[TUTO] Firmware FrSky D16 pour recepteur D8
+24
Pat6874
pp340
filduch
LANOY
helillac
Mike38
mougs25
ptitgros
Pecuchet
TiTTaN
papy58
arno sourisse
ronron
chewi
Avionic78
Didier85
alain17870
FerARepasser
Thierry94
28 participants
Page 2 sur 10
Page 2 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: [TUTO] Firmware FrSky D16 pour recepteur D8
Merci chewi, la c'est plus clair
![[TUTO] Firmware FrSky D16 pour recepteur D8 - Page 2 818067345](/users/3117/58/10/26/smiles/818067345.gif)
ronron-
REX suite à quelques déboires que j'ai rencontrés :
1 - Pour avoir un fonctionnement correct de la télémétrie il faut upgrader le firmware du module RF interne de la radio. Dans mon cas j'utilise une X9D+ en EU_LBT. J'ai donc mis à jour le module avec le FW : XJT_EU_170317.frk (disponible dans de pack SD de LapinFou). Si la mise à jour n'est pas faite on aura un fonctionnement erratique de la télémétrie et on pourra chercher longtemps... Je pense qu'il faudrait en parler dans le tuto.
2 - J'ai rencontré des difficultés avec mon convertisseur USB/TTL FTDI pour faire reconnaître mon D8RII Plus par le Flash Loader Demonstrator malgré l'inversion des signaux Tx, Rx et le shunt pour activer le bootloader. J'ai remarqué que lorsque je coupais/rétablissais le +5V (agit comme un reset) en étant sur la page de sélection du port COM, de la vitesse de transmission, du time out,..., je pouvais immédiatement accéder aux pages suivantes de programmation du STM32.
Une fois que tout est en ordre, je dois dire que le résultat est bluffant.
Je viens de voir cette bonne nouvel et donc il me restera plus que le vd5m qui sont en version D8
serait pratique pour nos membre qui on vol 2 fois par semaine en indoor avec 15 récepteur de se type, sa existe un FW pour ce petit récepteur? j'ai un membre qui viens d'avoir la taranis 2019 et il est un peux dans la panade avec le nouveau protocole frsky. et c'est récepteur "anciens" d8/d16 fcc/eu
janlebelg-
La "Taranis X9D+ 2019" supporte le D16 en ACCST, donc il n'y a pas de problème pour les anciens récepteurs en D16.
Par contre pour obtenir le D8 avec une "Taranis X9D+ 2019" il n'y a que 2 solutions :
- un module XJT au format JR (supportant le D8, D16, LR12)
- un module multiporotocole du type iRange IRX4
La troisième solution consiste à investir dans des récepteurs D16 ou ACCESS.
J'ai flashé 1 D8R II PLUS et un D8R-XP pour moi ça n'a marché qu'avec l'usb v3, le FTDI ne veux pas garder les paramètres d'inversion du sens signal rx et tx, pourtant c'est le chipset d'origine FT 232R. Enfin c'est génial. Ma Taranis 2019 reconnait parfaitement les deux récepteurs.
![Laughing](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_lol.gif)
ronron-
Ceeb182 a écrit:La "Taranis X9D+ 2019" supporte le D16 en ACCST, donc il n'y a pas de problème pour les anciens récepteurs en D16.
merci,
Sa confirme mes pensées mais vue que j'ai pas encore eu la taranis x9d 2019 dans mes mains. Je voulais pas dire de bêtise
Donc je pense que sa vas être un mélange solution deux et trois
janlebelg-
janlebelg a écrit:Ceeb182 a écrit:La "Taranis X9D+ 2019" supporte le D16 en ACCST, donc il n'y a pas de problème pour les anciens récepteurs en D16.
merci,
Solutions 4 mettre a jour les D8 en D16 c'est l'objet de ce topic.
![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
ronron-
ronron a écrit:janlebelg a écrit:Ceeb182 a écrit:La "Taranis X9D+ 2019" supporte le D16 en ACCST, donc il n'y a pas de problème pour les anciens récepteurs en D16.
merci,
Solutions 4 mettre a jour les D8 en D16 c'est l'objet de ce topic.![]()
@ronron
![bounce](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_bounce.gif)
![confused](https://2img.net/i/fa/i/smiles/confused.png)
aussi on veut toujour plus n'est pas
janlebelg-
Avais-tu reprogrammé le FT232R après avoir coché Invert TXD et RXD dans l'interface "Property" en cliquant sur le bouton bleu "Program Devices" ?ronron a écrit:
![[TUTO] Firmware FrSky D16 pour recepteur D8 - Page 2 Captur23](https://i.servimg.com/u/f25/19/21/96/54/captur23.png)
Je vais ajouter cette étape dans ma doc.
L'outil FrUSB-3 est définitivement le meilleur choix.
dev.fred-
@ ronron,
Ce n'est pas parce que la puce est marquée: FTDI, FT232R ou RL que c'est un vrai, sur les copies chinoises c'est exactement la même chose, ils ont poussés à mettre les mêmes PID et VID que le vrai.
Seul FT-PROG reconnait si c'est un vrai, évidemment on ne sait pas comment ils font, le programme bloque l'écriture de la puce.
Conclusion: ton FTDI est un faux
![[TUTO] Firmware FrSky D16 pour recepteur D8 - Page 2 2258904616](/users/3117/58/10/26/smiles/2258904616.png)
J'avais une copie chinoise dont j'avais inversé les signaux avec une ancienne version de FT-PROG, aucun soucis pour le faire. Malheureusement, j'ai du la remettre avec les signaux normaux pour programmer des pro mini, toujours avec l'ancienne version.
J'ai voulu de nouveau inverser les signaux avec la dernière mouture de FT-PROG et là le "drame" la puce n'accepte plus l'écriture.
Voili voilou
NB: Il semblerait (à prendre au conditionnel) que FT-PROG bloque Les FTDI ayant un "Serial Number": A50285BI, lui indiquant que c'est une copie.
Voili voilou
chewi-
Bien vu
la chinoiserie que j'utilise et que j'ai reprogrammée plusieurs fois était en AI3TE3OF
![[TUTO] Firmware FrSky D16 pour recepteur D8 - Page 2 Captur24](https://i.servimg.com/u/f25/19/21/96/54/captur24.png)
mais change de SN à chaque reprogrammation : Serial Number AI3QSS5P Auto-Generate
![[TUTO] Firmware FrSky D16 pour recepteur D8 - Page 2 Captur26](https://i.servimg.com/u/f25/19/21/96/54/captur26.png)
j'en ai une autre en A50285B et là, la reprogrammation ne fait rien, elle est bloquée.
C'est au petit bonheur la chance je les ai achetés en même temps.
J'ai remis à jour la doc pour intégrer les retours d'expérience.
dev.fred-
Oui A50285B(I) est bloquée.
chewi-
dev.fred a écrit:Avais-tu reprogrammé le FT232R après avoir coché Invert TXD et RXD dans l'interface "Property" en cliquant sur le bouton bleu "Program Devices" ?ronron a écrit:
oui je l'ai fait, j'utilise ce logiciel pour d'autre cordon en usb to rs232 et ça marche très bien (j'aurais pus m'en servir aussi pour programmer le D8 mais bon usb 3 fonctionne !)
ronron-
chewi a écrit:@ ronron,
Conclusion: ton FTDI est un faux![]()
Voili voilou
oui tu as raison chewi
ronron-
janlebelg a écrit:ronron a écrit:janlebelg a écrit:Ceeb182 a écrit:La "Taranis X9D+ 2019" supporte le D16 en ACCST, donc il n'y a pas de problème pour les anciens récepteurs en D16.
merci,
@ronrontout à fait mais le vd5m comment le mettre a jour ?
j' ai pas trouvé la solution mais le "d8 normal" c'est top
Tu as vu ce site pour le VD5M :
ronron-
Bonjour, cherchant à passez des récepteurs d4rII en D16
est il possible de passer par un arduino en mode ftdi ou faut oublier?
(j'ai que ça en stock)
arno sourisse-
merci Ronron pour le liens https://fishpepper.de/projects/opensky/
janlebelg-
Je ferais quand même attention pour opensky, il n'est pas précisé qu'il travaille en mode D16, d'après ce que je vois le sbus est limité à 8voies ,donc méfiance.
Il ne reçoit peut-être qu'en D8 (à confirmer).
@ arno sourisse
je n'ai pas essayé avec un arduino, mais il y a de fortes chances que cela fonctionne aussi, à condition, bien sur d'inverser aussi Rx et Tx.
@ arno sourisse
chewi-
Pour confirmer,après recherches, ce n'est pas des plus simple avec un arduino pour inverser le signale.
Du coup j'attend ma commande de l'usb v3
arno sourisse-
Sage résolution
chewi-
N'étant pas du tout électronicien et pas très doué en informatique, j'aimerais avoir des précisions sur la façon de brancher le FrUSB-3 sur le récepteur D8RIIplus. J'ai compris qu'il fallait modifier l'ordre des 4 fils sur la prise du FrUSB-3 (rouge en haut, vide, marron, jaune et noir en bas) et le brancher sur le port G Tx Rx du récepteur. Mais le fil rouge n'est pas connecté aux broches du récepteur, il faut le brancher où ? Dans le fichier PDF expliquant la manip de flashage, il est question d'alimenter le récepteur, c'est par ce fil rouge ou par les connecteurs habituel du récepteur ? Peut-être pourriez vous me faire une photo ?
Merci d'avance,
Papy58
Merci d'avance,
Papy58
papy58- Messages : 122
Alors tu as deux solutions
1) Tu utilises le fil rouge, comme tu dis, et tu le branches sur le (+) d'une des connexions servos de ton D8Rxx (c'est du 5 volts).
2) Tu utilises une alimentation classique pour alimenter ton D8Rxx
les picots de ton D8Rxx sont:
G --> GND, le fil noir
Tx --> Rx, le fil jaune
Rx --> Tx, le fil marron
N'oublies surtout pas, avant, de ponter les 2 petits plots sur ton récepteur avec un petit fil.
Tu n'as plus qu'à suivre le tuto.
chewi-
Merci chewi, je vais essayer cela demain.
Papy58
Papy58
J'ai flashé un D8RIIplus. Tout s'est passé comme décrit dans le fichier PDF, j'ai eu la barre verte "Download operation finished successfully". Cela s'est compliqué lorsque j'ai voulu appairer le récepteur. J'ai sélectionné le mode D16 sur le TX puis je l'ai arrêté. J'ai alimenté le D8RIIplus en appuyant le bouton noir enfoncé. La LED rouge s'est allumée, la verte était éteinte. J'ai redémarré le TX et j'ai demandé le bind Ch1-8 telem ON. D'après le fichier PDF, la LED rouge devrait se mettre à clignoter indiquant que la liaison est établie. Malheureusement, elle reste allumée en fixe. J'ai essayé d'appuyer brièvement sur le bouton noir pour changer du mode FCC -> LBT. La LED clignote 2 fois. J'ai débranché et recommencé la procédure de BIND. Cela ne marche toujours pas. J'ai retenté d'appuyer sur le bouton noir, la LED rouge clignote une fois. Nouvelle tentative de BIND et toujours pas de liaison avec le TX. Lorsque je sort du mode bind sur le TX, que je débranche et que je rebranche le récepteur, la LED rouge clignote, et le TX n'a aucune influence sur le récepteur. J'utilise une Horus X10 FCC et la version opentx-x10-2.2.1 (cca71808). Avez vous une idée de ce que j'ai mal fait ? Ce que je peux tenter ?
Merci d'avance,
Papy58
Merci d'avance,
Papy58
» Récepteur pour Futaba ou pour Radio Frsky
» Quel firmware pour mon récepteur XM
» quel récepteur frsky pour un hélicoptere avec barre de bell
» Récepteur de 8ch rx-f802 DIY pour frsky x9d x9d plus dji dft dht
» Récepteur pour FPV Orange RX compatible FrSky D16
Page 2 sur 10
