SF haut
L02 a~x 0 SF haut
Bonsoir Coyote
Peux tu verifier si c'est cela ?
Modif COYOTE
Es ce cela ?
Et je ne modifie rien dans les mixages ??
Bonjour Jo Papy et bonjour Coyote Dundee,
Avez vous assez d'éléments pour que tout se passe bien avec mon modele 4D
Merci à vous
Merci à vous
Bonjour Papy,
Je te remercie pour tes réponses, demain je vais essayer et je te tiens au courant si c'est bon.
Par contre je n'ai jamais créé de courbes, mais c'est tres bien d'y avoir pensé car c'est vrai que cela ne doit pas etre facile à piloter avec le 0 au centre, mais c'est mieux d'avoir un peu de battement à vide.
Bonne initiative en tous cas
Merci pour tes recherches.
Je te donnerais
Je te donnerais
Bonsoir Jo le Papy
J'ai tout fait sur Companion selon tes explications, et j'ai tout basculé sur ma radio, selon mes vérifications avec le bargraphe de la radio, tout semble bon.
Il me reste un essai en pratique sur mon modele.
Par contre, comme c'était la première fois que je créais une courbe, mais j'ai fais appliqué, et cen'est pas bon, donc j'ai recommancé sans faire appliqué et tout à l'air d'etre bon.
Un grand merci déjà pour tes infos.
Bonne nuit
Orion
Bonne nuit
Orion
» bonjour a tous les pilotes
» Programmation F3K
» Programmation F3K
» Programmation S8R
» programmation PAN
» Programmation F3K
» Programmation F3K
» Programmation S8R
» programmation PAN
