-14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 trs/min, Classe ...
299.99 € 349.99 €
[TUTO] Notice - Doc - Manuel Taranis OpenTX 2.0.x en français
+26
dumas
skywalker21
jiji79
jeanmarie54
imopector
ZBOOGY
Veirax
momo0409
dominique 76
Dd-90
Nicolas
Franck76
olivierm42
jeanaltayr
funfly54
pp340
bquille
mikefromtnt
Totof1965
Hace
30 participants
Page 8 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
[TUTO] Notice - Doc - Manuel Taranis OpenTX 2.0.x en français - Page 8 Empty Re: [TUTO] Notice - Doc - Manuel Taranis OpenTX 2.0.x en français
Message par Totof1965 Ven 9 Mai 2014 - 22:48
Merci a toi de passer nous voir et de ton petit mot
http://www.frskytaranis.fr
Totof1965
Totof1965
Masculin Messages : 941
Message par Invité Dim 11 Mai 2014 - 22:14
Murphy a écrit:En fait c'est l'hébergeur Forumactif qui pose problème en ce moment. Pour eux les extensions P.D.F. sont un gros mot et ils remplacnet par deux **. Donc si vous avez un lien qui termine par ** il faut copier le lien et dans la barre d'adresse le copier et replacer ** par l'extension du fichier.
Pour l'instant la seule façon c'est de reprendre les fichiers P.D.F. sur le forum en les remplaçant par des ZIP et là ça marche sans problème...
https://www.dropbox.com/s/bamzh1xaugizko0/Manuel_Taranis_FR_V1.0.zip
https://www.dropbox.com/s/l7tj024k6x9q6r9/Tuto_Creation_image_Taranis.zip
https://www.dropbox.com/s/8usf7rd1hgiygcg/Tuto_Creer_des_annonces_avec_Balabolka.zip
https://www.dropbox.com/s/z287xdv1yggeh58/Tuto_Taranis_Ecrans_Allumage.zip
https://www.dropbox.com/s/w9hlpva7n3ipucr/Tuto_Taranis_Modifier_Image_Accueil.zip
super documentation !
Message par Invité Jeu 17 Juil 2014 - 23:16
Bonsoir à tous,
Je me suis inscrits, il y a un petit moment, mais pas eu le temps de consulter tous les posts.
Je constate que certains font un gros travail pour le support et la rédaction de docs pour aider, les nouveaux qui découvrent Le soft Opentx!!!
Je reviendrai surement vers vous pour quelques questions, possédant aujourd’hui une Taranis, qui siffle toute seule!
Je n'ai pas encore tenté la mise à jour en Français.
Merci encore aux contributeurs du forum.
Dom80
Message par skywalker21 Jeu 31 Juil 2014 - 14:42
Je peux pas récupérer la notice de la page 1 car il me dit que la dopbox est vide. Il serait possible de la remettre. Merci.
skywalker21
Masculin Messages : 21
Message par Totof1965 Jeu 31 Juil 2014 - 15:22
Réessaie, j'ai remis un lien valide et dis moi si cela fonctionne
Totof1965
Totof1965
Message par skywalker21 Jeu 31 Juil 2014 - 15:27
Merci, sa fonctionne. Encore merci.
skywalker21
Message par Totof1965 Jeu 31 Juil 2014 - 15:29
cool, mais attention c'est le manuel du firmware 1
Il faut trouver un bosseur benevole pour le passer en V2
Totof1965
Totof1965
Message par Invité Mer 12 Nov 2014 - 23:02
Grand merci pour tout ca :cheers:
Message par Invité Jeu 13 Nov 2014 - 5:29
Merci ! C'est devenu ma bible en ce moment Laughing
Message par Invité Ven 14 Nov 2014 - 18:46
Et merci Franck pour ces tutos que je n'avais pas pris le temps de découvrir.
J'ai regardé celui des variables globales, ce qui m'a conduit tout droit à ce que je cherche à faire en ce moment, à savoir faire varier un taux de mixage par un potentiomètre, ce qui permet l'ajustement en vol.
Je n'avais pas encore découvert la fonction ADJUST GVX.
Je vais l'utiliser pour le différentiel d'ailerons comme l'exemple du tuto et aussi pour trouver le bon taux de compensation de profondeur lorsque les volets sortent.
Merci encore, je vais donc me pencher sur les autres tutos avec grand intérêt.
Laurent
Message par Invité Ven 14 Nov 2014 - 19:54
Bonjour à tous, j'ai des options qui ne sont pas dans la super notice en français.
C'est au niveau radio SET up et je ne comprends pas leur définition/fonction.
Ça se situe au niveau de "sound"
Il y a: quiet/alarm/no key/all
Pour alarm je comprends qu il y a que les alarmes qui fonctionnent, malheureusement dès que je règle une sonnerie pour la batterie basse elle ne sonne pas car apparemment ça n'est pas considéré comme une alarme.
J'ai essayé "quiet" sans savoir ce que ça change mais toujours pas de sonnerie et j ai toujours pas trouvé ce que ça change Sad
Et "no key" c'est pareil......
La seule solution c'est de mettre "all" mais ça me saoule d'avoir un Bip chaque fois que je touche un bouton.
Vous auriez une idée ?
Message par Invité Ven 14 Nov 2014 - 20:56
lolos35 a écrit:Je vais l'utiliser pour le différentiel d'ailerons comme l'exemple du tuto et aussi pour trouver le bon taux de compensation de profondeur lorsque les volets sortent.
Pour la compensation profondeur/volets j'ai réglé cela avec phases de vol et en mettant les trims indépendant. C'est très rapide à régler en l'air dès le premier vol.
Message par Invité Sam 22 Nov 2014 - 11:24
Je viens de m'offrir cette télécommande et ne comprend pas l'Anglais.
Je viens de m'inscrire, superbe cette liste.
Mais comment obtenir ce manuel? Impossible à téléchargé?
Gérald
Message par Invité Sam 22 Nov 2014 - 12:17
LAVERGNE Gérald a écrit:Bonjour,
Bonjour et bienvenue.
En principe le premier message s'est pour se présenter.
Gérald
La notice est téléchargeable. Faut peut-être changer de souris. [TUTO] Notice - Doc - Manuel Taranis OpenTX 2.0.x en français - Page 8 2258904616
https://frskytaranis.forumactif.org/t160p180-tuto-notice-doc-manuel-taranis-en-francais#9902
Message par Invité Sam 22 Nov 2014 - 12:50
Je n'arrive pas à me rendre compte si cette méthode est applicable à mon cas car ce que je cherche à faire est de régler à la fois l'angle de volet via le potentiomètre S2 puis le tx de compensation de profondeur lié à une variable globale associée à S1. Je peux ensuite vérouiller le tx idéal en bloquant la valeur de la variable globale via un inter.
Bref, ça marche comme ça. J'étudierai ton cas un peu plus tard.
Merci.
Message par Invité Dim 7 Déc 2014 - 18:25
bonjour quelqu un peut me mettre un lien de la notice en français en pdf car je ne la trouve nulle part ??? impoosible de mettre la main dessus ! sur ce post tous les lien sont mort ! merc da vance
Message par Invité Dim 7 Déc 2014 - 18:54
merci pour tout ce travail
j'ai tout téléchargé sur mon PC,
comme ça j'ai un accès immédiat sans chercher Twisted Evil
Message par Invité Dim 7 Déc 2014 - 20:00
certains vendeur installé sur la carte sd la notice
il faut regarder avec windos ou autre la carte sd
Message par Invité Dim 7 Déc 2014 - 20:25
Ils n'ont pas le droit sans un consentement de l'auteur. C'est peut-être aussi une notice succinte. J'ai déjà vu.
https://www.dropbox.com/s/coq1cqdqeo07ubn/X9D%20Plus%20Manual.pdf?dl=0
Message par dumas Dim 7 Déc 2014 - 21:03
Bonsoir
Egalement très intéressante est le notice en allemand ( 152 pages avec de nombreux exemples de programmation ). Déjà signalé sur le forum.
Taranis OpenTX_Manual_Deutsch_0406_003.pdf
pierre
dumas
Masculin Messages : 475
Message par Invité Lun 12 Jan 2015 - 12:15
Je suis nouveau sur ce forum
Je viens de recevoir ma taranis plus .je n'ai que 12 pages et non 13 dans le programme
d'autre part je ne sais pas programmer le mode élève ,et paramétrer les voix
Message par Bud.fr Lun 12 Jan 2015 - 13:58
Salut Peloche, bienvenu
Le nombre de page sur ta radio dépend des option du FW que tu choisis. Par exemple, si tu prends sans hélico (noheli coché), du coup ça décalle les autres pages.
Dans la notice, chapitre 1.16, configuration de modèle, tu as le choix entre: module interne (Off/Options), module externe Off/Options) ou Écolage, Maitre ou élève.
Évidemment, si tu passes en écolage, tu mets les 2 modules sur Off. Ça gêne pas mais ça économise la batterie.
Masculin Messages : 956
http://lao83.forumactif.org/
Message par funfly54 Lun 12 Jan 2015 - 14:27
funfly54
funfly54
Masculin Messages : 146
