Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
programmation ESC
programmation ESC Empty programmation ESC
Message par Bruno34400 Mer 10 Mai 2023 - 13:00
j'ai un nouveau ESC de Hobbywind
Dans la notice : traduit en français : Attention! La plage d'accélération par défaut de cet ESC est de 1100 μs à 1940 μs (norme Futaba); les utilisateurs doivent calibrer la plage des gaz lorsqu'ils commencent à utiliser un nouveau SKYWALKER ESC brushless ou un autre émetteur.
Faut-il que je réduise la sortie des gaz pour que cela corresponde aux préconisations d'Hobbywind (-78.2 à + 86) et mémorisation de la course des gaz
ou je laisse à -/+100% et je mémorise les gaz de façon habituelle; cela risque-t-il d'avoir une partie de course de manche des gaz sans effet.
merci pour votre aide
Bruno34400
Bruno34400
Masculin Messages : 40
programmation ESC Empty Re: programmation ESC
Message par Jccdu37 Mer 10 Mai 2023 - 14:10
Salut
Sur mon helico, j’ai mis de -82% à 82% puis j ai démarré le contrôleur gaz à fond pour faire l apprentissage. Ça marche bien.
Jc
Jccdu37
Message par Jo le Papy Mer 10 Mai 2023 - 14:53
Pour calibrer un ESC (pour qu'il apprenne la courbe des gaz de ta radio)
- Allumer la radio et mettre le manche des gaz en haut
- Alimenter le modèle, l'ESC fait deux bips confirmant la prise en compte de la position haute du manche (100%)
- Ramener le manche en bas, l'ESC fait les bips "normaux" et compte les éléments de la batterie
- Un bip se fait entendre confirmant que la position basse du manche est prise en compte (-100%)
Il est conseillé d'éteindre puis de rallumer le modèle ; avec le manche en bas bien sûr
[EDIT] Procédure indiquée dans le manuel de ton ESC au paragraphe "Throttlle range setting"
Jo le Papy
Jo le Papy
Masculin Messages : 1146
https://www.brisse-rc.com/
Message par Jccdu37 Mer 10 Mai 2023 - 15:15
Salut.
Lapin fou avait expliqué, sur ce forum, l intérêt d utiliser une amplitude de 82% pour simuler une radio Futaba.
J avais également compris que cela évitait les zones mortes. Nul doute qu il ne va pas tarder à nous éclairer.
Jc
Jccdu37
Message par LapinFou Mer 10 Mai 2023 - 15:35
J'avais fait une petite note à ce sujet:
Code:
Futaba :
 neutre = 1520us (+/-82.1%)
 max = 1940us (+420us)
 min = 1100us (-420us)
APGD
P&G inversés
Frsky :
 neutre = 1500us (+/-100%)
 max = 2012us (+512us)
 min = 988us (-512us)
JR, Walkera :
 neutre = 1500us (+/-78.2%)
 max = 1900us (+400us)
 min = 1100us (-400us)
Spektrum :
GAPD
A&D inversés
Ca, c'est lorsque l'on ne peut rien faire (genre avec les 1er hack module Spektrum DSM).
Dans le cas d'un ESC, c'est pas pareil. Le mieux c'est effectivement de calibrer l'ESC comme expliqué par Jo le Papy
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. programmation ESC 2258904616
programmation ESC Anim310
Masculin Messages : 16863
Message par Jccdu37 Mer 10 Mai 2023 - 15:36
Bien pris. Le moustachu avait raison !
Jccdu37
Message par Jo le Papy Mer 10 Mai 2023 - 16:55
@Lapinfou :
Ça dépend bien évidemment des radios pour le neutre PPM, même chez Futaba, il y a des différences si mesuré à l'oscillo. Perso je dirai plus près des 1530us (certains ont mesuré le neutre à 1532us sur une Futaba T12) Je ne suis pas équipé de mon côté pour vérifier cela.
Il reste que cet après-midi en changeant un servo de dérive sur mon biplan, le palonnier n'était pas à l'équerre et en mettant le neutre à 1530us il s'est avéré centré. d'ailleurs si on s'appuie sur les recommandation de FlexInnovations pour la configuration de leur Gyro "Aura 8" (que j'ai détaillé dans une page ici) les neutres sont à mettre à 1530us
Jo le Papy
Jo le Papy
Message par LapinFou Mer 10 Mai 2023 - 17:02
Je suis sûr de mes valeurs. Cela vient des spécifications Futaba pour le S.Bus*
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Neutral pulse (narrow band) 760 µs or (standard pulse) 1520 μs
Message par Jo le Papy Mer 10 Mai 2023 - 17:20
Je suis bien forcé de m'incliner, j'ai trouvé ce document  programmation ESC 3357007632  programmation ESC 3357007632  programmation ESC 3357007632
programmation ESC Captu185
Jo le Papy
Jo le Papy
Message par LapinFou Mer 10 Mai 2023 - 18:00
Cela fera 1kg de carottes en punition.... 😁😁
Message par Bruno34400 Ven 12 Mai 2023 - 14:05
Merci a tous pour vos explications
super réactifs
Jusqu'à présent je mémorisais la course des gaz de -100 à +100% normal comme Jo le Papy
cet ESC est une nouvelle version chez Hobbywind (80A V2) c'est pourquoi je m'interrogeais sur les seuils de course gaz
J'ai testé les seuils préconisés ça a l'air de fonctionner
je vais essayer les +/-100% si des fois il manquait quelques tours au le plein régime
Je ne suis pas assez connaisseur pour peut-être voir la différence
Merci encore et a plus
Bruno34400
Bruno34400
Message par Jo le Papy Ven 12 Mai 2023 - 15:48
Attention si tu changes les limites, il faudra refaire l'apprentissage de la course des gaz
Jo le Papy
Jo le Papy
Message par Bruno34400 Dim 14 Mai 2023 - 16:00
bien sûr
Bruno34400
Bruno34400
