programmation PAN
programmation PAN
Message par douggy le Lun 16 Oct - 11:28
bonjour,
je vous sollicite car je bute sur la programmation d'un servo qui tourne en continue sur 360 degré que j'aimerai monter sur mon pan tilt (afin de voir derrière)
le soucis c'est qu'il n'a pas de point neutre, ce qui est pénible pour le remettre parfaitement dans l'axe de l'avion.. alors je pense qu'il est possible de jouer sur les délais en chronométrant le temps qu'il met a 100% pour faire un tour ou quelque chose comme ça. J'aimerai aussi par le même principe limiter sa course à 180 degré dans les deux sens pour le cable de la cam.. si quelqu'un a déjà programmé quelque chose de similaire, ou peut être que je m'y prend mal et que la solution que j'envisage n'est pas la bonne, je suis preneur de conseils ! merci d'avances pour vos retours
douggy
Re: programmation PAN
Message par vian31 le Ven 20 Oct - 14:15
douggy a écrit:bonjour,
Aucun servo n'a de "neutre" physique. C'est le signal qu'il reçoit qui le crée. Celui-ci est généralement compris autour des 1500ms, c'est à dire que quand tes manches de radio sont au centre, la radio demande au récepteur de fournir une trame PWM de cette valeur. La valeur mini étant couramment de 1000ms et la maxi de 2000ms. Donc sur ton servo quand il reçoit un signal de 1500ms il prend sa position qu'on appel neutre car normalement de cette position il peut varier d'autant dans les deux directions.
Tout dépend avec quelle entrée de ta radio tu veux l'actionner, si c'est sur un manche à ressort, rien de plus simple (si ton modèle n'a pas de dérive, tu le mets sur la voie/manche de dérive). Si c'est avec un potard ou slider, tu peux programmer un bip de centrage pour celui-ci et/ou créer une fonction de remise au neutre avec un switch instantanné...
vian31
Message par gravel le Sam 21 Oct - 15:49
C'est quoi un servo qui tourne en continu ? un servo treuil ou un servo pour lequel on a découplé le potentiomètre du reste de la transmission ?
Message par douggy le Sam 21 Oct - 19:52
Aucune idée..
douggy
