Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 €
Ecolage sans maintenir le bouton appuyé
+15
oscar.kilo
Ao2
yaya67
Thierry94
Jeff33
alain17870
nicephore
19 participants
Page 4 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Ecolage sans maintenir le bouton appuyé - Page 4 Empty Re: Ecolage sans maintenir le bouton appuyé
Message par Thierry94 Jeu 29 Sep 2016 - 15:00
LapinFou a écrit:Si tu es en mode D8 sur la radio maitre tu dois au minimum avoir le RSSI ?
Sinon, le principal est que tout fonctionne bien pour toi. Very Happy
Et, écolage sans fils + pas besoin de maintenir le bouton = OpenTX est tip-top. Ecolage sans maintenir le bouton appuyé - Page 4 2258904616
Je ne sais pas si un autre marque de radio propose la même chose scratch
Je suis en D8 sur la radio mais ai binder le récepteur X8R sans télémétrie.
J'ai l'écolage sans maintien et avec réglage par potar de la sensibilité ... C'est génial  ... Mon prof adore !
Thierry94
Masculin Messages : 579
Message par LapinFou Jeu 29 Sep 2016 - 15:04
Ecolage sans maintenir le bouton appuyé - Page 4 818067345
Je le comprend bien !
Very Happy
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Ecolage sans maintenir le bouton appuyé - Page 4 2258904616
Ecolage sans maintenir le bouton appuyé - Page 4 Anim310
Masculin Messages : 16863
Message par diiity Mar 22 Nov 2016 - 12:30
J'ai un souci, ça ne fonctionne pas, peut être une histoire de paramétrage d'écolage qu'il faut mettre ou ne pas mettre.
Il est dit qu'il ne faut pas utiliser la fonction écolage. J'ai donc mis les 4 voie OFF dans le setup écolage. Au même endroit, je vois bien le calibrage de la radio élève(spectrum LP6DSM" qui se fait bien que la radio maitre.
En ce qui concerne le modèle, j'ai mis maitre/CPPM module.
Je joins l'eepe
edit: j'ai mis "voie16" dans la ligne "L4" de "inter logique' que j'avais oublié puisque je suis en variable mais ça ne change rien, ça ne fonctionne toujours pas.
Masculin Messages : 1950
Message par LapinFou Mar 22 Nov 2016 - 14:02
Plusieurs choses n'allaient pas:
1. Attention à l'ordre dans les entrées ! Je t'invite à revoir ma vidéo sur les entrées... Wink
2. L'inter logique L4 était faux.
Petite question, que cherche tu as faire avec ton L3 et ta courbe ? Si tu voles en thermique, il y a l'option "Trim ralenti uniquement" qui te permet d'utiliser le trim de Gaz uniquement pour régle le ralenti du moteur.
Et pour info ton L3 est la même chose que !L2 (note bien le point d’exclamation devant L2).
Et dernier truc, pas besoin de mettre "Pas de Trim" lorsque tu utilises S2 comme source, car S2 n'a pas de trim associé. Ecolage sans maintenir le bouton appuyé - Page 4 2258904616
Ci-joint une version corrigée.
Message par LapinFou Mar 22 Nov 2016 - 14:06
Info concernant le trim ralenti.
Trim classique:
Ecolage sans maintenir le bouton appuyé - Page 4 AwNV18DaSCz2AAAAAElFTkSuQmCC
Trim ralenti uniquement:
Ecolage sans maintenir le bouton appuyé - Page 4 B3QD+qZE4XItAAAAAElFTkSuQmCC
Message par diiity Mar 22 Nov 2016 - 15:03
Oui mes entrées, je sais, il faut que je corrige tous mes modèles avec la ligne par défaut.
Le souci c'est quand on rajoutes des mixages dans un programme déjà établi, les lignes rajoutées en copié/collé décalent la ligne d'origine vers le bas.
Thermique, ah caca, que de l'électrique mon chère!!!
Cette courbe, il me semble bien que c'est toi qui' l'a fait:
https://frskytaranis.forumactif.org/t2806-faire-tourner-un-moteur-electrique-au-ralenti
Oui pour l'inter logique mais j'ai copié sur la première page mais j'ai inversév1 et v2, pardon Embarassed
En ce qui concerne L3, là aussi c'est du copié mais comme il y a toujours diverse façon de procéder, j'en ai pris une et voilà.
Pour S2, c'est un reflex.
Message par diiity Mar 22 Nov 2016 - 15:10
bien je viens de faire l'essai avec la correction et CA MARCHE.
Y a plu qu'a l'intégrer dans la radio.
Je rend compte quand c'est fait sur le bon fil.
Merci mon lapin
Message par yaya67 Dim 19 Fév 2017 - 17:56
Salut, petite question sur l'ecolage.
J'ai une MX12 en 41Mhz avec un module ASSAN en 2.4Ghz.
Je voulais donc savoir si il était possible de faire de l'écolage en gardant la X9D+ en maître et la MX12 en esclave.
Et quel est la façon de programmer la Taranis pour faire au plus simple.
Merci de votre aides !
yaya67
yaya67
Masculin Messages : 170
http://alsaceyaya.free.fr/
Message par LapinFou Dim 19 Fév 2017 - 19:58
yaya67 a écrit:Je voulais donc savoir si il était possible de faire de l'écolage en gardant la X9D+ en maître et la MX12 en esclave.
Oui, bien sûr !!
Il y a juste 2 choses à faire attention:
1. Bien mettre les TR1, TR... TR4 dans la bonne ordre → à vérifier, mais je crois que TR1 = Ail, TR2 = Prf, , TR3 = Gaz, TR4 = Dir
2. En général 100% de débattement dans les autres marques = 80% chez FrSky. Donc, si besoin, il faut ajuster à 1.2 le coefficient multiplicateur dans le menu ECOLAGE de la Taranis.
3. Et bien sûr pas de trim, dual rate ou autres sur la radio élève. Tout peut être géré depuis la Taranis. Ecolage sans maintenir le bouton appuyé - Page 4 2258904616
Pour le reste, le tuto est tout pareil.
Message par yaya67 Dim 19 Fév 2017 - 21:09
Merci LapinFou, pour le tuto tu parles de celui la ? https://frskytaranis.forumactif.org/t1218-tuto-ecolage-sans-maintenir-le-bouton-appuye?highlight=tuto+ecolage
Car je n'ai pas trouvé d'autre tuto sur l'écolage, ou alors je ne sais pas chercher !
lol
yaya67
yaya67
Message par LapinFou Dim 19 Fév 2017 - 22:35
Ben oui !
C'est d'ailleurs dans ce post que nous sommes en train d'échanger. Wink
Message par yaya67 Dim 19 Fév 2017 - 22:42
OUi c'est vrai mdr !
C'est la fatigue !
Et du coup j'ai testé et ça marche nickel, sauf il y a des décalages. C'est pas énorme mais ils sont là.
J'ai testé avec les trims pour rattraper mais c'est pas le bon plan car quand on reprend la main les trims sont perdu.
yaya67
yaya67
Message par LapinFou Lun 20 Fév 2017 - 10:25
Si tu as des décalages, il faut calibrer le neutre de la radio élève.
Tu mets les manches de la radio élève aux centes, puis tu fais un appuie (long, je crois, mais je ne suis pas sûr) ici:
Ecolage sans maintenir le bouton appuyé - Page 4 86KeDo60zxogAAAABJRU5ErkJggg==
Avec ça, tu devrais être bon.
Message par yaya67 Lun 20 Fév 2017 - 19:50
LapinFou a écrit:Si tu as des décalages, il faut calibrer le neutre de la radio élève.
Tu es vraiment phénoménale !!!
1000 merci à toi !
yaya67
yaya67
Message par LapinFou Lun 20 Fév 2017 - 20:19
Problème réglé ??
Message par yaya67 Lun 20 Fév 2017 - 20:46
LapinFou a écrit:Problème réglé ??
Oui super !
yaya67
yaya67
Message par LapinFou Lun 20 Fév 2017 - 20:57
Tu me diras ce que tu penses de ce mode d'écolage. Very Happy
Message par Thierry94 Mar 21 Fév 2017 - 10:33
Je le redis encore ... ce mode d'écolage est vraiment génial Ecolage sans maintenir le bouton appuyé - Page 4 2258904616 enfin était car depuis dimanche je vol maintenant tout seul !
Encore merci LapinFou pour ce super tuto qui a vraiment faciliter mon écolage !
Thierry94
Message par diiity Mar 21 Fév 2017 - 10:48
Entièrement d'accord avec toi, Thierry, vraiment génial.
Message par LapinFou Mar 21 Fév 2017 - 10:49
Thierry94 a écrit:Je le redis encore ... ce mode d'écolage est vraiment génial Ecolage sans maintenir le bouton appuyé - Page 4 2258904616 enfin était car depuis dimanche je vol maintenant tout seul !
Je trouve aussi. Very Happy Enfin, cela a surtout du éviter des crampes aux doigts à ton instructeur... Wink
Sinon, félicitations !! Ecolage sans maintenir le bouton appuyé - Page 4 818067345 Monsieur vole tout seul. Very Happy
diiity a écrit:Entièrement d'accord avec toi, Thierry, vraiment génial.
Merci !!  Embarassed
Message par Thierry94 Mar 28 Fév 2017 - 11:09
Une question pour les experts :
Je fais de l'écolage sans fil et sans bouton appuyé avec 2 taranis X9D+
Tout est paramétré comme indiqué sur ce tuto et fonctionne parfaitement.
A l'activation et la désactivation de l'écolage j'ai bien les sons joués sur la radio maitre.
Est-il possible de faire jouer ces sons également sur la radio de l'élève ?
Thierry94
Message par LapinFou Mar 28 Fév 2017 - 13:11
Je ne vois pas de façon simple de faire.
Sinon, il faudrait activer la télémétrie sur le RX de l'élève, puis trouver un moyen remonter l'information d'activation de l'écolage par la télémétrie.
Dans tous les cas, activer la télémétrie sur le RX élève est une très mauvaise idée.
Message par Invité Dim 24 Sep 2017 - 19:13
Je programme mon dual rate dans les entrées avec un inter et mon expo dans les mixages. Comment peut on rajouter l'inter L04 dans les entrées en plus de celui du dual rate pour l'ecolage? Faut-il garder les entrée que pour l'ecolage et les mixages que pour le dual rate et l'expo , ou créer des phases de vol pour les gérer.
merci d'avance
Message par LapinFou Lun 25 Sep 2017 - 13:13
Perso, je fais ce genre d'écolage uniquement sur des modèles simples (donc pas de DR).
Sinon, ce qu'il faut faire c'est dupliquer tous les dual/tripe rate dans le menu entrée, puis créer des inters logiques conditionnés par L04 et l'inter utilisé pour le dual/triple rate.
Exemple d'un dual rate fonctionnant avec SD:
Ecolage sans maintenir le bouton appuyé - Page 4 HzgLjtryVjW1AAAAAElFTkSuQmCC
Message par LapinFou Lun 25 Sep 2017 - 13:17
NB: Pour les DR, c'est conseillé de mettre les petits débattements par défaut.
Donc, dans l'exemple ci-dessus, c'est mieux d'inverser les 70% avec les 100%. Ecolage sans maintenir le bouton appuyé - Page 4 2258904616
Mais bon, c'était juste un exemple... Wink
