programmation gaz
programmation gaz
Sur un planeur de 4m SB10, j'utilise LS pour les gaz et le stick gaz pour les AF.
Je veux pouvoir le lancer seul (j'utlise pour l'instant un chariot).
J'ai essayé de programmer un retard au démarrage du moteur de ma fonction LS, cela ne fonctionne pas !!!
par contre la programmation du démarrage en douceur du moteur, fonctionne !
Cherchez l'erreur...
Merci si vous avez la solution.
Précisions...si je veux faire cela c'est qu'il est quasi impossible de tenir le planeur d'une seule main et donc je ne peux acceder à l'emmeteur. C'est la raison pour laquelle je veux pouvoir accéder à la commande de moteur, mais qu'il démarre avec un temps de retard.
merci de nouveau
merci de nouveau
Hamilton- Messages : 70
Re: programmation gaz
Une temporisation et un delay fonctionnent mieux sur un inter et en phase de vol.
Tu pourrais donc mettre cela sur un inter avec 3 positions Stop/Mi-gaz/Plein gaz. Et programmer cela en phase de vol avec des annonces.
Merci pour ta réponse, mais je préfère avoir un démarrage progressif et réglable à volonté.
Bonjour , problème classique avec un planeur motorisé, ce que je fais dans ce cas, je crée deux phases de vol: phase 1: décollage - le manche commande le moteur ; phase 2: attero- le manche commande les AF, car lorsque tu utilise le moteur il est rare que tu ais besoin des AF.
FROSSARD Philippe- Messages : 141
» programmation PAN
» programmation ESC
» programmation LS et RS
» Programmation LUA d'un RPM
» programmation
» programmation ESC
» programmation
