Manuels d'utilisation FrSky traduits en français
Page 7 sur 7
Page 7 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
manuel d'utilisation RXR pro
Bonjour à tous, je viens d' acheter 2 RX8R pro pour équiper mon remorqueur, hélas je n' arrive pas à faire apparaitre la traduction du manuel d'utilisation , en cliquant sur le lien l'onglet s'ouvre et se referme aussitôt , est-ce normal ?
Merci de votre aide .
Philippe Frossard
Philippe Frossard
FROSSARD Philippe-
Re: Manuels d'utilisation FrSky traduits en français
Lorsque tu cliques sur le manuel, il est téléchargé automatiquement par ton navigateur. Reste à savoir où ton navigateur place les téléchargements. Tu n'es pas le premier à qui cela arrive, d'autres utilisateurs ont aussi vécu cela.
Attention : deux RX8R Pro avec les liens SBUS croisés ne peuvent pas fonctionner en double redondance. Pour la double redondance il faut un RB10, RB16 ou RB20 (information lue dans la notice et confirmé par des posts à ce sujet). S'il ne s'agit que d'une configuration Maître/Esclave avec la télémétrie désactivée sur l'esclave alors il n'y a pas de problème.
Merci Ceeb182, c 'était bien ça ,le téléchargement est instantané , maintenant je sais ou les trouver.
J' ai bien compris qu'il ne faut pas croiser les liens SBUS.
Question : avec un seul lien SBUS ,j' ai bien la redondance de réception ?
Par ailleurs , après une mauvaise expérience avec la RB16 qui est tombé en panne sous mes yeux à l' atelier, sans cause évidente , j' ai doublé les fonctions vitales de mon avion: profondeurs , ailerons et gaz et je les ai répartis sur les deux récepteurs , la sélection est réalisée par des Mlink Jeti à l' entrée de chaque servo , cela fonctionne très bien
Grand merci pour ton aide et bonne journée.
Philippe Frossard
Philippe Frossard
FROSSARD Philippe-
Oui, avec un seul lien SBUS entre le récepteur Maître et le récepteur Esclave tu obtiens bien une redondance à la réception.FROSSARD Philippe a écrit:(...) avec un seul lien SBUS, j' ai bien la redondance de réception ?
Ne pas oublier de désactiver la télémétrie sur le récepteur Esclave.
PS : Pour les lecteurs qui suivent, on parle de RX8R Pro en Maître
J'avais suivi au fil des posts ta mésaventure. Cela m'a permis de découvrir les Mlink Jeti.FROSSARD Philippe a écrit:Par ailleurs , après une mauvaise expérience avec la RB16 qui est tombé en panne sous mes yeux à l' atelier, sans cause évidente (...)
Juste par curiosité : as-tu fait fonctionner la garantie de ton RB16 ? Le SAV peut éventuellement découvrir la vraie raison du dysfonctionnement, sait-on jamais...
La RB16 m'a été échangée mais sans aucune explication sur la cause de la panne, donc le mystère pour moi au moins reste entier .Par ailleurs , pour ceux qui n'ont pas lu le post que j'avais écrit à l'époque,le concept de la redondance c'est au moins deux chaînes totalement indépendantes et identiques dans leurs fonctions , si ces deux chaines passent par un seul élément commun, la redondance tombe .
Cordialement .
Philippe Frossard
Cordialement .
Philippe Frossard
FROSSARD Philippe-
Bien que ne faisant pas partie directement du sujet du post, j'invite ceux qui sont intéressés au niveau de la redondance de lire le poste sur ce sujet. Depuis de nombreuses années j'utilise différents type de RB et je n'ai pas constaté de problème. Je suis donc assez confiant et, pour l'investissement, je trouve la solution RB dès plus intéressante. Entre autre, la panne d'un servo (mis en court circuit) est spécialement bien gérée et le problème est bien géré par le RB. Si la panne d'un RB n'est pas admissible, on pourrait en étudier son doublement.
Bien cordialement
Bien cordialement
filduch-
Bonsoir à tous, bonsoir Filduch, l'un des points intérssants des RB c'est la gestion des surconsommations anormales , servo en court circuit par exemple, nos fournisseurs devraient étudier des Bx,maillon de LA chaîne , pour gérer ce genre de problème , donc une Box de sécurité pour chaque chaine participant à la redondance afin de ne plus se trouver dans la situation de deux chaines formant un X dont le point d' intersection serait la RB , toute seule...
Cordialement .
Cordialement .
FROSSARD Philippe-
La version v11.0 du dépôt des documents non-officiels FrSky est en ligne !
Celle-ci comprend :
Vous pouvez consulter les notes de version des documents du dépôt ici (fichiers portant la mention RN).
Une erreur à corriger : n'hésitez pas à m'en faire part.
Merci à @Mipel et @phil-86 pour la relecture de ce nouveau document.
Comme d'habitude, le premier Post a été mis à jour.
Celle-ci comprend :
- Récepteur G-RX6 Nouveau ! > G-RX6 - Source de la traduction MAJ 21/01/2019-12:00 > G-RX6 - Traduction version de base (vFR1) MAJ 21/01/2019-12:00 | ![]() |
Page 7 sur 7
