Capteur Flvss
Capteur Flvss
J'ai cherché un peu partout mais j'ai pas trouvé la solution.
Donc j'ai un X4RSB et je voudrais savoir comment raccorder le flvss dessus car j'arrive pas a comprendre.
Si quelqu'un avais une petite photo ou pouvais me dire comment le raccorder se serais sympa.
Re: Capteur Flvss
Il faut le raccorder sur le bornier sur le côté du X4R-SB (S-PORT).
Batfabe- Messages : 120
Re: Capteur Flvss
Ok mais je branche ou les cables sur ma FC ?
Car du coup, j'ai un +, un -, un s-port et un AIN
Désolé mais je suis vraiment perdu.
Re: Capteur Flvss
Tu parles de FLVSS au début et de FC après, donc... c'est quoi le but?
Il y a un petit câble adaptateur livré avec le X4R pour raccorder des capteurs comme le FLVSS.
Re: Capteur Flvss
En gros, je voudrais savoir comment raccorder correctement le flvss sur le x4rsb.
Car j'ai une prise avec 4 cables comme dit plus haut mais je n'ai que 3 broches sur le FLVSS.
Re: Capteur Flvss
Je me répète, avec le petit câble que tu as reçu avec ton X4R.
Si tu le trouves plus, tu as S + et - qui sont marqués des 2 côtés, donc pas dûr à relier maison.
Re: Capteur Flvss
Ok, merci pour la photo.
En faite je viens de comprendre que le cable blanc ne sert a rien.
Merci pour ton aide, je n'ai plus qu'a rentrer les paramètres dans ma télécommande.
» Capteur FLVSS
» Capteur FLVSS
» Capteur FLVSS et 2 life 2S ??
» capteur MVLSS et FLVSS
» Capteur de tension FLVSS
» Capteur FLVSS
