Programmation S8R
+4
tintin38
Pascal25
marcelgaronnat
8 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Programmation S8R
J'ai programmé la voie 10 comme indiqué dans la doc, je constate que la compensation est désactivée quand le signal=2000µs (inter 10 en bas)
alors que la doc indique que la position de l'inter 10 au milieu désactive la compensation.
De plus je trouve un débattement des servos erratique quelque soit la position de la VOIE 11 (1500 ou 2000µs)
Je n'ai pas encore utilisé le modèle sur le terrain...
VOIE9:Gain RS Ratio(+100%)
VOIE10:MODE10 MAX RATIO (0%) Inter (SD^) ---->1500µs
:= MAX RATIO (0%) Inter (SD-) ---->1500µs
:= MAX RATIO (+100%) Inter (SD_) ---->2000µs
VOIE12:Auto SG Ratio(+100%)
Re: Programmation S8R
Es-tu en quick mode ou en mode normal ?
CH11 n'est pas utilisé en quick mode.
As-tu réalisé le self-check du récepteur, pour apprendre les débattements au gyro ?
Pascal25- Messages : 1976
As-tu visionné ces vidéos ? → https://opentx-doc.fr/wiki/configurer-un-s6rs8r
Je pense que ça fonctionne , mais...
Le basculement du l'inter G 3xfois ne fonctionne pas pour enregistrer les valeurs des manches
Plus étrange, si en actionnant G la voie 12=2000µs, le guignol de la voie 2 se décale de 20° environ sans que la valeur de la voie ne change sur l'écran des sorties de voies de la radio. Surement un effet de bord du gyro???
As-tu lu le lien que j'ai mentionné ?
Surtout le gros encadré en orange ?
Dans tous les cas, lorsque tu utilises un S8R, l'ordre des voies est imposé !
Donc le moteur doit absolument être sur la voie 3.
Si tu regardes la photo ici → https://opentx-doc.fr/wiki/sxr-avec-stabilisation
Tu verras que tu ne respectes pas du tout l'ordre imposé.
Je t'invite une fois encore à visionner mes vidéos ici: https://opentx-doc.fr/wiki/configurer-un-s6rs8r
Ce sont de superbes RX, mais leurs configurations est assez pénible, surtout la 1ère fois.
J'avais vu la vidéo, sans saisir pour autant l'importance de l'affectation des voies. Ceci étant dit, une vidéo n'est pas idéale en partie pour comprendre un fonctionnement, car pour en revoir une partie c'est fastidieux, et le support écrit a ses avantages. J'ai refait l'affectation des voies conforme notamment à la doc du récepteur. J'obtiens un résultat satisfaisant, en tout cas avant du test terrain. Un seul point, il faut que je supprime la possibilité de l'enregistrement des valeurs de voies, car si j'actionne l'interrupteur par erreur en vol, c'est le crash assuré.
Je suis d'accord que les vidéos ont leurs limites.
C'est pour cela que j'ai fait une checklist téléchargeable.
Après, rien n'empêche de prendre des notes pendant le visionnage des vidéos !
Concernant le blocage de la fonction self-check/apprentissage/autocontrôle, je suggère d'ajouter un remplacer par -100% sur la dernière ligne de la voie 12 → := MAX Ratio(-100%)
C'est le point n°8 de la mini-doc...
Au vu de ta réponse, je suppose que cela t'a aidé à corriger ton problème ?
salut lapinfou
Moi je trouve au contraire que tes vidéos c'est le top elles sont toutes sur mon ordi et quand il y a quelque chose que j'ai oublier je lance la vidéo correspondante et je vais me caler sur la partie que j'ai besoin et trouve ça très pratique et bien plus explicite qu'un support écrit !! Encore merci pour tes vidéos j'ai appris a me servir d'Opentx uniquement grâce a elles !! Apres oui elles ont leurs limites mais cela vient du fait que Opentx est tellement puissant que l'on ne peut pas tout expliquer sur des vidéos et c'est à nous après de découvrir les possibilités !!!
par exemple j'ai découvert que sur un S8R quand le mode panic est enclenché nous avons toujours la main sur les manches du coups pour lancer des planeurs un peu grands et lourds a la pente (Alpina 4001) j'ai une phase de vol décollage dans laquelle je mets le mode panic ce qui me permet de le lancer avec les 2 mains en courant et le planeur part bien droit
tintin38- Messages : 117
Je te remercie tintin38.
Cela me fait bien plaisir de voir que le format n'est pas si mal que cela.
Attention, je n'ai pas dit que le format vidéo était inadapté, dans le cas de présentation de fonctions, de découvertes c'est assurément ce qu'il y a de mieux et le travail effectué est énorme et mérite des éloges. Mais... je ne possède qu'un PC de bureau, donc fixe, et les réglages ne se font pas devant, donc première difficulté, deuxièmement, les vidéos ne possédant pas d'un index comme une doc écrite, la recherche de détails peut vite devenir fastidieuse. Évidemment j'ai pris quelques notes, mais comme on ne sait pas au départ ce qui est indispensable, on n'a pas toutes les infos. Ceci étant dit, je n'ai pas de solution miracle, j'exprimais simplement un avis personnel en espérant n'avoir froissé personne.
Pour être honnête, ton message m'avait effectivement vexé.
Mais là, je comprends que c'est juste une mauvaise interprétation de ma part (c'est parfois le problème des messages écrits).
J'ai vu sur certaines vidéos qu'il était possible de faire des chapitres dans les vidéos.
Il faudra que je regarde cela de plus prêt.
Bon, suite des soucis, le contrôleur moteur est tombé en panne et faisait des choses bizarres, je l'ai changé mais maintenant je ne peux plus calibrer mes manches, la led Bleue s'allume bien au démarrage mais ensuite le mode auto ne fonctionne pas (voie 12 x 3) non plus avec une pression sur le bouton du récepteur. Ce qui fait que les sorties prof et der ne fonctionnent pas, la course devant être minimum. Je ne sais plus quoi faire, j'ai rebinder le rx, j'ai vérifié le Rx avec le script de la radio, tout est normal. J'ai comme l'impression que le récepteur a un problème. J'ai commandé l'interface STK en attendant. La recepteur est en mode D16.
salut marcelgaronnat
Si j'ai bien compris en fait tu essaye de mettre un S8R sur un avion avec un empennage papillon (ou stab en V) il faut que tu aille voir la vidéo de lapinfou qui concerne les stab en v moi je n'en ai pas et donc jamais fait mais il me semble que tu doit déclarer le stab en V dans le script lua qui sert a initialisé le S8R que que dans la prog de ton model tu ne fait pas le mixage du stab en V
J'ai bien fait cela, les sorties de voies sur la radio sont conformes aux recommandations, mais les servos voies 2 et 4 bougent de façon infime, le récepteur est donc en cause et le fait de ne pas passer en mode auto fait parti du problème.
ah ok ton récepteur ne passe pas en mode auto alors oui c'est surement ça le pb du coups tu ne peut pas faire l'apprentissage des manches donc du coup les débattement sont trop faibles
Deja mettre a jour le s8r avec le dernier firmware que l'on trouve sur les packs firmware de lapinfou (sur opentx_doc)
Attention si on a mis a jour le module de la radio avec le dernier firmware (Version 2) bien prendre le dernier firmware V2
exemple: si firmware du la radio en ACCST v2 prendre dernier firmware S8R ACCST V2
si firmware du la radio en ACCST v1 prendre dernier firmware S8R ACCST V1
et puis je crois que l'on peut lancer le mode auto du S8R en appuyant sur le petit bouton du récepteur une fois qu'il est en route la led passe au bleu les gouvernes bougent dans les coins et après faire apprentissage des manches puis coupe l'alim du récepteur
J'ai bien essayé le coup du bouton sans succès. J'attends le module STK pour me faciliter la config. En attendant je vais faire la maj du récepteur, chose que je n'avait pas fait puisqu'au départ le récepteur fonctionnait. Je vous tiens au courant.
J'ai fait une mise à jour du firmware du S8R, cela n'a rien changé. Je viens de trouver par tâtonnement la raison du problème du déplacement de la profondeur: en désactivant les fonctions SXR à partir du menu de l'émetteur, la profondeur se comporte de nouveau correctement. Maintenant j'ai la cause, mais pas l'explication et encore moins la solution...
Ben oui quand tu fais ça ton S8R n'est plus en mode GYro du coup tes débattements sont bons je pense que ton S8R a un problème il est encore sous garantie ??
as tu essayé de refaire la calibration du récepteur, à l'aide du script LUA.
La toute première opération à faire à l'atelier, le récepteur en dehors du modèle ?
Gerou- Messages : 655
J'ai tenté de refaire une calibration à partir du script LUA, ce qui est bizarre c'est que la led du récepteur passe en jaune après la calibration de la première position et donc ne réponds plus alors que j'ai bien l'image suivante du récepteur. Et le problème n'est pas résolu.
En passant, quelle est la signification du pictogramme en forme de flèche qui est affiché parfois entre les valeurs mini et maxi de l’écran Sorties d'un modèle?
J'ai eu une fois un problème similaire, où je n'ai pas pu terminer la calibration lancée avec le script LUA.
En fait le récepteur était trop proche de l'émetteur, et je n'avais plus de retour de télémétrie.
Ce n'est pas le cas, j'y ai bien pensé et j'ai opéré en éloignant le récepteur d'environ 1 mètre. Merci en tout cas pour le conseil. Du coup j'en ai commandé 2 chez b...ood où il était à 40€.
» HELP programmation de mon p 51
» bonjour a tous les pilotes
» Programmation F3K
» Programmation F3K
» programmation gaz
» Programmation F3K
» Programmation F3K
» programmation gaz
Page 1 sur 3
