Installation de Opentx sur mon Mac
Marcvan
Page 7 sur 8
Page 7 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Installation de Opentx sur mon Mac
Je testerai et en même temps je demanderai d'introduire au moins 2 modèles.
Marcvan-
non la capture d'écran ça n'ira pas, le site est super bien fait
il faut aller sur la page du modèle et télécharger le format pour ta radio exemple ici https://www.air-rc.com/aircraft/omp-hobby_challenger_chlgrr
pour faire une image perso, c'est plus hard
je procède de la sorte
j'ouvre une image de la sd dans laquelle je colle mon image et j'enregistre sans modifier le format d'origine
a savoir pour une TX16S : PNG 192x114 px ; RVB ; 8 bits par couche ; canal alpha (transparence)
Au fait, je viens de réaliser un truc concernant les 2 boutons grisés → ne serait-ce pas normal avec les radios à écrans ?!?Marcvan a écrit:Merci pour vos réponses.
J'ai effectivement une alerte carte SD au démarrage de la radio. Je vais donc lire la video ad hoc et m'en occuper aujourd'hui. Pour être franc, c'est une opération que je redoute un peu, je n'ai jamais fait ce genre de truc. J'espère que je ne serai pas trop déboussolé en suivant la vidéo du fait que je suis sur Mac.
Cette mise à jour de carte SD non encore effectuée a t elle un rapport avec le fait que les icones "sauvegarder la radio" et transférer une sauvegarde vers la radio" soit toujours grisé et inutilisable dans la barre des menus gauche de la fenêtre de Companion ?
PS : J'ai résolu le problème du son (vocal). Ma radio parle maintenant et je peux modifier le volume avec le potentiomètre S1
![Suspect](https://2img.net/i/fa/i/smiles/suspect.gif)
Ce serait bien si un membre possédant l'une de ses radios pouvait confirmer.
![Installation de Opentx sur mon Mac - Page 7 2258904616](/users/3117/58/10/26/smiles/2258904616.png)
![Installation de Opentx sur mon Mac - Page 7 Anim310](https://i.servimg.com/u/f68/19/28/81/46/anim310.gif)
Je me suis aperçu que, lorsque je me sers de Companion pour créer un modèle, et que je me sers du simulateur pour personnaliser l'écran de la radio (écran divisé en 3), les choix des 2 widgets de gauche sur l'écran ne reste pas en mémoire si je ferme et réouvre la fenêtre du simulateur. Ceci à l'exception de l'image du modèle qui est en grand à droite sur l'écran.
Si je fais une copie d'un modèle (pour lequel les widgets restaient en mémoire) et puis en le modifiant, les nouveaux choix de widgets restent immédiatement en mémoire dans Companion.
Mais si pour un nouveau modèle, créé sur Companion sans m'occuper de l'écran de la radio sur le simulateur, que je transfère le modèle dans la radio, puis que déconnecte la radio et qu'après l'avoir rallumée en mode normal, je sélectionne les widgets directement sur la radio, puis que je repasse en mode boot loader pour transfèrer les informations de la radio vers Companion, seulement après tout ça les Widgets restent en mémoire dans Companion.
C'est la même chose chez vous ?
Marcvan-
Tout ce que tu fais dans le simulateur n'est pas sauvegardé.
C'est voulu et cela a toujours été ainsi. C'est un "simulateur", pas un "programmateur".![Installation de Opentx sur mon Mac - Page 7 2258904616](/users/3117/58/10/26/smiles/2258904616.png)
Ok, merci, me voilà rassuré.
Le dernier truc qui n'est pas résolu chez moi (à part ça tout va bien : la radio + Companion + le forum sont vraiment extra
), c'est l'histoire des 2 boutons de Companion, "Transférer une sauvegarde à la radio" et "Sauvegarder la radio" qui ne fonctionnent toujours pas (inactif, grisés) ...
Marcvan-
Je pense avoir une réponse, regarde ici (2 messsages avant) → #128243
J'ai testé sur Windows cela fait la même chose. Je pense que cette option ne fonctionne que pour les radios avec une EEPROM. Ce qui n'est pas le cas de ta TX16S puisque tout est stocké sur ta carte SD (y compris les modèles).![Installation de Opentx sur mon Mac - Page 7 2258904616](/users/3117/58/10/26/smiles/2258904616.png)
Ouf ! Comme ça tout est ok alors
Merci de votre support. Tout ça n'aurait jamais été possible sans le forum. Surtout que je suis très isolé géographiquement, et spécialement avec un Mac.
Marcvan-
J'ai testé et ça marche bien quand le modèle n'est pas sur le site AIR-RC et qu'il semble pas possible de l'y mettre.
Marcvan-
Bonjour à Tous,
Je reviens au thème générique de ce post : Installation de OpenTX sur mon Mac.
J'utilisais sans souci Companion OPenTX v. 2.3.1 sur mon MacBook Pro depuis 2 bonnes années. Suite à un gros problème de SSD sur mon ordinateur, j'ai perdu toutes mes applications et, conjonction du mauvais sort, mon disque de secours a connu un problème également.
J'ai installé un nouveau SSD sur mon mac et je dois réinstaller toutes mes app, dont OpenTX. Problème : j'ai complètement oublié comment procéder ! Je suppose qu'il doit y avoir quelque part un mémo sur le sujet, mais mes recherches restent infructueuses ! Alors j'aurais d'une petite aide. Merci à vous.
Philzarc-
Problème résolu, j'ai trouvé en fichier .dmg avec la version qu'il me fallait
Philzarc-
[EDIT] Tu as été plus rapide que moi
Pour installer OpenTx sur ton mac
- tu vas Sur cette page
- tu télécharges "OpenTX Companion 2.3.14 - Mac OS X Disk Image"
- cliques sur le dmg obtenu et il va s'installer tout seul, à la fin, glisses le dossier "OpenTX" obtenu dans ton dossier applications
Je ne peux que te conseiller de glisser ton dossier applications dans le dock près de la corbeille (attention pas dedans ! ) en bas à gauche de l'écran et de régler son affichage pour en faire un menu
![Installation de Opentx sur mon Mac - Page 7 Captu150](https://i.servimg.com/u/f88/17/18/74/91/captu150.png)
Clic secondaire sur le dossier :
![Installation de Opentx sur mon Mac - Page 7 Captu149](https://i.servimg.com/u/f88/17/18/74/91/captu149.png)
exemple de ce que j'obtiens
![Installation de Opentx sur mon Mac - Page 7 Captu151](https://i.servimg.com/u/f88/17/18/74/91/captu151.png)
Après juste 2 ans de bons et loyaux services de ma TX16S, je me retrouve avec un problème. L'un de mes 7 modèles programmés à l'époque a disparu dans la radio. Je n'ai plus fait aucune modification ni mise à jours depuis 2 ans et je ne comprends pas ce qui a pu ce passer. C'est vraiment étrange. La batterie de la radio ne s'est jamais retrouvé à plat et la radio est rangée dans un endroit propre et sec à l'abri des coups.
Je préfère vous demander votre aide sur ce qu'il y a à faire faire plutôt que de chipoter et de faire une erreur qui me mettrais dans une situation encore plus compliquée car l'informatique n'est pas du tout mon domaine. Je dois dire que les autres modèles programmés n'ont pas bougés.
J'ai encore tout un dossier OpenTX dans mon ordi mais je ne sais pas comment je peux récupérer ce modèle manquant (celui que j'utilisait le plus) qui est probablement sauvegardé ou si je dois reprogrammer le modèle.
Merci d'avance de l'aide que vous pourriez m'apporter.
Marcvan-
Tout d'abord, et sans toucher à la radio, tu peux utiliser Companion pour charger ta sauvegarde et vérifier que le modèle que tu recherches est bien présent.
Si c'est le cas, deux solutions :
- soit reprendre la programmation du modèle sur ta radio en t'inspirant de ce que tu vois dans Companion
- soit injecter la sauvegarde de ton modèle dans ta radio mais il faudra le faire dans un certain ordre pour ne pas effacer tout son contenu.
Donc, vérifie ta sauvegarde et précise quelle est ta version d'OpenTX actuelle.
![Mipel](/users/3117/58/10/26/smiles/870541131.png)
Marcvan-
Le modèle disparu dans la radio est toujours présent lorsque je vais dans le simulateur radio de Companion
Marcvan-
J'ai allumé ma radio en mode Bootloader et branché ma radio sur mon Mac mais n'étant pas sur de la procédure je ne fais rien sans être conseillé.
Je ne sais pas comment re-tranférer un seul modèle du Mac vers la radio ...
Marcvan-
Peut-être que la carte SD de ta radio commence à rendre l'âme ?
Il faut impérativement utiliser des cartes SD de bonne qualité. Surtout si on active les logs.
Très bonne observation de Lapin !
Déjà un bon point, tu as une sauvegarde disponible.
Est-ce un modèle avec des mixages complexes ? car si ce n'est pas le cas, tu as la possibilité de refaire la programmation à partir des infos récupérées sur Companion.
Si tu veux plutôt réinjecter la sauvegarde de ce modèle :
1 - lire les paramètres et modèles depuis la radio (second bouton en partant du haut dans la barre de menu à gauche) pour récupérer tout le contenu de ta radio (calibration, modèles, mode de vol...)
2 - dans une nouvelle fenêtre ouvrir ta sauvegarde, choisir le modèle à transférer et faire un copier coller de ce modèle (et uniquement celui-là) vers la fenêtre qui contient les modèles de ta radio
3 - vérifier que ton modèle récupéré est bien présent dans la fenêtre du contenu de la radio et fermer la fenêtre de ta sauvegarde
4 - transférer les paramètres et les modèles vers la radio
le modèle manquant doit maintenant être disponible dans la radio.
Attention : comme il s'agit d'une sauvegarde, elle peut ne pas être à jour des modifications faites en direct sur la radio pour le modèle concerné. Il arrive souvent que l'on règle des ratios de débattements, des valeurs de différentiel ou autre sans penser à faire la sauvegarde au retour du terrain. Donc, on vérifie deux fois bien sur !
si c'est pas clair, on en reparle
![Laughing](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_lol.gif)
Pour l'instant les 2 méthodes me paraissent compliquées.
Ce n'est pas un modèle compliqué mais pour moi ce n'est pas simple non plus. Surtout que je n'ai plus touché à la programmation de la radio depuis 2 ans.
Je vais en premier lieu essayer la première méthode en ne travaillant que sur la radio, sans avoir du tout besoin de la brancher sur l'ordi. Exact ?
Marcvan-
Oui, en regardant ce qui est fait sur Companion tu pourras reconstituer ton modèle directement sur la radio. En premier, tu ajoutes un nouveau modèle avec l'assistant de création puis tu binde ton récepteur sur ce modèle. Ensuite, les entrées, les mixages et les sorties et le plus gros sera fait.
J'ai essayé directement sur la radio mais sans réel succès, trop de problème. Pour l'instant je laisse tomber.
J'essayerais bien la deuxième méthode mais plus aujourd'hui![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Marcvan-
Perso, je changerai la carte SD dans le doute...
N'ayant pas de nouvelle carte SD sous la main, je garde celle ci pour l'instant mais j'en commanderai une autre. Avez-vous un conseil ? Ma carte actuelle est une SDHC de 10gb. Je n'y lis pas de marque de fabricant.
J'ai finalement repris une dernière fois la radio en changeant de stratégie: copiant un autre modèle (Bixler) qui possédait plus ou moins la même programmation (2 servos sur le modèle référent pour les ailerons au lieu de 1, des aérofreins en plus sur le modèle référent).
Après quelques modifications, dont la suppressions des aérofreins, presque tout semble fonctionner sauf le stabilisateur de vol. En précisant que la programmation des ailerons est toujours faite comme si il y avait 2 servos alors qu'il n'y en un qu'un mais à l'utilisation cela semble ok.
Le problème persistant concerne le stabilisateur gyroscopique, qui possède normalement 3 positions (zéro, moyen, max) est à la position max quelque soit la position du switch 3 positions choisi (SG). Sur le modèle Bixler, il y avait aussi un stabilisateur gyroscopique à 3 positions et il fonctionnait comme ça mais pas sur le P51.
Je vous laisse les captures d'écran de ma nouvelle programmation de la radio sur le P51 et 2 des pages de Companion de ma programmation originale pour voir ce que vous en pensez car je ne sais pas du tout comment programmer dans la radio à partir des informations vues sur Companion pour faire fonctionner le stabilisateur comme avant.
![Installation de Opentx sur mon Mac - Page 7 Img_3810](https://i.servimg.com/u/f19/18/93/15/55/img_3810.jpg)
![Installation de Opentx sur mon Mac - Page 7 Img_3812](https://i.servimg.com/u/f19/18/93/15/55/img_3812.jpg)
![Installation de Opentx sur mon Mac - Page 7 Img_3811](https://i.servimg.com/u/f19/18/93/15/55/img_3811.jpg)
![Installation de Opentx sur mon Mac - Page 7 Img_3813](https://i.servimg.com/u/f19/18/93/15/55/img_3813.jpg)
![Installation de Opentx sur mon Mac - Page 7 Img_3815](https://i.servimg.com/u/f19/18/93/15/55/img_3815.jpg)
![Installation de Opentx sur mon Mac - Page 7 Gbey](https://zupimages.net/up/23/07/gbey.jpg)
Marcvan-
Désolé mais je ne pourrais pas t'aider davantage car je n'utilise pas de récepteurs stabilisateurs.
Je ne sais pas s'il faut refaire l'apprentissage mais d'autres membres vont pouvoir t'aider là dessus.
ps: si un seul servo pour les ailerons, du dois avoir un câble en Y sur la voie 4 selon les captures de Companion. Donc pas besoin du mixeur AIL sur la voie 5 qui semble plutôt destiné à gérer les modes de vol avec SG, toujours selon Companion.
» installation opentx companion 2.2.0 par un nul
» Fichiers sons créés
Page 7 sur 8
