télémetrie FLVSS jauge utilisation Lipo Horus
Il y a quelques semaines, en villégiature à la Wasserkuppe , un modéliste allemand, possesseur d' une X12S, m'a fait passer un script lua que je trouve assez sympathique et qui permet d' avoir une vue complète des tensions d'un lipo , des minimums atteints en vol par chaque cellule, et une synthèse de la décharge de la batterie (en utilisant bien sûr un capteur FLVSS / MLVSS).
Je vous joins ce fichier tel quel, je ne suis pas assez expert pour aller le bidouiller, probablement certains d' entre vous seront tentés de le modifier/améliorer...
Il l'a trouvé sur ce site ici https://fpv-community.de/threads/lua-scripts-zum-testen.47985/page-37 (voir à partir du post # 736 ). D'autres idées, exemples y sont disponibles ( nécessite de s'enregistrer préalablement).
A vous lire prochainement.
socrate- Messages : 125
Re: télémetrie FLVSS jauge utilisation Lipo Horus
Hello Socrate,
Superbe !
J'achèterais bien un capteur FLVSS pour tester la chose...
Pour rappel, il semble qu'il vaille mieux éviter les capteur MLVSS qui, n'étant pas protégés contre les inversions de tensions, sont plus fragiles et risquent aussi de griller le récepteur y associé. (Si j'ai bien tout compris)
Superbe !
Bonjour Coyotte,
Concernant les capteurs, en effet le MLVSS serait plus " fragile" que le FLVSS. J'utilise les deux sans avoir eu (pour l' instant...) aucun accident.
Vu la différence de prix entre l' un et l' autre ( voir ici https://www.horusrc.com/en/frsky-flvss-lipo-voltage-sensor-white-screen.html et là https://www.horusrc.com/en/frsky-mlvss-mini-lipo-voltage-sensor-smart-port-enable-without-oled-screen.html) autant peut être jouer la sécurité !
Bien content que cette trouvaille puisse servir aux heureux propriétaires d'horus.
Socrate
PS: je constate que le fichier .lua que j'avais joint à mon premier message ne remonte pas... Je le l'attache cette fois ci avec une extension .txt . Il suffira de le renommer en main.lua pour ceux qui voudraient tenter l' aventure.
Socrate
Merci Socrate... Capteur commandé...
Reste plus qu'à attendre la livraison
juste une précision, le MLVSS résiste à l'inversion de polarité mais grille à tout coup le récepteur auquel il est relié.
le coût d'un récepteur ne vaut pas l'économie d'un MLVSS par rapport au FLVSS!
ceuse- Messages : 966
Merci Ceuse pour la précision.
Dans +- 2 semaines, j'espère tester tout cela.
» télémetrie FLVSS afficher le pourcentage restant LIPO
» Problème affichage telemetrie lipo sur horus
» Jauge à carburant pour LiPo
» Utilisation du sensor FGS-01 jauge carburant
» Télémétrie relative au Capteur FLVSS
