Fonction fuel/carburant et % lipo
Il me semble avoir vu quelque part ici "sur une vidéo ou dans un post " mais je suis incapable de le retrouver.
Que l'on pouvez utiliser la fonction FUEL de la télémétrie pour nous donner une valeur en % de la lipo.
Je précise que mon DR4-II brancher sur une NAZE 32 voie bien tout les capteurs " CELLS ; FUEL ; VFAS ; CURR .... "
Donc est il possible de ce servir du capteur FUEL pour afficher le % de la lipo ???
Merci par avance.
Pascal
Merci par avance.
Pascal
synergy41- Messages : 58
Re: Fonction fuel/carburant et % lipo
Si tu as le capteur FUEL, essayes d'afficher sa valeur pour voir si elle change.
merci de ta réponse rapide,
oui celle-ci change mais cela n'a rien avoir avec le % restant dans la lipo
Tu as bien un capteur de courant?
A ma connaissance c'est le capteur unisens-e qui reporte la capacité restante en tant que FUEL.
Si tu n'as pas de capteur de courant tu ne peux pas avoir de mesure de la capacité. La Naze envoie une valeur mais elle ne rime à rien tant qu'un capteur n'est pas installé.
ok merci je trouve cela dommage d'envoyer une valeur dont on ne peux se servir...
C'est sans doute que tu a validé la sonde de courant dans la config de la naze alors que tu n'en as pas ....
G
G
Comme dit Kilrah c'est le capteur Unisens-e avec lequel tu peux utiliser cette fonction car tu peux lui programmer la valeur de la capacité de ton accu.
diiity- Messages : 1950
En fait avec la Naze aussi, mais il faut évidemment lui brancher un capteur.
Si je ne me trompe pas, avec cette fonction bien pratique on est embêté si on utilise des batteries de capacité différentes il faut reconfigurer le capteur, du moins c'est ce que j'ai compris avec l'Unisens qui par ailleurs est vraiment au top.
Que ce soit l’altitude ou le reste c'est super précis !
» Jauge à carburant pour LiPo
» Jauge Fuel Lipo avec mAhRe2
» Fonction Fuel
» Utilisation du sensor FGS-01 jauge carburant
» Fuel level sensor FGS-01 abandonné - possible d'adapter un capteur Hitec ?
» Fonction Fuel
