HELP programmation de mon p 51
j ai un petit problème ,et la je su dépasse , a la programmation de mon p 51 ,j ai voulu appliquer ce tuto
https://frskytaranis.forumactif.org/t1772-tuto-coupe-moteur-pour-moteur-electrique#18158
et depuis c est la cata ça merde de partout Embarassed
je galère pas mal aussi sur les inters pour le train rentrant et les volets je souhaite passer par les inters RL et LS avec annonce vocale ça fonctionne bien mais il faut que je joue d'abord avec les autres inters pour que les RL et LS fonctionnent
qui peut me dire ou ça merde ?
et je vois pas comment mettre mon fichier eeprom
Re: HELP programmation de mon p 51
Si le tuto pour couper le moteur est trop compliqué pour toi fait simple...
L'inter SF sert à couper le moteur. Et on a les annonces moteur on/moteur off sur SF.
Et d'un autre coté j'ai un Sea Fury de 1m80 électrique avec volets et train rentrant. Ca ne sert à rien de programmer les volets et train sur les slider car tu ne peux pas mettre d'annonces ou d'actions de vérification avec.
Pour cela il faut utiliser les inters SB et SC :
- Volets sur SB à 0/10/45°
- Train sur SC rentré/sortie
Pour mettre ton EEPROM en partage il faut soit au format ZIP, soit à partir d'un site comme Dropbox. Précise aussi dans quel version de firmware tu es (2.0.x ou 2.1.1).
Je peux aussi te passer mon fichier du Sea Fury. Par contre les volets sont programmés en phases de vol car cela permet aussi de rendre le trim de profondeur indépendant suivant la phase et position des volets. Mais aussi d'inclure une temporisation sur les volets et la profondeur.
J'ai aussi un Grob 120TP avec des réglages identiques...
Il est de quelle taille ton P51 ?
merci, p 51 classe 500 1m30 de chez Art-Tech,
pour le firmware je suis en 2.1.1
oui je veux bien ton fichier du Sea Fury, ça peut me donner des info pour programmer mon p 51
voila mon eeprom
voila mon eeprom
Bon j'ai repris ton fichier P51 Mustang plutôt que de donner celui de mon Fury car l'ordre des voies ne correspondant. Il faudrait d'ailleurs à l'avenir prendre un standard car sinon tu aura du mal à faire des échange de fichier. De même que la version 2.1.1 n'arrange pas les choses.
De plus sur le Fury utilise deux fois 8 voies.
Mon Grob serait plutôt comme le P51. Mais j'ai aussi un Spit dans le même genre. C'est un vieux Durafly de 1m45.
D'abord j'ai mis que deux modes de débattement. c'est bien suffisant. Par contre évite dans la position inter haut de mettre le grand débattement. En principe on programme inter haut = petit débattement et inter bas = grand débattement. Ca évite de décoller en grand débattement et de mettre l'avion sur le dos dès le décollage. Par contre pour la dérive je ne met jamais de double débattement.
J'ai essayé de reprendre l'utilisation de tes inters. Pour les volets c'est SB et le train c'est SC. Pour l'inter moteur c'est SF et simplement une FS et le chrono géré par un IL.
Pour ajouter le fichier, charger l'EEPROM de la Taranis dans une fenêtre. Puis ouvrir le fichier P51_Mustang_V2.EEPE dans une seconde fenêtre. Faire glisser le fichier "P51 MUST V2" dans la première fenêtre. Fermer la seconde et enregistrer la première fenêtre sur la Taranis (Transférer les réglages et modèles à la radio).
Voir le programme et à tester.
Pour le Fury le train est le Graupner pour les jambes mais pour le mécanisme j'ai mis des servoless à la place du train mécanique.
Murphy a écrit:Bon j'ai repris ton fichier P51 Mustang plutôt que de donner celui de mon Fury car l'ordre des voies ne correspondant. Il faudrait d'ailleurs à l'avenir prendre un standard car sinon tu aura du mal à faire des échange de fichier. ...
Le standard sur laTaranis, c'est DPGA et c'est ainsi car lorsque tu utilises le sbus sur un X4RSB, tu as les voies 1 à 3 sur le récepteur et les autres qui partent dans les ailes sur le sbus.
Nano a programmé DPAG... N'empêche que j'ai bossé jusqu'à 4h30 ce matin sur son zing et qu'il est 10h15 et que je dois partir pour une bourse modéliste à Mulhouse.
