Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
749.99 €
Jauge à carburant pour LiPo
+23
chaps
Gerou
pfusis
Tr@nquille
jclaude
Pascal25
chrisdax
Paraman
DOCTIGER
bambouille
patdxfr
PapyCoyote
AIGLE4
papi raymond 84
Maverick51
totonor
thefabrice
dumas
27 participants
Page 1 sur 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Jauge à carburant pour LiPo Empty Jauge à carburant pour LiPo
Message par LapinFou Dim 2 Sep 2018 - 18:10
Cela faisait bien longtemps !
Jauge à carburant pour LiPo 2258904616
Voici un nouveau petit tuto.
Si, comme moi, vous appréciez beaucoup la fonction "Fuel" disponible avec le << Capteur Allemand UniSens-E >>, et bien sachez qu'avec les dernières versions d'OpenTX 2.2.x c'est possible de le faire vous-même !!
Y sont trop fort !! Very Happy
Tout ce dont vous avez besoin, c'est bien évidemment d'un capteur de courant.
Après la bonne détection de votre capteur, il faut créer un capteur de consommation (il va cumuler/intéger les ampères consommés en fonction du temps).
Cela donne ça:
Jauge à carburant pour LiPo B+GBkOzQmQSswAAAABJRU5ErkJgggA=
Après, il faut créer une entrée avec ce capteur calculé "Cons":
Jauge à carburant pour LiPo WdO9MBi2IgA5AAAAABJRU5ErkJgggA=
Comme la conso est toujours positive et que l'on veut une jauge de +100% jusqu'à 0%, il faut appliquer un ratio de -100% et un décalage de +100.
Jauge à carburant pour LiPo WAR16mnsqSKEAAAAABJRU5ErkJgggA=
NB: Si vous préférez avoir une jauge qui se remplisse au lieu de se vider (drôle d'idée), alors vous pouvez laisser le ratio à +100% et le décalage à 0%.
Il suffit maintenant de tout simplement renseigner la taille de votre LiPo dans le champ "Echelle".
Si votre LiPo est une 2000mAh, alors il suffit de mettre 2000.
Et voilà !! Vous avez maintenant une belle jauge qui va de +100% jusqu'à 0%.
Je conseille de toujours laisser au moins 30% dans la LiPo. C'est meilleur pour leurs longévités.
Perso, j'aime bien utiliser la fonction "Barre".
En un seul coup d’œil, on sait où on en est.
Jauge à carburant pour LiPo Fbb3BHwjkC+wM27VwqjAAAAAoDAAAEB6FAQAAwqMwAABAeBQGAAAIj8IAAADhWWvhP6WsFSWLLKvfAAAAAElFTkSuQmCCAA==
Ce qui donne sur une X9:
Jauge à carburant pour LiPo IAOIYPiGP4gDiGD4hj+IA4H5IkSZIkSZIkSZIkSZIkSZIkSZIkSZIkSZIkSZIkBfYPZB59lr5IvPgAAAAASUVORK5CYIIA
Bien évidemment, vous pouvez utiliser cette entrée "Fuel" dans les inters logiques afin de créer des alarmes.
Par exemple un "L01: a=x  [E5]Fuel 35%" pour créer une alarme lorsqu'il ne reste plus que 35%.
Puis, il suffit de créer une fonction spéciale avec cet L01 afin de déclencher l'annonce vocale qui va bien.
Pour finir, si vous volez avec des batteries de tailles différentes sur un même modèle, alors vous pouvez utiliser un inter pour changer la capacité (même principe qu'un dual/triple rate).
Exemple avec une LiPo 2200 (par défaut), 2500 (SB-), 2800mAh (SB↓):
Code:
E5:Fuel
   TELE2:Cons Ratio(-100%) Inter(SB↓) Décalage(100%)   Echelle 2800
   TELE2:Cons Ratio(-100%) Inter(SB-) Décalage(100%)   Echelle 2500
   TELE2:Cons Ratio(-100%) Décalage(100%)              Echelle 2200
C'est vraiment facile et pratique. Moi, j'adore ! Very Happy
Dernière astuce, si vous voulez que la radio annonce "xxx %", alors jetez un oeil ici → #86202
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Jauge à carburant pour LiPo 2258904616
Jauge à carburant pour LiPo Anim310
Masculin Messages : 16992
Jauge à carburant pour LiPo Empty Re: Jauge à carburant pour LiPo
Message par Ceeb182 Dim 2 Sep 2018 - 20:04
Excellent ! Merci pour le partage. Very Happy
Jauge à carburant pour LiPo E0ej[OpenTX-Doc] Vos questions ont sans doute une réponse francophone ICI !
Comme le dit Jauge à carburant pour LiPo Wbz6 la question n'est plus "Est-ce possible ?" mais "Comment faire pour... ?"
           Le tandem Jauge à carburant pour LiPo F2o3 & Jauge à carburant pour LiPo Tg3z est semblable à un jeu de LEGO®, chaque brique étant une fonctionnalité.
Masculin Messages : 2280
Message par Eric84AMC Dim 2 Sep 2018 - 21:05
Il y avait longtemps que le lapinfou ne nous avait pas pondu de tuto !
Comme toujours : clair, précis et complet, bravo et merci.
En plus cela permet encore de découvrir de nouvelles possibilités de cette radio, j'adore !
Perso j'ai fait un truc du genre mais beaucoup moins abouti.
Masculin Messages : 2057
Message par dumas Dim 2 Sep 2018 - 21:11
Bonsoir
Merci pour ce partage d'un tuto très explicite et pratique, et en plus pour cette possibilité d'utiliser des accus de capacités différentes.
pierre
dumas
Masculin Messages : 475
Message par thefabrice Dim 2 Sep 2018 - 21:45
Eric84AMC a écrit:Perso j'ai fait un truc du genre mais beaucoup moins abouti.
+1
thefabrice
Masculin Messages : 156
Message par LapinFou Lun 3 Sep 2018 - 9:44
De rien !!
Et merci pour les compliments. Comme cela intéresse certaines personnes, je vais l'ajouter de ce pas dans le Méga Tuto.
N'hésitez pas à poster vos retours d'expérience. Jauge à carburant pour LiPo 2258904616
Message par thefabrice Lun 3 Sep 2018 - 17:37
j'ai une petite question gentil lapin, tu considère donc qu'une batterie 2000 mah fait réellement une fois chargée 2000 mha ?
de mon coté, quand je mesure une lipo avant chargement ex: 30% de charge, je regarde le nombre de mah injectés par le chargeur et je met cette valeur en % et ce n'est pas une science exact ... cela reste approximatif, à quelques dizaines de mah ... non ?
topette
edit : j'ai complètement pompé cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=WxUc-c4vO3g
thefabrice
Message par LapinFou Lun 3 Sep 2018 - 18:09
Je fais pareil.
En général j'ai une "erreur" de 10% grand max → imprécision du capteur de courant + perte en chaleur surtout quand la LiPo vieillit (sa résistance interne augmente).
Exemple concret:
Une LiPo de 2200mAh.
Je pose à 30%, donc j'ai consommé 70%, soit 2200*0.7=1540mAh.
Avec 10% d'incertitude, cela donne 110% max, soit 1540*1.1=1694mAh.
Donc, je regarde que mon chargeur remet bien entre 1540 et 1700mAh.
Si c'est beaucoup plus (ou moins), alors il y a un gros problème quelque part.
Message par thefabrice Lun 3 Sep 2018 - 20:41
ok merci, on est d'accord Wink
thefabrice
Message par totonor Lun 3 Sep 2018 - 21:19
Excellent tuto, merci !
Dommage que ces capteurs soient si chers. Quand je vois que des petites FC de quad on cela de série, ca me fait mal.
Il est pas possible d'utiliser ce genre de capteurs ?
totonor
Masculin Messages : 75
Message par thefabrice Lun 3 Sep 2018 - 21:30
re
j'ai donc créé une entrée: E5 (bat) et je ne la retrouve pas dans les inters logique dans la liste V1 ... j'ai E1 E2 E3 E4  mais pas E5 scratch
edit: c'est bon en fait ... en programmant directement sur la radio l'entrée s'affiche dans la liste, puis s'affiche également en lisant le model sur compagnon ...
thefabrice
Message par LapinFou Mar 4 Sep 2018 - 9:30
thefabrice a écrit:re
Il y a un bug de "refresh" sous OTX2.2.1. Il a été résolu avec OTX2.2.2.
Message par LapinFou Mar 4 Sep 2018 - 9:31
totonor a écrit:Excellent tuto, merci !
Du moment que ton modèle volant a un capteur de courant reconnu par ta FrSky, tu peux appliquer ce tuto. Jauge à carburant pour LiPo 2258904616
Message par Maverick51 Dim 9 Sep 2018 - 20:06
Bonsoir a tous.
Superbe tuto maitre vénéré Very Happy J'ai bien retenu ma leçon..
Sinon...j'ai une petite question....evidemment j'utilise des gros packs sous gros courant...en effet en edf j'ai des packs 6s en 6000mah en 50c en continu autant dire des courant très fort (entre 300A et 600A). Donc, mon lapin préféré, je peux faire avec quelle équipement ?
Je sais...je suis Chi....t Jauge à carburant pour LiPo 1043747372 mais je trouve pas de capteur pour frsky.
En attendant cela n'enlève rien à ce tuto genialissime à l'égal de son auteur.
Bons vols à tous.
Maverick51
Masculin Messages : 67
Message par .AleX. Dim 9 Sep 2018 - 21:42
Pour ça, je pense qu'il serait peut-être envisageable de gratter du coté d'OpenXSensor, mais en utilisant un des fils entre l'ESC et la batterie en guise de shunt....
https://github.com/openXsensor/openXsensor
Sinon, peut-être une sonde à effet hall sur un câblage, vu les courants annoncés, ça serait peut-être plus sain https://www.aliexpress.com/store/product/YHDC-HKS2010-500A-2-5-0-625V-supply-voltage-5V-Hall-current-sensor-plate-type-current/834088_32719659605.html
Mais là, il faut ouvrir un nouveau sujet concernant spécifiquement la sonde de courant Wink
Masculin Messages : 1459
Message par Maverick51 Lun 10 Sep 2018 - 20:13
Merci Alex
Maverick51
Message par LapinFou Lun 10 Sep 2018 - 20:52
300A !!! Tu as des moteurs EDF qui bouffent 7000W !!!
Sérieux ? Shocked Shocked
Message par Maverick51 Lun 10 Sep 2018 - 21:13
Non c'est ce que les pack peuvent envoyer mais j'ai une 90mm en 8s qui consomme jusqu'a 4000W quand même...environ 120A et unisens-e ne supporte que 70A max. Non ?
Jauge à carburant pour LiPo 3133029770
Maverick51
Message par dumas Lun 10 Sep 2018 - 22:11
salut
La sonde FRSKY "FAS 150 S-02 " fait pour 150 A c'est déjà pas mal.+pierre
dumas
Message par LapinFou Lun 10 Sep 2018 - 23:26
Maverick51 a écrit:Non c'est ce que les pack peuvent envoyer mais j'ai une 90mm en 8s qui consomme jusqu'a 4000W quand même...environ 120A et unisens-e ne supporte que 70A max. Non ?
Perdu !
Les Unisens-E, c'est 140A MAIS le vrai courant max dépend du connecteur choisi.
Il existe même une version 280A.
Message par diiity Mar 2 Oct 2018 - 21:20
Encore un super boulot, Lapin.
J'ai essayé l'exemple de inter logique, il n'annonce pas %, c'est apparemment pas possible, fuel étant le nom d'une entrée et nom pas d'un capteur.
Y aurait il un moyen d'y remédier?
Masculin Messages : 1967
Message par LapinFou Mar 2 Oct 2018 - 23:01
Oui.
Il faut copier ce fichier:
SOUNDS\fr\SYSTEM\percent0.wav
Dans le dossier
SOUNDS\fr\
Puis tu le renommes (6 caractère max sans l'extension .wav).
Après tu créais une 2nd annonce vocal qui se déclenche avec la même IL.
Attention, cette 2nd annonce doit être après la 1ère (OpenTX scan les FS en partant de la 1ère juqu'à la dernière).
Et voilà !!
J'espère avoir été clair. Jauge à carburant pour LiPo 2258904616
Message par diiity Mar 2 Oct 2018 - 23:48
J'ai fait ceci:
J'ai donc pris le fichier pecent0.wav que j'ai mis dans fr et renommé percen.wav
puis j'ai fait cela:
E8:fuel étant l'entrée
Jauge à carburant pour LiPo Captur41
Jauge à carburant pour LiPo Captur42
Mais je n'arrive pas à simuler, je suis sous horus x10
Message par LapinFou Mer 3 Oct 2018 - 11:39
C'est exactement ça. Cela devrait fonctionner. Jauge à carburant pour LiPo 2258904616
Message par diiity Mer 3 Oct 2018 - 11:46
oui ça fonctionne, merci.
PS: bien l'astuce de l'annonce en %, tu es au top lapin
