Installation de Opentx sur mon Mac
Marcvan
Page 3 sur 7
Page 3 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Installation de Opentx sur mon Mac
Oui à tes 2 question.
Ce n'est pas ce que je voulais dire.
Ce que je voulais souligner, c'est que lorsque tu as besoin d'accéder à ta radio depuis Companion, celle-ci doit être en mode bootloader.
La bonne procédure est:
1- Radio en mode bootloader
2- Je lis les infos modèles & Co avec Companion.
3- Je sauvegarde le fichier OTX sur mon ordi.
4- Tu peux débrancher/éteindre ta radio.
5- Tu fais les modifs avec Companion
6- Tu rebranches ta radio en mdoe bootloader
7- Tu rebalances ta prog dans ta radio.
On utilise la plus part du temps les 2 icônes numéroté "1" dans la capture d'écran ci-dessous.
Cela permet de lire/écrire depuis un fichier OTX.
Les icônes numérotés "2" font la même chose, mais au format BIN.
La différence est que le format OTX est lisible uniquement par Companion !
Alors que le format BIN est lisible par Companion et par la radio.
Les manips depuis la radio pour le fichier BIN:
- Sauvegarde: depuis la radio en mode normal (c'est en bas du menu MATERIEL).
- Restauration: uniquement depuis le bootloader
En plus de tout cela, tu peux sauvegarder uniquement 1 seul modèle depuis la radio et c'est également au format BIN (mais sans les paramètres radio)...
Cela peut être utile pour passer une prog à un copain en passant par la carte SD.
Perso, lorsque l'on sauvegarde toute la radio au format BIN, je conseille d'utiliser l'extension .HEX au lieu de .BIN.
Cela peut éviter les confisions.
Avec le fichier OTX, il n'y a pas d’ambiguïté.
Tu sais que tous tes modèles + les réglages de ta radio (calibration, etc..) sont inclus dedans.
En résumé, quand tu bosses sur ordinateur, je recommande d'utiliser uniquement le format OTX.
J'espère avoir été clair.
Là c'est tout a fait clair. Merci
Sinon pour la question relative au nettoyage de l'ancienne sauvegarde de la carte SD et le fichier .bin, je peux balancer à la poubelle ?
Marcvan-
Oui
Marcvan-
J'ai un problème.
Cet après midi, au moment ou de sélectionner un modèle, la radio se mettait à chaque fois en "MODE SECOURS".
J'avais eu le cas il y a 3 jours si vous vous en souvenez, puis encore ce matin. Pour essayer quelque chose ce matin, j'ai re-transféré les informations de la dernière sauvegarde de l'ordi vers la radio. Ca c'est remis à bien fonctionner (sans que je sache vraiment pourquoi).
Cette fois, après avoir introduit mon 6eme modèle, c'était bien bloqué : la radio s'allumait normalement sur le dernier modèle. Puis quand j'appuyais sur le la molette cylindrique, pour atteindre le menu et être sur "sélection modèle", toujours pas de problème, même en attendant 2 ou 3 minutes. Mais quand je ré-appuyais pour confirmer la sélection "sélection modèle" l'écran devenait blanc et indiquait "MODE SECOURS".
J'ai alors re-transféré les informations du fichier sauvegardé précédent de l'ordi vers la radio (il y avait déjà le dernier et 6eme modèle introduit). Ca ne c'est pas remis à fonctionner. Toujours pas possible de sortir du 6eme modèle pour un autre.
Puis j'ai encore re-transféré les informations de l'ordi vers la radio mais en prenant une sauvegarde suffisamment ancienne pour ne pas avoir le dernier et 6eme modèle. Alors seulement, je me suis retrouvé sur le 5eme modèle et j'ai pu à nouveau sélectionner tous les autres modèles (sauf le 6eme évidemment qui ne se trouve plus dans la radio.
Sur les 5 modèles, 2 avaient perdus l'image du modèle et de la radio je n'arrivais pas à la remettre malgré que la bonne image était sélectionnée. Puis le temps d'écrire ce que vous lisez, radio allumée, je réessaye d'aller sur l'un des 2 modèles sans images et PAF, les images sont revenues !
Tout ça est bien bizarre.
D'autant que je trouve que depuis la mise à jour de la carte SD, et je l'avais déjà écrit, les indications sur l'écran de la radio réagissent parfois plus lentement. La radio semble plus réactive quand je l'ai laisse allumée, sans y toucher, pendant quelques minutes.
Vous en pensez quoi de tout ça ? Je trouve ça un peu suspect.
J'ai un problème.
Marcvan-
Visiblement la programme de ton modèle 6 n'est pas conforme. Pour le tester, tu peux n'envoyer que ce modèle dans ta radio au lieu de les envoyer tous.
Une petite vidéo vite faite en pièce-jointe pour voir comment réaliser la sauvegarde d'un seul de tes modèles dans un fichier .otx
Mon environnement est sous Linux mais la manip est la même pour tous les OS.
Dis moi si ça t'aide. Du coup, tu pourras nous proposer cette sauvegarde du modèle 6 pour que l'on puisse la tester de notre coté.
Hélicos: Trex 250-450-550
Merci de ton intervention.
Je n'ai pas pu procéder exactement comme sur ta vidéo car je ne pouvais pas déplacer le modèle d'un document à l'autre. Mais j'ai pu le "copier" puis "insérer" sur le nouveau document vide.
Je dispose du document provenant de mon dossier Backup avec le fichier otx mais je ne peux pas l'envoyer avec le formulaire "joindre un fichier" du forum car le format .otx n'est pas repris.
Suite à une petite recherche, j'ai trouvé pour PC (pas Mac) et j'en ai déduit qu'il fallait le compresser.
J'essaye :
J'essaye :
Marcvan-
Il semble que cela ai fonctionné
J'insiste sur le fait que ma radio est passée en Mode Secours bien avant d'avoir réalisé ce modèle6. En fait c'est juste après avoir fait la mise à jour de la carte SD que c'est arrivé la première fois. Sauf erreur de ma part, je n'avais introduit que 2 modèles à ce moment.
Ci-dessous, le message que j'avais écrit pour en relater le fait :
Peut-être devrais-je contrôler les 6 modèles ?
Marcvan a écrit:Zut j'ai eu un problème.
Quand je passe du modèle 1 au modèle 2 sur la radio, il y a un bug : l'écran devient blanc et il était indiqué en gras "MODE SECOURS".
Tout était alors bloqué et j'ai dû éteindre.
Lorsque j'ai rallumé j'étais sur le modèle 2 et tout fonctionnait.
J'ai eu ce bug 2 fois en passant du modèle 1 à l'autre.
J'ai aussi l'impression que la radio réagit un peu plus lentement qu'avant la mise à jour quand je manipule les boutons de déplacement dans les menus.
Marcvan-
Ton histoire de mode secours me fait penser à un problème de carte SD qui se lit mal, est-elle neuve et de bonne qualité ?
Essaie :
1- copie du contenu de la SD dans un dossier sur ton Mac ; sur le bureau par exemple pour ne pas tout mélanger
2- formater la carte SD avec l'utilitaire de disque ; Applications => Utilitaires => Utilitaire de disque => Effacer
format "MS-DOS (Fat)" et c'est là que tu mets le nom de la carte SD
3- copie de ton dossier du bureau vers la carte vide
Essaie :
Pour formater une carte SD "dans les règles", je recommande ça: https://www.sdcard.org/downloads/formatter/
Cette carte sd était dans la radio quand j'ai reçue cette dernière.
J'ai agit avant de lire ton message LapinFou, suivant les prescriptions de Jo.
Remarque : avec l'utilitaire de disque, au moment de l'"effacer", le Mac m'a demandé de choisir un nom pour "carte sd" mais je n'ai rien changé à ce nom, je suppose que j'ai bien fait.
Mais ça n'a pas fonctionné (voir capture d'écran) et l'icône de la carte SD de la radio n'est plus sur le bureau (la copie oui) et l'icône de "TX16S" ne s'éjecte plus. J'hésite à déconnecter le cable vu que "TX16S" n'est pas éjecté (en principe ce n'est pas bon) mais ai-je le choix ?
Marcvan-
Ben au pire, c'est la carte qui va en souffrir mais pas d'autre choix. Formatage en FAT32 impératif !
En règle général les cartes SD d'origine ont une qualité "douteuse" (pour rester poli).
Je t'invite à en acheter un autre dans un magasin fiable.
C'est encore plus important pour les radios à écran couleur, car tout est stocké sur la carte SD.
J'ai déconnecté le cable.
J'ai téléchargé l'application "SD card Formatter" et l'ai installé. Ensuite j'ai reconnecté ma radio. L'icône "TX16S" apparait sur le bureau mais pas la carte SD et une fenêtre dit : "Le disque que vous avez inséré n'est pas lisible par cet ordinateur".
J'ai éjecté l'icône "TX16S" et ai retiré le cable.
J'ai une autre carte SD. Elle date de 2014 mais n'a pas beaucoup servi. Je m'en sers ou je vais en acheter une autre ?
Marcvan-
Tu n'as pas de lecteur SD sur ton MAC ?
Pour utiliser ce soft, il fait insérer la carte SD directement dans ton ordi.
Pour ton autre carte SD, du moment que c'est au moins une class10, pas de soucis.
Evidemment la radio me dit :
"Alerte stockage Réglages radio corrompus"
La carte SD que j'ai en stock est bin une classe 10 de 16G. Elle doit avoir un contenu mais sans importance.
Par contre pour la glisser dans mon Macbook j'ai besoin d'un porte carte. Je regarde si j'en ai un.
Marcvan-
La carte dans la radio est-elle récupérable ?
Marcvan-
Marcvan-
C'est pas fini les ennuis :
J'ai essayé de retirer la carte SD de la radio. Elle ne bouge pas de son logement !
Je pense l'avoir pourtant retiré un instant au moment du déballage pour la regarder et ça allait.
Marcvan-
Elle m'a l'air bloquée à mort. Rien ne bouge en poussant dessus.
Marcvan-
Ouf, elle est sortie en utilisant une pince a épiler.
Marcvan-
Il faut la pousser pour qu'elle s'éjecte !!
Je sais comment ça fonctionne mais elle ne sortait pas. J'ai lu sur internet que ça arrive parfois.
Je fais quoi avec la carte d'origine et/ou avec la carte que j'avais ?
Marcvan-
As-tu sauvegardé tes modèles sous Companion ?
Si oui, alors tu formates la carte SD avec le soft dont j'ai donnée le lien ci-dessus, puis tu résintalles le packs SD correspondant à ta version d'OpenTX (voir ma vidéo à ce sujet avant de faire quoique ce soit).
Et pour finir tu remet la carte SD dans ta radio et tu rebalances ta sauvegarde de tes modèles.
Il faudra peut-être refaire une calibration des manches/potars/sliders.
oui, sauvegardes faite.
Je suppose que je fais laisse tomber la carte d'origine et que je me sers de la mienne ?
Marcvan-
» installation opentx companion 2.2.0 par un nul
» Installation Gyro NX3
Page 3 sur 7
