Installation de Opentx sur mon Mac
Marcvan
Page 5 sur 7
Page 5 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Installation de Opentx sur mon Mac
oui mais peut-être raccourcir le nom du fichier, je ne sais pas si la radio peut lire un nom aussi ling
Marcvan-
le 3, ceux avec le .- devant sont des fichiers cache de OSx, normalement il ne devraient pas être visible mais aucune importance
Marcvan-
Je confirme, les nom sont trop long. Pour réussir j'avais même renommer en nom très court.
Cubitus98-
Pourtant la mise à jour a eu lieu.
Où dois je changer le nom ? sur le fichier sur la carte SD
Marcvan-
oui
personnellement je garde toujours la même version d'opentx et du bootloader
Je ne sais pas si je le fais bien mais voici comment je procède
1- je mets le fichier téléchargé dans le dossier firmware
2- je fais une fois la mise à jour d'OpenTx en passant par le menu de la radio
3- je fais la mise à jour du bootloader en démarrant la radio en pinçant les trims
ainsi je garde la même version de bootloader que d'OpenTx
Tu confirmes LapinFou ?
Marcvan-
la question est :
Le flashage a eu lieu avec un nouveau firmware en 2.3.11-otx effectif et ce n'est que le nom qui n'a pas changé ou le flashage n'a pas fonctionné ?
Marcvan-
Marcvan-
Oui ok, j'ai confondu car je fait toujours les deux
le flash du bootloader se fait en passant par le menu de la radio en allumant la radio normalement
voir ici : https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-le-bootloader
Ce n'est pas comme sur une taranis mais j'ai trouvé.
Je m'en vais mais je reviens plus tard dans l'après-midi.
Marcvan-
Avez-vous lu mon message page 4, d'aujourd'hui à 11h45, où se trouve les 5 pages de configuration et les 3 pages de "paramètre de radio" ?
Tout vous parait-il correct pour envoyer au vendeur ?
Je changerai juste 2 choses :
- la photo de l'écran de la radio en mode booloader avec sa mise à jour réussie.
- la capture d'écran de la carte SD NONAME avec les dossiers et fichiers inclus dans son Firmware.
Copies ci-dessous.
Je lui ajouterai les 2 fichiers
multi-stm-serial-aetr-v1.3.2.30.bin
opentx-2.3.11-otx.bin
mais en format compressé tel que ci-dessous :
Copies ci-dessous.
Marcvan-
le flash du bootloader n'a rien changé sur la fluidité de la radio ?
sinon, oui tu envoies tout ce que tu trouves nécessaire
Après avoir changé la version du boot loader, j'ai allumé la radio et j'ai essayé de changer de modèle. La radio s'est remis en Mode Alarme. Et retournait au bug après chaque extinction/allumage/sélection de modèle. J'étais toujours avec 6 modèles, bloqué sur le 6eme.
J'ai crée un nouveau fichier sur Companion avec 5 modèles (le même que le 6 mais en enlevant le 6eme), transféré ce fichier avec 5 modèles dans la radio. Je rallume et tout fonctionne malgré des lenteurs. J'ai fait voler 2 avions dehors sans problèmes et la radio va super bien (sauf le stick d'ailerons qui grince).
Je reviens et connecte la radio sur l'ordi et transfère à nouveau le fichier existant avec 6 modèles avec Companion.
Tout continue à fonctionner sans Mode Alarme ! Il semblerait que changer le firmware du bootloader pourrait avoir changé les choses ...
Alors oui, il me semble qu'il y a progrès après la mise à jour du bootloader mais il y a toujours des lenteurs qui paraissent aléatoires.
Je fais alors une dizaine d'essais d'allumages, de sélections de modèles dans les 3 catégories de la radio et d'extinctions pour essayer de déterminer à quel moment la radio lente ou plus réactive dans les menus.
C'est un peu empirique mais il semblerait que lorsque j'allume, que je quitte le modèle apparu à l'allumage pour en sélectionner d'autres, la radio est lente. Mais au bout d'une minute ou deux, tout à coup elle devient plus réactive sauf pour afficher le modèle choisi (4 ou 5 secondes).
Mais si je l'allume, la laisse sans y toucher 3 minutes, elle n'est pas tout de suite réactive. Il faut d'abord que je me ballade d'un modèle à l'autre dans mes 3 catégories pour qu'elle redevienne réactive.
Je me dis, quand même que tout va mieux.
Je laisse la radio 5 min pour vous écrire ce texte.
J'y retourne. Je rallume (sur le 6eme modèle) et paf MODE ALARME
J'essaye 3 extinction/allumage/sélection de modèle mais Mode Alarme à chaque coup.
Là, je suis déçu
Je rebranche la radio en mode Bootloader. Je rebalance le fichier 5 modèles (sans le 6eme sur lequel la radio bloquait). Je la rallume et me retrouve sur le modèle 2. Pas de problème pour sélectionner et passer d'un modèle à l'autre mais avec lenteur. Après une minute, elle redevient réactive !!!
Je refais " 3 ou 4 extinctions/allumages/sélections sans problème puis au 4eme : retour en MODE ALARME. J'éteins, et rallume, je me retrouve sur le modèle 1, je sélectionne alors un autre modèle sans problème mais à la sélection suivante, rebelote : MODE ALARME.
Ce n'est donc pas lié au fichier 6 modèles et pas non plus lié au 6eme modèle. C'est plutôt totalement aléatoire.
Je crois que je n'échapperai pas au retour de la radio au SAV. C'est triste car, malgré les ennuis, je trouve que, quand elle fonctionne, c'est une super radio. Le vendeur m'ayant envoyé son dernier exemplaire, il n'en a plus en stock. Je vais devoir attendre au moins 3 ou 4 semaines qu'il en ai de nouveau en stock, ou s'il me rembourse (un achat fait depuis moins de 2 semaines me donne droit légalement au remboursement même sans justification) je vais devoir commander chez Banggood ou Ali
J'aimerais éviter que la vendeur m'annonce : "j'envoie la radio en réparation et je ne sais pas quand elle reviendra ..."
Remarque : Le nom de l'icône de la radio apparaissant sur le bureau à changé suite au dernière manipulations (je suppose la mise à jour de boot loader): c'était "TX16S" et maintenant il se nomme "RM TX16S".
Là, je suis déçu
Marcvan-
RM pour radiomaster rien d'inquiétant
tes problèmes de lenteur pourrait être dus à un problème de condensateur
SAV et demande le remboursement si pas de stock
Merci. Je vous tiens au courant.
PS : Que pensez vous de de problème de grincement de ce stick d'aileron ? Je n'ai jamais eu ça sur mes 2 radios précédentes.
Marcvan-
bonjour,
je pense qu'il y a un problème mais ne l'ouvre pas si tu la renvoies
Marcvan-
Me voilà de retour
Je reçois une autre TX16S (un des modèles colorés) cet après midi.
Je me pose la question de ce que j'aurai à faire dessus tenant compte que j'y glisserai ma carte SD dont je me suis servi avec l'autre radio. Carte SD mis à jour lorsque je travaillais sur l'autre radio et qui possède notamment mes modèles en mémoire.
Que vais-je devoir obligatoirement refaire avec la radio neuve ?
Merci d'avance.
Me voilà de retour
Merci d'avance.
Marcvan-
si elle n'y est pas la passer en 2.3.11 en faisant la mise à jour en bootloader trims pincés et la deuxième en passant par le menu de la radio et ça devrait rouler
ensuite il faudra faire une calibration des manches
J'ai commencé par changer la carte SD d'origine dans la radio par celle que j'avais précédemment avec mes préférences et modèles.
J'ai branché ma radio en mode bootloader et fait la mise à jour en me servant du bouton de Opentx "transférer le firmware à la radio". Ce qui semble avoir bien fonctionné.
Ensuite j'ai supprimé les icônes de la radio et de la carte SD de mon bureau d'ordi avant de débrancher le cable de ma radio et de quitter le mode bootloader.
Les menus de ma radio sont maintenant en français.
En allant dans le menu "Système" --> "i" la Version est maintenant bien de 2.3.11-otx (4328055e).
En allant dans le menu "Système" --> carte SD --> Firmware, tout en dessous de la liste, il est indiqué :
multi-sim-aerial-aetr-V1.3.2.30.bin
opens-2.3.11-otx.bin
Je suppose que cela indique que ma carte SD est à jour (!?)
Par contre, quand je vais dans le menu "MDL"-->"Configuration", l'"Etat module" est encore à mettre à jour : "Module update recommended" clignote alternativement avec "V1.3.1.36 AETR".
Comment dois-je changer cela ? Je ne me souviens plus d'avoir fait autre chose que la mise à jour de la carte SD pour que le module ai été mis à jour mais peut-être que mon souvenir est faux.
Marcvan-
J'ai aussi fait avec succès la mise à jour du mode Bootloader à partir du menu de la radio.
Mais mon module n'est toujours pas à jour.
Marcvan-
Mon module est à jour
Marcvan-
» installation opentx companion 2.2.0 par un nul
» Installation Gyro NX3
Page 5 sur 7
