[TUTO] Notice - Doc - Manuel Taranis OpenTX 2.0.x en français
+26
dumas
skywalker21
jiji79
jeanmarie54
imopector
ZBOOGY
Veirax
momo0409
dominique 76
Dd-90
Nicolas
Franck76
olivierm42
jeanaltayr
funfly54
pp340
bquille
mikefromtnt
Totof1965
Hace
30 participants
Page 8 sur 9
Page 8 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: [TUTO] Notice - Doc - Manuel Taranis OpenTX 2.0.x en français
@Eric84AMC
impec , merci beaucoup
mais... pourquoi ce lien n'est pas mis dans le premier post ? j'ai passé pres de 2 heures a le chercher en vain... c'est un peu idiot ... quand on est novice comme je suis sur la Taranis de patauger autant ...
bon je vais lire cette doc avec assiduité
Je ne sais pas ce qui se passe mais plus aucun lien ne marche, l'équipe du forum essaye de rétablir cela. Je t'ai donné un lien "perso" via ma dropbox mais je n'ai plus beaucoup de place donc je vais être obligé de supprimer le fichier du coup le lien ne marchera plus !
En fait c'est l'hébergeur Forumactif qui pose problème en ce moment. Pour eux les extensions P.D.F. sont un gros mot et ils remplacnet par deux **. Donc si vous avez un lien qui termine par ** il faut copier le lien et dans la barre d'adresse le copier et replacer ** par l'extension du fichier.
Pour l'instant la seule façon c'est de reprendre les fichiers P.D.F. sur le forum en les remplaçant par des ZIP et là ça marche sans problème...
https://www.dropbox.com/s/bamzh1xaugizko0/Manuel_Taranis_FR_V1.0.zip
https://www.dropbox.com/s/l7tj024k6x9q6r9/Tuto_Creation_image_Taranis.zip
https://www.dropbox.com/s/8usf7rd1hgiygcg/Tuto_Creer_des_annonces_avec_Balabolka.zip
https://www.dropbox.com/s/z287xdv1yggeh58/Tuto_Taranis_Ecrans_Allumage.zip
https://www.dropbox.com/s/w9hlpva7n3ipucr/Tuto_Taranis_Modifier_Image_Accueil.zip
Eric84AMC a écrit:Je ne sais pas ce qui se passe mais plus aucun lien ne marche, l'équipe du forum essaye de rétablir cela. Je t'ai donné un lien "perso" via ma dropbox mais je n'ai plus beaucoup de place donc je vais être obligé de supprimer le fichier du coup le lien ne marchera plus !
J'ai vérifié mon compte chez Dropbox, j'ai 1,3Go occupé sur 50,75Go disponibles.
je viens de survoler les notices et autre tutoriels que vous avez fait, c'est du très beau travail !!! Bravo et merci d'en faire profiter les autres !!!
Merci a toi de passer nous voir et de ton petit mot
http://www.frskytaranis.fr
Totof1965- Administrateur
Murphy a écrit:En fait c'est l'hébergeur Forumactif qui pose problème en ce moment. Pour eux les extensions P.D.F. sont un gros mot et ils remplacnet par deux **. Donc si vous avez un lien qui termine par ** il faut copier le lien et dans la barre d'adresse le copier et replacer ** par l'extension du fichier.
super documentation !
Bonsoir à tous,
Je me suis inscrits, il y a un petit moment, mais pas eu le temps de consulter tous les posts.
Je constate que certains font un gros travail pour le support et la rédaction de docs pour aider, les nouveaux qui découvrent Le soft Opentx!!!
Je reviendrai surement vers vous pour quelques questions, possédant aujourd’hui une Taranis, qui siffle toute seule!
Je n'ai pas encore tenté la mise à jour en Français.
Merci encore aux contributeurs du forum.
Dom80
Dom80
Je peux pas récupérer la notice de la page 1 car il me dit que la dopbox est vide. Il serait possible de la remettre. Merci.
skywalker21-
Réessaie, j'ai remis un lien valide et dis moi si cela fonctionne
Merci, sa fonctionne. Encore merci.
skywalker21-
cool, mais attention c'est le manuel du firmware 1
Il faut trouver un bosseur benevole pour le passer en V2
En attendant j'ai remis à jour les lien vers doc et tuto suite à un changement de dossier sur mon PC
https://www.dropbox.com/s/7dyhfurwmzm1gt2/Manuel_Taranis_FR_V1.0.pdf
https://www.dropbox.com/s/b86i33fmfrbzi9s/Tuto_Configuration_Multi-Rotor_DJI.pdf
https://www.dropbox.com/s/7ms8185vhfvmbb8/Tuto_Creation_image_Taranis.pdf
https://www.dropbox.com/s/ylyb4tv7v0m8qis/Tuto_Creer_des_annonces_avec_Balabolka.pdf
https://www.dropbox.com/s/pbcuxuppp1zqb6x/Tuto_Taranis_Ecrans_Allumage.pdf
https://www.dropbox.com/s/knmpqedvdjylod4/Tuto_Taranis_Modifier_Image_Accueil.pdf
https://www.dropbox.com/s/20mxum76duho0g9/Tuto_Variables_Globales.pdf
https://www.dropbox.com/s/62wwz0vf125ik9t/Reception_et_mise_a_jour_Taranis_Plus.pdf?dl=0
Grand merci pour tout ca :cheers:
Merci ! C'est devenu ma bible en ce moment ![Laughing](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_lol.gif)
Et merci Franck pour ces tutos que je n'avais pas pris le temps de découvrir.
J'ai regardé celui des variables globales, ce qui m'a conduit tout droit à ce que je cherche à faire en ce moment, à savoir faire varier un taux de mixage par un potentiomètre, ce qui permet l'ajustement en vol.
Je n'avais pas encore découvert la fonction ADJUST GVX.
Je vais l'utiliser pour le différentiel d'ailerons comme l'exemple du tuto et aussi pour trouver le bon taux de compensation de profondeur lorsque les volets sortent.
Merci encore, je vais donc me pencher sur les autres tutos avec grand intérêt.
Laurent
Laurent
Bonjour à tous, j'ai des options qui ne sont pas dans la super notice en français.
C'est au niveau radio SET up et je ne comprends pas leur définition/fonction.
Ça se situe au niveau de "sound"
Il y a: quiet/alarm/no key/all
Pour alarm je comprends qu il y a que les alarmes qui fonctionnent, malheureusement dès que je règle une sonnerie pour la batterie basse elle ne sonne pas car apparemment ça n'est pas considéré comme une alarme.
J'ai essayé "quiet" sans savoir ce que ça change mais toujours pas de sonnerie et j ai toujours pas trouvé ce que ça change![Sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_sad.gif)
Et "no key" c'est pareil......
La seule solution c'est de mettre "all" mais ça me saoule d'avoir un Bip chaque fois que je touche un bouton.
Vous auriez une idée ?
lolos35 a écrit:Je vais l'utiliser pour le différentiel d'ailerons comme l'exemple du tuto et aussi pour trouver le bon taux de compensation de profondeur lorsque les volets sortent.
Pour la compensation profondeur/volets j'ai réglé cela avec phases de vol et en mettant les trims indépendant. C'est très rapide à régler en l'air dès le premier vol.
Je viens de m'offrir cette télécommande et ne comprend pas l'Anglais.
Je viens de m'inscrire, superbe cette liste.
Mais comment obtenir ce manuel? Impossible à téléchargé?
Gérald
Gérald
LAVERGNE Gérald a écrit:Bonjour,
Bonjour et bienvenue.
En principe le premier message s'est pour se présenter.
La notice est téléchargeable. Faut peut-être changer de souris.
Gérald
![[TUTO] Notice - Doc - Manuel Taranis OpenTX 2.0.x en français - Page 8 2258904616](/users/3117/58/10/26/smiles/2258904616.png)
https://frskytaranis.forumactif.org/t160p180-tuto-notice-doc-manuel-taranis-en-francais#9902
Murphy a écrit:lolos35 a écrit:Je vais l'utiliser pour le différentiel d'ailerons comme l'exemple du tuto et aussi pour trouver le bon taux de compensation de profondeur lorsque les volets sortent.
Je n'arrive pas à me rendre compte si cette méthode est applicable à mon cas car ce que je cherche à faire est de régler à la fois l'angle de volet via le potentiomètre S2 puis le tx de compensation de profondeur lié à une variable globale associée à S1. Je peux ensuite vérouiller le tx idéal en bloquant la valeur de la variable globale via un inter.
Bref, ça marche comme ça. J'étudierai ton cas un peu plus tard.
Merci.
bonjour quelqu un peut me mettre un lien de la notice en français en pdf car je ne la trouve nulle part ??? impoosible de mettre la main dessus ! sur ce post tous les lien sont mort ! merc da vance
Voilà, J'ai fait un peu le ménage dans ma Dropbox pour regrouper...
https://www.dropbox.com/s/esop1tb9nw29yv6/Manuel_Taranis_FR_V1.0.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s8x2ka5ss4g0hc2/Tuto_Creation_image_Taranis.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xkut0rj9b0o4e6e/Tuto_Creer_des_annonces_avec_Balabolka.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dtdms5kug9m13yu/Tuto_Taranis_Modifier_Image_Accueil.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aaqebsz5j3ffkrs/Tuto_Taranis_Ecrans_Allumage.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ir8p2owg5xz00s0/Tuto_Variables_Globales.pdf?dl=0
Pourtant le lien sur la notice en page 1 fonctionne bien.
merci pour tout ce travail
j'ai tout téléchargé sur mon PC,
comme ça j'ai un accès immédiat sans chercher
![Twisted Evil](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_twisted.gif)
certains vendeur installé sur la carte sd la notice
il faut regarder avec windos ou autre la carte sd
» Open TX 2.2 sur HORUS X10(S)/X12S
» Manuel Taranis/OpenTX/… (epub)
» Module Fly Wing H1
» Notice français horus X10
Page 8 sur 9
