Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
Ecolage sans maintenir le bouton appuyé
+15
oscar.kilo
Ao2
yaya67
Thierry94
Jeff33
alain17870
nicephore
19 participants
Page 5 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Ecolage sans maintenir le bouton appuyé - Page 5 Empty Re: Ecolage sans maintenir le bouton appuyé
Message par LapinFou Lun 25 Sep 2017 - 13:28
Voici un exemple de triple rates correct:
Ecolage sans maintenir le bouton appuyé - Page 5 HaxBsAIEHEGwAgQcQbACBBxBsAIEHEGwAgQf8PX2HagMrl3UgAAAAASUVORK5CYII=
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Ecolage sans maintenir le bouton appuyé - Page 5 2258904616
Ecolage sans maintenir le bouton appuyé - Page 5 Anim310
Masculin Messages : 16863
Message par LapinFou Lun 25 Sep 2017 - 13:35
Ajout de:
[EDIT du 25/10/2017:]
- Ajout d'un exemple pour faire de l'écolage avec du triple rate (à la fin du tuto)
Message par Invité Lun 25 Sep 2017 - 14:09
Un DR est intéressant pour un novice. Mais dans mon cas quand je fais de la double j'utilise celui de la radio élève. En l'occurrence celui de la radio PTR6A qui est bien programmé. Ainsi je n'ai pas à me soucier du réglage de la radio moniteur pour chaque modèle.
Et puis reporter cela sur chaque modèle cela deviens vraiment très lourd comme programmation.
Sinon ce soir j'ai programmé le Bushmaster selon la méthode. Une chose que je ne comprend pas, on n'a pas la main sur les gaz pour reprendre la commande comme les 3 autres voies.
De plus selon les pilotes novices ou non je laisse les gaz ou pas suivant le niveau de l'élève. Mais comment par un inter faut que je cherche.
Message par LapinFou Mar 26 Sep 2017 - 9:40
cisco a écrit:Salut,
Je programme mon dual rate dans les entrées avec un inter et mon expo dans les mixages. Comment peut on rajouter l'inter L04 dans les entrées en plus de celui du dual rate pour l'ecolage? Faut-il garder les entrée que pour l'ecolage et les mixages que pour le dual rate et l'expo , ou créer des phases de vol pour les gérer.
merci d'avance
Alors ? As-tu essayé ?
Au fait, avec OTX tout est possible, mais je te conseille de régler les expos dans les entrées (le trim est alors ajouté après la fonction Expo), pas dans les mixages (le trim est alors ajouté avant la fonction Expo).
Message par Invité Mar 26 Sep 2017 - 12:09
Salut , tu es trop rapide pour moi! Je vais essayer cette programmation ce week-end. Merci encore, c'est le fiston qui va etre content! OTX est vraiment puissant Ecolage sans maintenir le bouton appuyé - Page 5 1527026664
Message par Invité Mar 26 Sep 2017 - 12:44
Murphy a écrit:Sinon ce soir j'ai programmé le Bushmaster selon la méthode. Une chose que je ne comprend pas, on n'a pas la main sur les gaz pour reprendre la commande comme les 3 autres voies.
Pas eu de réponse à ma question...
Message par LapinFou Mar 26 Sep 2017 - 14:31
Oupss !! Embarassed Je n'avais pas vu.
Concernant le fonctionnement, c'est normal que les gaz ne soit pas concerné pour plusieurs raisons:
1. Comme il n'y a pas de retour au neutre, difficile d'avoir le manche de gaz exactement au même endroit que l'élève.
2. Lors de l'écolage sur hélico, tout en laissant l’élève faire, on veut pouvoir anticiper la bonne position des gaz. Du coup, si dés que tu bouges le manche, cela reprend le contrôle...
3. Pour l'avion, pour la même raison que le point 2, cela m'arrive, d'avoir le manche de gaz à fond afin de pouvoir reprendre l'avion lors de l'apprentissage de l'atéro.
Pour finir, si tu voulais pouvoir reprendre le contrôle avec le manche de gaz, il faudrait le mettre en position milieu AVANT de passer la main et modifier le mixage sur la VOIE16.
Ceci dit, je t'invite à essayer comme c'est aujourd'hui et si cela ne te convient pas, je peux chercher une solution pour faire un détection dés que le manche de gaz bouge. Honnêtement j'ai beaucoup utiliser cette façon de faire et je n'ai jamais éprouver le besoin d'ajouter les gaz dans la détection de fin d'écolage.
Pour laisser ou pas les gaz à l'élève, il faut que tu fasse un ET logique entre l'IL L04 et l'inter voulu. Après il faut utiliser ce nouveau IL dans l'entrée gaz TRxx.
Message par Invité Mar 26 Sep 2017 - 14:36
Mon petit problème c'est que hier j'ai fait de la double avec un novice pas doué du tout et que c'est moi qui gardais le contrôle des gaz sur la radio. Donc je voudrais au moins gérer les gaz par un inter si je veux donner la main à l'élève ou la reprendre.
Déjà je vais voir sur voie 16 par un inter.
Message par LapinFou Mar 26 Sep 2017 - 14:38
Si tu veux pouvoir donner ou pas les gaz à l'élève, voici un exemple.
Dans cet exemple j'utilise SB↑ pour donner ou pas les gaz à l'élève:
Ecolage sans maintenir le bouton appuyé - Page 5 Aavvr5ArdPxpAAAAAElFTkSuQmCC
SB↑ = Le maitre garde les gaz.
!SB↑ = l'élève contrôle les gaz.
Message par Invité Mar 26 Sep 2017 - 15:07
Ok, gérer les gaz sur voie 16 déconnecte la double dès qu'on touche le manche de gaz.
Par contre un inter gaz en IL me suffit. J'ai pris comme inter SD qui est au dessus du manche des gaz. Me reste à tester sur le terrain. Aujourd'hui il pleut.
Message par LapinFou Mar 26 Sep 2017 - 15:11
Murphy a écrit:Ok, gérer les gaz sur voie 16 déconnecte la double dès qu'on touche le manche de gaz.
C'est bien la difficulté de gérer ce manche un peu particulier (car pas de retour au neutre). Ceci dit, dans la pratique, cela ne manque pas.
Test bien tout à l'atelier avant d'aller sur le terrain. Je ne voudrais pas être indirectement responsable du crash de ton zing. Wink
Tu verras, ce modèle d'écolage est un peu déroutant au début, mais à l'usage c'est super pratique. Surtout lorsque l'élève progresse bien, fini les crampes au doigt à force d'être obliger de maintenir la pression sur l'inter SH. Very Happy
Message par Invité Mar 26 Sep 2017 - 15:28
En fait sur l'avion Bushmaster j'ai un accus 4S 3600mAh qui m'assure quasiment + de 18mn de vol à mi-gaz. Hier sans vent on a frolé 20mn et après atterro il me restait 30% dans l'accus.
Donc pour l'écolage je contrôle avec SC la double et non avec SH. Je fait ainsi car avec la radio en pupitre SH n'est pas très accessible.
Sinon je prend SH que quand les vols ne durent que quelques minutes.
Voici l'avion. C'est celui en blanc. L'autre, le Piper Grashopper est un peu trop pointu à piloter pour un novice.
Ecolage sans maintenir le bouton appuyé - Page 5 Img_0312
Message par LapinFou Mar 26 Sep 2017 - 15:56
OK. Attention, avec ma prog, l'écolage se déclenche avec le passage de SH en position ↓
Si tu utilises SC (que j'utilise pour autre chose dans mon exemple), cela t’oblige à faire un clic/clac (aller/retour) sur SC.
Si tu as un doute, tu peux toujours poster ton fichier .OTX
Message par Invité Mar 26 Sep 2017 - 16:17
J'ai bien pris SH pour redonner la main à l'élève et SD pour activer. En fait je n'ai modifié qu'un modèle et j'ai travaillé sur une copie du fichier d'origine. S'il y a un problème sur le terrain je peux encore reprendre l'ancien.
Message par LapinFou Mar 26 Sep 2017 - 16:38
OK. Si tu utilises SH (juste une impulsion), alors c'est tout bon.
Ce serait sympa si tu pouvais faire ton retour d'expérience. Very Happy
Message par Invité Dim 1 Oct 2017 - 17:51
Alors là, chapeau Mr LAPINFOU, programmation au top, je l'ai testé pour l'instant à la maison sur un E010. J'ai programmé aussi un trainer pour la suite. Je pense essayer l'option 2 et rajouter le moteur, et un essai sur K110 (multi protocole SMT32). Par contre, j'ai un fil.... Merci encore pour ton aide.Ecolage sans maintenir le bouton appuyé - Page 5 2258904616
Message par LapinFou Dim 1 Oct 2017 - 17:56
Merci ! Ecolage sans maintenir le bouton appuyé - Page 5 2258904616
Si ta radio élève est une radio FrSky ou une radio avec un RX ayant une sortie CPPM, tu peux jeter un oeil ici:
Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR")
Écolage sans fil avec OpenTX (version "interne")
Message par Invité Dim 1 Oct 2017 - 18:10
X7 élève + X9D+ maître + Rx 4 voies + soudures+ 1 LapinTRESfou = solution ultime d'écolage. Je me laisse un mois... geek
Message par LapinFou Dim 1 Oct 2017 - 18:14
Franchement, moi je l'ai fait avec mes 2 X9D+ est c'est tout simplement royal ! Ecolage sans maintenir le bouton appuyé - Page 5 818067345
Message par Thierry94 Dim 1 Oct 2017 - 18:33
idem pour moi ... c'est génial merci encore Lapinfou pour cette solution ... et maintenant je suis passé d'élève à prof avec mon petit fils Ecolage sans maintenir le bouton appuyé - Page 5 2258904616
Thierry94
Masculin Messages : 579
Message par Ao2 Jeu 5 Oct 2017 - 21:49
je suis sur la base du modèle ecolage.ok (troll)  du 22/11/2016 13:02.
Sur la Taranis OTX 2.19, j'affiche les canaux et constate un problème dans l'alimentation du canal de sommation (CH16) qui doit être alimenté par les manches de l'instructeur (nommés AIL, DIR et PRO après le graphisme d'un stick) ).
Ces variables sont alimentées par les manches de l'élève après activation de l'écolage
Ecolage sans maintenir le bouton appuyé - Page 5 2058596370
Ao2
http://mcs77370.free.fr
Message par oscar.kilo Lun 26 Fév 2018 - 9:51
Super boulot !
cette reprise d'écolage par les manches est géniale !
Merci Lapinpassifouqueça !!  ( et toute l'équipe   Very Happy  )
Bernard
bounce
oscar.kilo
oscar.kilo
Masculin Messages : 58
Message par LapinFou Lun 26 Fév 2018 - 10:31
C'est clair qu'une fois que l'on y a gouté, on ne peut plus s'en passer.
Message par Thierry94 Sam 10 Mar 2018 - 10:01
Je cherche la façon de repérer la perte de signal écolage sur la radio maitre afin de pouvoir lui rebasculer automatiquement les commandes. Je fais de l'écolage avec 2 Taranis X9D+.
Il y a quelques semaines j'avais bien vu des messages sur ce sujet mais je ne suis pas arrivé à les retrouver ... ça vous dit quelque chose ?
Thierry94
Message par pointu Jeu 14 Juin 2018 - 23:07
Thierry94 a écrit:Bonjour,
Je cherchais aussi une solution, et la seule idée que j'ai trouvé est de faire une voie 15...ou autre résultat d'un mixage de la somme des voies qui sont transmises par l’élève (tr1/2/3/4/x) qui tombe à 0 lors de la perte du signal/câble débranché, mais pas pu tester avec une solution sans fils...pas encore.
https://www.amcy.fr
