Installation de Opentx sur mon Mac
Page 1 sur 6
Page 1 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Nouveau sur le forum, j'ai déjà regardé quelque video en anglais et en français (je préfère) et j'ai aussi lu ce que j'ai pu trouver sur le net et qui me semblait pouvoir aider. Le problème c'est que non seulement je ne suis pas un génie de l'informatique mais en plus ces vidéos concernent apparemment toujours les PC et jamais les mac (en tout cas je n'en ai pas trouvé).
J'ai téléchargé OpenTX 2.3.11 sur mon Mac (Sierra 10.12.6) et je possède une TX16S depuis quelques jours.
J'ai introduit le profil de ma radio en suivant une vidéo en anglais mais à mon avis, j'ai certainement du faire des erreurs car il y a pas mal de problèmes à la fois quand j'utilise Companion seul et à la fois quand je connecte la radio à mon Mac (ce que j'ai réussi à faire, 2 icônes apparaissant sur mon bureau d'écran).
En créant le profil de ma radio sur Companion, j'ai créé des dossiers sur mon Mac mais je ne suis pas certain que cela ai bien fait. Concernant la carte SD, je pense qu'il y a quelque chose à (faire) installer mais je n'ai pas compris quoi et comment car j'ai une deuxième alerte au démarrage de la radio (après alerte gaz) : "Alerte carte SD Version requise 2.3V0035"/
J'ai l'impression qu'il me faut d'abord arriver à faire fonctionner plus ou moins convenablement Companion et pour cela je devrais contrôler (j'espère avec votre aide) mon installation et mes préférences.
L'un des problèmes qui apparait avec Companion est que je n'arrive pas à bien utiliser le simulateur radio (même si la fenêtre s'ouvre sur mon écran du Mac).
Sur le simulateur, je n'arrive pas sur "Monitors", Je n'ai ... Je n'ai pas non lus
Un autre truc qui me semble bizarre (parmi d'autres), si je fais une calibration des manches et potentiomètre sur la radio (qui semble est ok), et que je connecte ma radio à l'ordi en faisant le transfert de l'ordi vers la radio, ma calibration est complètement foutue sur la radio en plus d'avoir écrasé ce que j'aurais pu changer sur les modèles de la radio (ce qui est normal su j'ai bien compris). Mais pourquoi je perds la calibration de la radio ?
Je pense que je dois contrôler les préférences et le profil de ma radio sur OPentx.
A l'ouverture de Companion 2.3.11, il y a aussi cette fenêtre qui s'ouvre et il me demande si je dois ignorer ou pas cette version. :
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Marcvan-
Re: Installation de Opentx sur mon Mac
Bonjour.
Euuuh.... Question toute bête as-tu cliqué sur l'icône en haut à droite de ce forum.
C'est cet icône là:
Je pense que toutes les questions que tu te poses ont déjà été abordées soit dans mes vidéos, soit dans mes tutos.
Pas de souci pour t'expliquer ce que tu n'aurais pas compris, mais essaye déjà de fouiner sur le site mentionné.
C'est cet icône là:
Heuuu, j'y suis allé mais je ne sais pas par quel bout commencer ...
Marcvan-
Merci, je regarde les vidéos et je reviens.
Marcvan-
Si tu veux regarder toutes les vidéos, je te dis à demain !Marcvan a écrit:Merci, je regarde les vidéos et je reviens.
Tout ça n'est pas simple.
Je suis sur la vidéo "partie 1 Les bases" https://youtu.be/g8iFgeUc7LY
et j'ai un problème dès le début car je ne peux pas sélectionner d' "image du modèle" (il n'y en a aucune dans le modèle déroulant, juste un unique rectangle bleu)
Quelle en est la raison ?
Je l'avais déjà remarqué précédemment et c'est une des raisons qui me font croire qu'il y a sans doute eu des erreurs à l'installation du programme sur mon ordi.
Marcvan-
il faut mettre les fichiers de la sdcard dans un dossier et indiquer le chemin à "companion" ça se passe dans les préférences de l'application (roue dentée) car les sons et les images sont sur la sdcard
A la connexion de ma radio sur le Mac il y a 2 icônes qui apparaissent.
L'un intitulé TX16S auquel je ne touche pas (j'ai lu ça quelque part).
L'autre icône, est celui de la carte SD (je le suppose) et il ne possède pas de nom (Doit-il en avoir un ?).
J'ai fait comme tu as dit Jo, copiant la totalité du contenu de l'icône sans nom dans un dossier "carte SD" avec le chemin indiqué dans les préférences de la radio. J'ai maintenant accès au photos quand je crée un modèle sur Companion. Merci du conseil.
A très bientôt.
A très bientôt.
Marcvan-
Je lis la vidéo "partie 1 Les bases" (que j'avais déjà lu entièrement précédemment) et j'essaye de mettre en pratique à la fois sur ma radio (non branchée à l'ordi) et sur le Mac.
Mais pour essayer, j'ai aussi créé quelques modèles à l'aide de l'assistance de configuration sur la radio mais j'ai un problème avec la voie 3 (Gaz) qui commence toujours à 0% au lieu de -100% (vu sur le moniteur). Je n'arrive pas à mettre cette voir 3 à -100% sur la radio, comment faire ?
Marcvan-
Merci de m'avoir lu
J'ai fait la calibration plusieurs fois et à chaque fois tout est bon sauf le manche des gaz. Il y a un truc qui ne va pas :
Quand je vais dans calibration et que je descends complètement le manche des gaz (celui de gauche, mode 2) pour centrer, l'image sur l'écran indique le manche au milieu de la course, pas en dessous, là où il devrait se trouver à mon avis. De là vient sans doute le problème.
Comment le résoudre ?
Marcvan-
Eureka, merci encore Jo
Marcvan-
Pour m'entrainer j'ai programmé ma radio pour 2 modèles très simples (1 avion 2 axes, et 1 avion 3 axes). Ca fonctionne et j'ai bindé les 2 modèles.
Pour l'instant, je ne connecte plus ma radio sur mon ordi. J'attends d'en savoir un peu plus et de mieux me débrouiller avec Companion.
Si j'ai bien compris, il est impossible de transférer les 2 modèles que j'ai programmé sur ma radio vers Companion. A chaque connexion de ma radio sur mon ordi, les modèles introduit dans la radio seront supprimés.
Si je commence à connecter ma radio sur mon Mac, je devrai reprogrammer obligatoirement les modèles sur Companion. Cette affirmation est-elle exacte ?
Il reste que j'ai encore, entre autre, 2 petits soucis sur la radio:
1) quand je sélectionne l'un ou l'autre modèle sur la radio j'ai toujours :
"ALERTE Carte SD
Version Requise 2.3V0035
Touche pour continuer"
Que dois-je faire pour supprimer cette alerte ?
2) Pour mes 2 modèles programmé dans la radio, avec 2 RX de protocole différent, dans Système, puis "configuration", j'ai sélectionné le bon mode dans "HF interne" :
En dessous il est indiqué :
"Etat module" et V1.3.1.36 AETR" clignotant alternativement avec le message suivant : "Module update recommended"
Tout semble fonctionner normalement mais dois-je m'inquiéter de ce message et y-a-t-il quelque chose à faire ?
"ALERTE Carte SD
Marcvan-
Je faisais la même erreur au début,
quand tu connectes la radio à l'ordi, il faut "importer" les modèles à partir de la radio (que tu peux sauvegarder sur l'ordi)
il faut toujours travailler de la sorte pour conserver ses trims et autre changements effectué avec la radio
1- ouvrir Companion
2- brancher la radio
3- cliquer sur "lire les paramètres et les modèles depuis la radio"
4- travailler sur le fichier obtenu
5- sauvegarder ce fichier sur l'ordi (facultatif mais fortement conseillé)
6- transférer les paramètres et les modèles vers la radio
1- ouvrir Companion
Merci pour l'info, je vais essayer.
En attendant, j'ai 3 autres questions (j'espère que je n'abuse pas, en tout cas c'est vraiment super gentils de m'aider
1) J'ai donc programmé sur la radio 2 différents avions. L'un avec un ultra mini RX Flysky (Afhds-2a) et l'autre avec un mini RX V761 (d'un modèle mini de chez Eachine ou Volantex).
Avec le premier, aucun soucis. Le RX Flysky (Afhds-2a) reste bindé si j'éteint et que je rallume la radio, ou si je sélectionne l'autre avion avant de revenir au premier.
Le deuxième avion, avec le V761, par contre, si je présélectionne l'autre avion et que je reviens sur le V761 ou que j'éteins la radio, je perds la connexion entre TX et RX et je dois binder à nouveau.
C'est normal docteur ?
2) Un truc que j'ai pas encore trouvé sur la radio : comment utiliser l'interrupteur SF comme sécurité Gaz. J'ai déjà pas mal cherché et je ne trouve pas. Enfin si, j'ai trouvé une vidéo sur internet : https://www.youtube.com/watch?v=MnoY7Z10pk4
Ce n'est pas simple et à la fin mon interrupteur SF fonctionne à l'envers et je n'ai pas trouvé le moyen d'inverser son fonctionnement (position de démarrage OFF, position levé ON).
3) Ma radio ne parle pas. J'ai programmé le chronomètre avec compte à rebours avec voix à 30 secondes mais rien ne se passe à la 30eme secondes avant la fin.
Y-a-il quelque chose que je n'ai pas faite et que j'aurais du faire ?
Merci encore du temps que tu me consacres.
Marcvan-
Ayant un peu chipoté la radio en elle-même, j'ai depuis revu les vidéos "Comment bien utiliser Companion 2.2" et "Partie1 - Les bases".
Je remarque alors que, contrairement à l'utilisation sur la radio qui fonctionne parfaitement (sauf que je n'ai pas encore réussi à entendre aucune alertes vocales), sur le simulateur de Companion il m'est impossible d'utiliser normalement le "roller" (l'interrupteur cylindre).
Sur le simulateur, pas possible d’accéder au Moniteur car pas possible de quitter « model select », pas non plus possible de passer d’un modèle à l’autre dans une même catégorie (mais je peux changer de catégorie). En fait, je peux cliquer sur le roller mais il ne fait pas changer le curseur sur le menu déroulant. Donc pas moyen d’accéder au moniteur non plus (rien du menu déroulant n’est accessible sauf le premier de la liste.
Y a t il quelque chose qui m'échappe ?
Marcvan-
J'ai pas de souris sur mon Mac
J'ai chipoté mon clavier de tout côté mais j'ai pas trouvé comment tourner cette molette.
Marcvan-
As-tu visionner cette vidéo ?
→ https://opentx-doc.fr/wiki/bien-utiliser-companion-2-2
C’est comme défiler la page, deux doigts sur le touchpad, non ?
LapinFou a écrit:As-tu visionner cette vidéo ?
Oui, je l'ai visionné d'un bout à l'autre.
Marcvan-
Jo le Papy a écrit:C’est comme défiler la page, deux doigts sur le touchpad, non ?
Suite à ton message, j'ai réessayé encore et encore (en principe ça devrait fonctionner en glissant 1 doigt). Finalement, en essayant encore plein de trucs en me servant de 1 à 3 doigts, j'ai réussi à faire changer la sélection sur le menu déroulant en tapotant et glissant en même temps. Mais c'est un peu comme à la roulette, ça ne fonctionne pas à tous les coups et quand ça fonctionne, ça s'arrête un peu au hasard. En étant patient, je fini par tomber sur la sélection voulue
Merci de l'info.
Marcvan-
De mes questions d'hier à 17h32, j'ai résolu le point 2 (sécurité Gaz avec inter SF) mais pas encore le point 1 et 3.
Concernant la mise à jour de la carte SD, j'ai trouvé la vidéo "Annexe 4 - Comprendre et mettre à jour sa carte SD". Mais pour l'instant je reporte le visionnage de cette dernière puisque il y a une telle quantité d'autres vidéos à suivre. D'autant plus que ma radio et Companion ont l'air de fonctionner tel quel. Je dois avouer que je n'ai aucune idée de l'utilité ni de l'importance de mettre à jour une carte SD
Devrais-je la regarder en priorité ?
J'en profite pour remercier et féliciter Lapinfou pour l'aide qu'il apporte à la communauté. Un grand bravo pour le travail
Marcvan-
Page 1 sur 6
