Télémétrie relative au Capteur FLVSS
Je bataille depuis une semaine sans succès pour faire fonctionner mon capteur FLVSS connecté à un récepteur XR8; Je ne comprends pas pourquoi cela ne fonctionne pas.
Je précise que ma QX7 dispose d'un module externe JP 4en1 que j'ai dû activer pour faire fonctionner mes récepteurs XR8 non EU.
Je vous joins en pièces jointes PDF les copies d'écran , Télémétrie, interrupteurs logiques,et fonctions spéciales et écran de télémétrie.
Quand j'actionne l'inter physique SH cela m'annonce "zero volt".
J'ai essayé d'utiliser le simulateur de télémétrie en renseignant pour une 3S 3 valeurs en V de cellules.
Rien ne se passe aucune alerte ne fonctionne.
Si quelqu'un peut m'aider je lui en serai bien reconnaissant
Christian64- Messages : 105
Re: Télémétrie relative au Capteur FLVSS
Que donne la "Découverte des capteurs" à lancer dans le menu télémétrie de la radio ?
Combien de capteurs détectés ?
Je crois que la première bonne question, c'est pourquoi passer par un multi pour faire marcher un x8r sur une x7 !!!
Exact, il suffit de flasher le récepteur !!
Dehas- Messages : 1046
Comme indiqué sur le fichier joint les capteurs sont découverts: rssi, batrx, cells
J'ai effacé les capteurs et j'ai relancé la découverte des capteurs et après définition des capteurs calculés cela s'est mis à marcher.
Pour la réponse à la question pourquoi utiliser le module externe pour les xr8 , tout simplement parce que j'ai commandé par erreur des rx non EU .
Donc je suis passé par le module externe.
D'après le dernier post , il suffirait de flasher le récepteur pour les transformer en EU LBT ?
Merci de vos réponses
Oui, et il y a un tuto de notre LapinFou ICI
Sur la Q-X7 il faut passer par le port a coté de l'usb avec un câble normal (non croisé) contrairement a la X9.
Merci. J'espère qu'il n'y a aucun risque de rendre le rx inopérant
Si tu suis bien le tuto, je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas.
» capteur MVLSS et FLVSS
» Capteur FLVSS
» Capteur FLVSS
» Capteur Flvss
» Capteur FLVSS et 2 life 2S ??
» Capteur FLVSS
» Capteur FLVSS
» Capteur Flvss
