Ecolage sans maintenir SH en permanence
Pour éviter d'avoir à maintenir l'inter SH en permanence pendant l'écolage:
créer un inter logique :
comme ci-dessous
exemple: L3
fonction: Bistable
avec V1 et V2= à (SH↓, SH↓)
tirer une fois sur SH = fonction écolage enclenchée
tirer une fois sur SH = fonction écolage désenclenchée
comme ci-dessous
exemple: L3
fonction: Bistable
jeta0357- Messages : 1234
Re: Ecolage sans maintenir SH en permanence
Cela peut être dangereux. Je préférerai un inter à basculer, genre:
SG- = fonction écolage enclenchée
!SG- = fonction écolage désenclenchée
Sinon, il y a [Tuto] Ecolage sans maintenir le bouton appuyé.
Un peu plus long à programmer, mais tip-top à utiliser !!
j'ai ma Taranis demain,cette fonction va bien me servir
pour l'instant je fais de l'écolage avec une spektrum, là c'est pire, il faut maintenir un bouton noir enfoncé SUR la radio, très peu pratique
là au moins, c'est rapide et l'inter et accessible, et ça a le mérite de laisser les autres inters libres !
bien sûr ça vaut ce que ça vaut
Sinon, essaye mon tuto (à tester à l'atelier d'abord), mais je te garantie que c'est tip-top moumoute !!
Si ton élève fait une bêtise, pas besoin de réfléchir, tu bouges les manches et tu reprends les commandes instantanément. La classe !
Quelle Spketrum as-tu ?? Je serais curieux d'avoir ton retour d'expérience. Perso, j'étais 100% Futaba, et maintenant je suis 100% FrSky.
Oui la solution au "rabbit" est formidable, depuis que je l'utilise je n'ai plus d'arthrose au majeur à force de tenir l'interrupteur à bascule.
Merci Chewi !!!
Que la force soit avec toi.
Moi aussi dans certain cas je met l'écolage sur SC/!SC car l'inter SH est dur à tenir.
Mais pour l'avenir j'ai bien envie de remplacer SC par un inter On/Off/Mom de chez Conrad.
oui y'a ça aussi !,changer l'inter !
je pensais à une chose,le [Tuto] Ecolage sans maintenir le bouton appuyé. de Lapinfou
il fonctionne sur une TGY 9X, pas trop chargé pour son petit processeur ?
Il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas !! Ta Turnigy 9X fonctionne sous OpenTX ?
c'est juste une question,
j'en avais une, j'ai toujours hésiter à la charger, peut être peur d'un écran bleu en vol ....
mais bon c'est pas du Windows non plus lol
donc, comme j'avais besoin de faire du ménage, je l'ai revendue pour faire de la place pour ma future Taranis
Je comprend ta crainte ! On n'a pas envie de planter un modèle sur un plantage radio.
Dans tous les cas, je te conseil de tester la programmation sous Companion. Si tu appuies sur la touche F5, tu peux simuler une radio élève.
merci pour cette astuce,
je viens de regarder sur le manuel opentx pour taranis, je ne vois pas d'aide à propos de la touche F5 ou autres,
il y a un endroit ou je pourrais trouver ça ?
F4 pour simuler la télémétrie
F6 pour vérifier les accès fait par Companion (souvent pour vérifier s'il trouve bien le bon chemin)
Pour répondre à ta question; non ce n'est pas documenté, car personne n'a le temps/courage de mettre à jour la doc Française.
mdr,
en tout cas merci à toi pour ton aide, astuce et tuto, vraiment super
j'apprends et je découvre
Clique sur le lien dans ma signature, cela te permettra de découvrir des chose !
la vache !
vais y passer la nuit là
» Ecolage sans maintenir le bouton appuyé
» Écolage sans maintenir le bouton appuyé sous ETHOS
» ECOLAGE SANS FIL sur X7Q
» écolage sans fil
» écolage sans fil
