programmation des gaz
voici ma question :
j aimerai savoir si il est possible de programmer sur la X20S les gaz en trois parties 20% - mi gaz et plein gaz de maniere a mettre une fonction speciale sur chaque partie accompagnée de la voix qui detaille la position du manche lorsque l on vole
merci à vous
cdt
jjb
voici ma question :
merci à vous
cdt
jjb
benjack- Messages : 105
Re: programmation des gaz
Une idée serai de créer 3 interrupteurs logiques utilisant la fonction RANGE et la source MANCHE DES GAZ en divisant (-100 0 +100) en 3 plage de %
Ces 3 interrupteurs pouvant commander 3 phases de vol qu'il faut créer.
Dans la voie des GAZ avec les 3 phases de vol créer 3 courbe de gaz que tu associes à chacune des phases de vol.
Ces 3 interrupteurs logiques peuvent te servir également à faire fonctionner 3 fonction spéciales lisant un fichier son associé.
Bon courage
Bon courage
Jepelisa76- Messages : 162
bonjour merci jepelisa76 pour ta reponse mais je ne comprends pas trop ce que tu me propose
moi ce que je souhaite c est activer le manche des gaz et entendre un fichier son quand je suis a 20% des gaz puis un fichier son quand je suis a mi gaz et un fichier son quand je suis a plein gaz
est ce possible
est ce possible
Sur Ethos, je ne sais pas mais sur OpenTX, il faut créer 3 inters logiques qui s'activent lorsque le manche des gaz est à respectivement, 20%, 50% et 100%.
Ensuite, créer 3 fonctions spéciales qui jouent les fichiers son adaptés quand les inters logiques concernés passent à 1.
Pascal25- Messages : 1966
bonjour merci pour ta reponse mais ou trouve le pourcentage des gaz pour l indiquer dans l inter logique
Il suffit de le recalculer à partir de la course du manche de gaz.
L'excursion du manche va de -100 à +100. Donc 200 au total.
20% de 200 = 40.
Donc quand la sortie gaz est à -60 (-100 + 40), les gaz sont à 20%.
Si la sortie est à 0, on a 50% de gaz.
Etc.
20% de 200 = 40.
Etc.
Bonjour benjack,
as tu réussi ?
Si ce n'est pas le cas je t'invite à regarder cette vidéo:
elle explique comment faire sous Ethos (su le même principe que OpenTX si j'en juge des réponses que tu as déjà eu).
as tu réussi ?
philandroid- Messages : 184
ok merci je vais regarder
cdt
cdt
» bonjour a tous les pilotes
» Programmation F3K
» Programmation F3K
» Programmation S8R
» programmation gaz
» Programmation F3K
» Programmation F3K
» Programmation S8R
» programmation gaz
