Ecolage sans maintenir le bouton appuyé
+15
oscar.kilo
Ao2
yaya67
Thierry94
Jeff33
alain17870
nicephore
19 participants
Page 8 sur 8
Page 8 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Ecolage sans maintenir le bouton appuyé
@Thierry
Merci pour l'info, je vais ajouter cette info dans mon article.
C'est vraiment dommage. Je vais essayer de réfléchir à une façon de détecter la présence ou non du cordon d'écolage.
@Aigle
Pour poster un fichier OTX, il faut suivre la procédure ici: https://frskytaranis.forumactif.org/t7706-comment-poster-un-fichier-sur-le-forum
@Aigle
Essai different:
Maitre= X9D+2019 avec récepteur X8R (avec inter alimentation) pour écolage sans fil
Elève=:X9D+ avec voie 5 à -100
Procédure avec simulation coupure du cordon virtuel par arret alimentation X8R:
Commandes au maitre, appui sur SI (SH dans le tuto) éleve aux commandes, controle sur moniteur maitre, et coupure alimentation X8R (cordon virtuel). TR5 reste à -100 et gaz à 0% pas à -100!!!!
Meme fonctionnement qu'avec un cordon.
Si effectivement il y a une perte de portée de l'émetteur élève sur le X8R (cordon virtuel) et que le failsafe est réglé sur TR5=0, cela doit fonctionner. Je tenterai l'essai en coupant l'émetteur élève des que l'occasion se présente
Voila!
Bons vols
Voila!
Bons vols
AIGLE4- Messages : 664
Tu as raison, je vais ajouter cela dans mon article.
Il faut effectivement régler le Failsafe sur le RX pour que cela fonctionne correctement.
C'était tellement évident dans mon esprit que je ne l'ai pas mentionné.
Je vais corriger cela dans la journée.
Comme quoi, avoir un bêta-testeur, c'est important.
Autre info importante, avec le protocole FrSky, c'est la radio qui envoie la config de Failsafe dans le RX. Cela peut prendre 8 à 12 secondes. Donc, lorsque tu feras tes tests, il faut attendre ce laps de temps avant de couper la radio élève.
Autre point important, pense bien à désactiver la télémétrie sur le RX utilisé pour l'écolage sans fil (j'aborde ce sujet dans l’article correspond).
Lapin,
je pense avoir joint mon ".OTX". Il y a tous mes avions, l'écolage concerné est dans l'avion selectionné: "VOLTIGE-SR-E"
Je viens de jeter un oeil à ta prog:
1- Pourquoi avoir choisi des phases de vol sur tes entrées E1 et E2, alors que tu n'utilises pas les phases de vol ? Je pense que cela ne sert à rien.
2- Sur la VOIE 19, tu as un décalage de -13% sur la source TR2. Il n'y a pas de raison de faire cela, si tu as bien calibré ton entrée écolage sur ta X12S.
3- Sur l'entrée E3, tu as oublié d'ajouter le trim de Gaz. Si tu es en électrique, ce n'est pas gênant. Tu peux même désactiver complètement le trim de Gaz depuis la Phase de Vol 0.
4- Ton inter logique L06 n'est pas correct. Coup de chance pour toi, cela ne change pas son fonctionnement.
5- Il vaut mieux appliquer l'expo dans le menu ENTREE. Le faire dans le menu MIXAGE n'est pas une bonne idée selon moi.
Mise à part ces détails, pour moi ta config est OK.
Lapin, merci pour toutes ces infos....
Je ne suis pas programmeur et quand ça marche je n'ose plus y toucher!!!
Je vais quand même rectifier tout ça selon tes conseils
Pour les phases de vol inutiles: j'ai copié mon avion école "débutant", un funcub, qui a 3 phases de vol, à savoir vol normal (volets rentrés), décollage ( volets un peu sortis) et atterro (volets sorti); sur ce voltigeur sans volets.......
Merci et bons vols
Merci et bons vols
N'hésite pas à reposter ta config si tu as un doute.
Je viens de vérifier sur ma radio élève et le failsafe du RX écolage est bien réglé pour remettre la voie TR à 0.
Mais cela n'a d'importance que si l'on est en écolage sans fil !
Thierry94- Messages : 579
As-tu testé avec les modifs proposées ?Thierry94 a écrit:Je viens de vérifier sur ma radio élève et le failsafe du RX écolage est bien réglé pour remettre la voie TR à 0.
Lapin,
pour en revenir à ton tuto, il faut alerter sur les risques en cas de déconnexion cordon; je pense que pour l'instant la seule parade, si cordon, est de bien sécuriser les connexions de celui-ci, en expliquant que le danger est surtout effectif si l'avion est au sol, car de toute façon, dès qu'il y a un problème en vol, le maitre reprend les commandes par réflexe.
Bons vols
Bons vols
J'ai fait des modifs de l'article. Je pense que c'est suffisant.
Lapin,
à mon avis aussi tes remarques "sécuritaires" sont suffisantes.
Bonne soirée
Bonne soirée
Quelles modifs ?LapinFou a écrit:As-tu testé avec les modifs proposées ?Thierry94 a écrit:Je viens de vérifier sur ma radio élève et le failsafe du RX écolage est bien réglé pour remettre la voie TR à 0.
@Aigle4
OK. Je ne touche plus l'article pour l'instant.
@Thierry94
Pour les modifs, je parle des ajouts pour la détection de présence/perte de la radio élève.
J'ai survolé ta prog et j'ai vu que tu avais déjà fait des modifs similaires.
Par rapport au tuto, j'ai vu que tu n'utilisais pas d'inter pour activer/désactiver le mode écolage. Dis autrement sur ta prog le mode écolage est prêt à fonctionner en permanence.
Concernant tes ILs, c'est astucieux ta façon d'utiliser la fonction "Lu 1x, mais pas à la mise sous tension". Je vais me repencher sur ma prog. Je peux probablement simplifier mes ILs pour les annonces vocales afin que cela soit plus compréhensible pour le programmeur lambda.
Il faut que je réfléchisse à cela à tête reposée.
@Thierry94
@LapinFou
Oui j'avais supprimé le bouton activer/désactiver le mode écolage (SC dans ton tuto) car plusieurs fois j'ai cherché pourquoi l'écolage ne fonctionnait pas sans penser à activer préalablement SC, mais aussi parce que j'ai ajouté la détection de présence de la liaison écolage. Donc pour moi le bouton SC n'était plus necessaire.
Dans ma programmation tu as du voir une fonction Flanc sur SH pour passer les commandes à l'élève. C'est parce que sur mes modèles électriques et quelques Thermiques j'utilisais déjà ce bouton pour déclencher manuellement une annonce du voltage batterie ou d'un chrono. Comme SH était le seul inter instantané j'ai conservé le SH avec les 2 fonctions :
Passage des commandes à l'élève (appui sur SH avec très léger maintien entre 0,5 et 1s)
Déclenchement de l'annonce batterie (appuis court sur SH <0,5s)
- Code:
Flanc SH 0.5 1.0
- Code:
Flanc SH 0.0 0.5
Bonjour, merci à Lapin fou pour ce travail considérable.
Je voudrais signaler peut-être un bug sur les voies TR5, TR6 (etc...) > TR4
Je souhaite utiliser une voie TR8 à MAX +100 en permanence pour tester sur le Maître la présence du signal écolage (par ex si le câble a un faux contact ou est arraché). Dans ce cas les canaux TRx passent à zéro.
Si je teste TR8 < 80 sur le Maître ça ne marche pas
Par contre si je redirige TR8 sur VOIE15 par exemple et que je teste la valeur de VOIE15 ça marche. Ca ne paraît pas logique
Je crois que Lapinfou a déjà signalé ce fait sur github, mais y a-t-il une suite ?? Je suis en OpenTX 2.3.12
J'ai retrouvé le sujet : #8455
Par contre la réponse par Kilrah n'est pas très claire : "TRx lines get disabled when there's no signal, like if the line had a a switch set and that was off. Use the usual "line logic" to define what happens in that case"
Prosper- Messages : 5
1- Le tuto à jour est ici → Écolage sans maintenir le bouton appuyé
J'y explique ma méthode (dans la section optionnelle) pour la détection de la radio élève.
Ceci dit, cela s'applique avec l'utilisation d'un RX (mode sans fil) où les failsafes sont bien définis.
Dans le cas d'une utilisation avec un cordon, il faut peut-être passé par un mixage.... Voir explication ci-dessous.
2- Concernant le ticket #8455, Kilrah a confirmé que ce n'était pas un bug, mais une subtilité d'OpenTX.
Une source utilisée dans une entrée va conserver sa dernière valeur connue en cas de "coupure".
Si cette même source est utilisée dans un mixage, le mixage va prendre 0% en cas de "coupure".
PS:
PS:
Je me demande s'il existe une documentation technique de référence qui explique chaque option de OpenTX ?
Il y a bien plusieurs manuels disponibles, mais on n'y trouve pas ce genre de détails. Comme par exemple aussi la différence entre "écolage canaux" et "écolage manches"...
Non pas vraiment. D'où la création de ce site → https://opentx-doc.fr
Merci Lapinzinzin,
C'est vraiment super tout ce que tu développes.
Si il te vient à l'idée de faire un module LUA pour l'écolage ce serait génial.
Mais est ce possible ?
Titus44- Messages : 94
Salut Titus,
Il est vrai qu’un peu d’écolage te ferait le plus grand bien
A bientôt au terrain,
Michel
Michel
J'ai un truc de prévu dans les cartons, mais il faut d'abord que je teste.Titus44 a écrit:Merci Lapinzinzin,
Mipel a écrit:Salut Titus,
Michel
Salut Michel, j'étais au terrain ce matin et je t'ai attendu pour me donner un cours.
Jef
» Écolage sans maintenir le bouton appuyé sous ETHOS
» Ecolage sans maintenir SH en permanence
» [Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR")
» ECOLAGE SANS FIL sur X7Q
Page 8 sur 8
