Installation de Opentx sur mon Mac
Marcvan
Page 2 sur 7
Page 2 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Installation de Opentx sur mon Mac
La carte SD doit correspondre à la version d'OpenTx installée, c'est très important !
Il vaut mieux ; et surtout si tu débutes ; avoir la radio avec la dernière version d'OpenTx (et son bootloader)
pour tourner la molette avec le clavier sur Mac => touches + et - du pavé numérique. Si tu n'as pas de pavé numérique, utilise la touche "tiret" pour naviguer, "entrée" pour valider et "echap" (ou "esc") pour revenir
Le contenu de la carte SD est lié à ta version d'OpenTX.
Lorsque tu mets à jour OpenTX, très souvent il faut mettre à jour le contenu de la carte SD.
Si tu n'as pas l'alerte "carte SD" au démarrage de ta radio, alors tu es bon pour le moment.
Merci pour vos réponses.
J'ai effectivement une alerte carte SD au démarrage de la radio. Je vais donc lire la video ad hoc et m'en occuper aujourd'hui. Pour être franc, c'est une opération que je redoute un peu, je n'ai jamais fait ce genre de truc. J'espère que je ne serai pas trop déboussolé en suivant la vidéo du fait que je suis sur Mac.
Cette mise à jour de carte SD non encore effectuée a t elle un rapport avec le fait que les icones "sauvegarder la radio" et transférer une sauvegarde vers la radio" soit toujours grisé et inutilisable dans la barre des menus gauche de la fenêtre de Companion ?
PS : J'ai résolu le problème du son (vocal). Ma radio parle maintenant et je peux modifier le volume avec le potentiomètre S1
Marcvan-
Occupé avec la mise à jour de la carte SD, j'ai des questions parce que tout ne correspond pas avec la vidéo.
Peut-être est-il important de dire que au tout début j'avais déjà fait une copie du contenu de la "carte SD" (qui n'avait pas de nom, je lui en ai donné un) dans un dossier nommé "algOpenTX", créé pour que Companion puisse retrouver le "chemin de la structure SD" indiqué dans les préférences de Companion. C'est aussi dans ce dossier "algOpenTX" que j'avais ouvert un dossier "Backup" avec le chemin indiqué aussi dans les préférences.
Maintenant que je suis occupé avec la mise à jour de la carte SD :
J'ai téléchargé comme indiqué sur la vidéo (sound + firmware + sdcard_480x722 ...)
J'ai donc branché la radio sur l'ordi et est apparue la carte SD et l'icone de la TX16S (ce dernier je n'y touche jamais).
J'ai fait une sauvegarde du contenu de "carte SD" apparue sur le bureau en rangeant la copie à part et en indiquant la date. Visible ci-dessous :
Je remarque que les éléments du dossier que j'ai téléchargé pour la mise à jour de la carte SD sur le site de Lapinfou ne correspondent pas trop aux éléments que j'ai dans ma carte SD.
Ci-dessous le dossier fraichement téléchargé ou il y a seulement 8 dossiers contre 14 dans la carte SD de la radio :
Marcvan-
Suivant du mieux que j'ai pu la vidéo, j'ai d'abord nettoyé de la carte SD les lignes sélectionnées en bleu tel que vu sur la capture d'écran ci-dessous et laissé les 8 autre dossiers :
Je ne me suis pas occupé des personnalisations vu que je n'en ai pas faite (enfin je crois).
Ensuite, j'ai glissé la totalité du contenu du téléchargement sdcard_480x272_v2_3_11_2021-01-08 fait à l'instant dans ma carte SD partiellement nettoyée pour ajouter/remplacer/fusionner en fonctions des dossiers.
En dernier lieu, j'ai glissé le contenu du dossier "Firmware" (juste téléchargé, surligné en bleu ci-dessous) dans le dossier Firmware de la carte SD.
Le résultat final se voit ci-dessous :
Je ne me suis pas occupé du téléchargement "Sounds" dont on a pas détaillé la procédure dans la vidéo. Je suis belge mais je comprends le français.
N'ayant pas encore testé en terminant ce texte, j'espère ne pas avoir fait d'erreur. J'attends vos commentaires.
Marcvan-
J'oublie de dire que mon intention est maintenant de remplacer l'intégralité du contenu "carte SD" se trouvant dans le dossier algOpenTX de mon ordinateur par le nouveau contenu de la carte SD de la radio.
Ensuite je débranche la radio de mon ordi et je regarde.
Marcvan-
Message supprimé
Marcvan-
J'ai plus de contenu
Marcvan-
Il semble que tout fonctionne sauf que les icônes "sauvegarder la radio" et transférer une sauvegarde vers la radio" soit toujours grisé et inactif. Ce serait pourtant bien de faire une sauvegarde totale de la radio non ?
Marcvan-
Zut j'ai eu un problème.
Quand je passe du modèle 1 au modèle 2 sur la radio, il y a un bug : l'écran devient blanc et il était indiqué en gras "MODE SECOURS".
Tout était alors bloqué et j'ai dû éteindre.
Lorsque j'ai rallumé j'étais sur le modèle 2 et tout fonctionnait.
J'ai eu ce bug 2 fois en passant du modèle 1 à l'autre.
J'ai aussi l'impression que la radio réagit un peu plus lentement qu'avant la mise à jour quand je manipule les boutons de déplacement dans les menus.
Une bonne nouvelle : j'ai oublié de te remercier JO pour ton conseil concernant l'utilisation de la molette, +- fonctionne parfaitement
Marcvan-
Concernant le dossier de ta carte SD, tu peux virer les dossiers suivants:
- CROSSFIRE
- SxR
Les dossier existent déjà ici → \SCRIPTS\TOOLS
A noter que tous les fichiers dans le dossier FIRMWARE concerne le monde FrSky. Pour mettre à jour le module RF interne de ta TX16S, il faut télécharger le dernier firmware RF ici → https://downloads.multi-module.org/
Pour les annonces Belge, il faut décompresser l'archive ZIP directement à la racine de ta carte SD.
Tu peux considérer que c'est une personnalisation.
Pour ta radio qui semble lente, c'est bizarre. Peut-être qu'elle a un défaut ? Elle est neuve ?
Pour les boutons grisés, je ne peux pas t'aider car je n'ai pas de Mac.
- CROSSFIRE
- SxR
Pour les bouton grisés : essaie de démarrer la radio en bootloader et de la connecter ensuite à l'ordi, ça donne quoi ?
Si tu a un portable en USB-c (Macbook récents) prend un câble USB-c / USB-c au lieu de connecter avec l'adaptateur
J'ai donc mis à la poubelle les dossiers CROSSFIRE et SxR du contenu de la carte SD de ma radio (lorsque connectée au Mac) et du contenu du dossier de la copie de la carte SD se trouvant dans le dossier de l'ordi (dossier algOpenTX --> carte SD).
Ce dossier algOpenTX comporte aussi une copie des dossiers "backup" (avec les fichiers sauvegardé) et "sreenshots".
Pour les annonce belge, je laisse tomber.
Les boutons grisés le restent même lorsque la radio est branchée au Mac.
Je n'ai pas de port usb-c sur mon ordi.
Ma radio est neuve et il me semble sur que les boutons autour de l'écran font réagir un peu plus lentement les indications sur l'écran qu'avant la mise à jour de la carte SD.
Je ne comprends pas ce que ceci veux dire :
"A noter que tous les fichiers dans le dossier FIRMWARE concerne le monde FrSky. Pour mettre à jour le module RF interne de ta TX16S, il faut télécharger le dernier firmware RF ici → https://downloads.multi-module.org/"
Je suis allé voir la page de téléchargement indiquée mais c'est du chinois
Pourriez-vous me détailler la procédure ?
Moi j'avais compris que j'avais tout fait.
Je suis désolé d'être si nul
Marcvan-
Tu as une Radiomaster TX16S.
Le module 2.4GHz n'est pas un module FrSky, mais un module "Multi".
Dans le dossier FIRMWARE, j'ai fait une compilation des firmwares pour le matos FrSky.
Si tu mets à jour le module 2.4GHz de ta TX16S, c'est pas un firmware FrSky qu'il te faut, mais un firmware "Multi" (téléchargeable depuis le lien que je t'ai donné).
Dans le choix "MULTI-Module Selection", il faut choisir ta radio et tu auras le firmware qui va bien.
Ne possédant pas de TX16S, mon aide s'arrêtera là.
Juste une dernière chose, sur ces radios c'est très important de calibrer le module 2.4GHz pour certains protocoles.
Les explication (en Anglais) sont ici: https://www.multi-module.org/using-the-module/frequency-tuning
Je crois avoir compris, vous me confirmez ?
Il faut changer le contenu du firmware actuel de la radio (vu ci-dessous) pour l'adapter à ma TX16S.
En même temps, cela mettra à jour l' "Etat Module" (qui clignote depuis le début en me signalant qu'une mise à jour est nécessaire).
Pour cela, il faudrait télécharger le bon firmware (que j'ai sélectionné sur l'image ci-dessous entouré en rouge) dans mon ordi. Les 3 premières options du "File Filters" sont-elles bonnes ?
Problème : rien ne se télécharge quand je clique là où se trouve la flèche jaune ! Est-ce normal ?
Ensuite, envoyer le bon firmware en se servant de l'icône "Transférer le firmware à la radio" dans la barre des menus.
Tous cela est-il juste et comment puis-je télécharger ce Firmware puisque le bouton ne fonctionne pas chez moi ?
Merci d'avance de votre aide.
Marcvan-
Pour le début tu as tout bon.
Les fichiers à télécharger sont juste en dessous:
- multi-stm-serial-aetr-v1.3.2.30.bin (Pense à raccourcir le nom avant de copier ce fichier sur ta carte SD)
- MultiLuaScripts.zip
Après, tu as tout faux. Le bouton que tu mentionnes est pour mettre à jour OpenTX sur ta radio.
Cela n'a rien à voir avec le firmware de ton module RF 2.4GHz.
Je t'invite à lire ça (ainsi que le lien en-bas de cet article) → https://opentx-doc.fr/wiki/ce-qu-il-faut-savoir
Il faut copier le fichier .bin sur la carte SD de ta radio (dans le dossier FIRMWARE), puis l’exécuter depuis le navigateur SD de ta radio. OpenTX va te proposer de mettre à jour le module RF interne.
Pour finir il faut décompresser l'archive ZIP à la racine de ta carte SD.
Cela va mettre à jour les fichiers qui vont bien dans le dossier "\SCRIPTS\TOOLS"
Concernant tes icônes grisés: pour charger/envoyer les modèles de ta radio il faut utiliser les 2 premier icônes (numéroté 1 sur l'image ci-dessous).
"Pour finir il faut décompresser l'archive ZIP à la racine de ta carte SD."
J'hésite entre "remplacer" et "fusionner"
Marcvan-
Ca ne peut-être que "Fusionner"
Marcvan-
Maintenant que le contenu de de la carte SD de la radio a été changé. Faut-il répercuter les changements dans le dossier "carte SD" se trouvant dans l'ordi ?
Pour faire ça, je retirerais la totalité du contenu de "carte SD" dans l'ordi pour le remplacer par la totalité du contenu se trouvant dans la carte SD de la radio.
Juste ?
Juste ?
Marcvan-
Pour ce qui est des icônes grisés (en 2), je fais quelque chose ? De ce côté là, rien n'a changé.
Marcvan-
Oui et oui.Marcvan a écrit:Maintenant que le contenu de de la carte SD de la radio a été changé. Faut-il répercuter les changements dans le dossier "carte SD" se trouvant dans l'ordi ?
Juste ?
De tout façon, ceux-là ne servent que dans des cas bien particulier. Le plus important est que ceux en "1" fonctionne.Marcvan a écrit:Pour ce qui est des icônes grisés (en 2), je fais quelque chose ? De ce côté là, rien n'a changé.
Sinon, tu peux bien démarrer ta radio en mode "bootloader" ?!?
Si démarrer la radio en mode "Bootloader" veut bien dire démarrer en pinçant les 2 trims T1 et T4 et en même temps pousser sur Power, et avoir démarrage avec un écran blanc avec le choix "Write Firmware" ou Exit, alors la réponse est oui
J'aimerais bien pouvoir faire une sauvegarde d'absolument tout ce qu'il y a dans la radio. Imaginons qu'elle casse, seule ou dû à une maladresse ...
Il y a un moyen de faire ça ?
PS : Franchement, je suis épaté d'avoir pu faire tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Sans l'aide du forum cela aurait été mission impossible. MERCI 1000 fois.
Marcvan-
Oui, je parle bien de ça.Marcvan a écrit:Si démarrer la radio en mode "Bootloader" veut bien dire démarrer en pinçant les 2 trims T1 et T4 et en même temps pousser sur Power, et avoir démarrage avec un écran blanc avec le choix "Write Firmware" ou Exit, alors la réponse est oui
Et tu dois toujours être dans ce mode bootloader lorsque tu utilises Companion.
Essaye, et dis-nous si les boutons sont toujours grisés.
Ben avec les 2 premiers icônes !Marcvan a écrit:J'aimerais bien pouvoir faire une sauvegarde d'absolument tout ce qu'il y a dans la radio. Imaginons qu'elle casse, seule ou dû à une maladresse ...
Lorsque tu sauvegardes le fichier OTX sur ton ordi, il y a tous tes modèles dedans. Après le contenu de la carte SD, c'est à toi d'en faire une sauvegarde de temps en temps (il y a un bouton "synchronisation" sous Companion).
Si ce n'est pas clair pour toi, je t'invite très fortement à revisionner cette vidéo → Bien utiliser Companion 2.2
C'est le but de ce forum.Marcvan a écrit:PS : Franchement, je suis épaté d'avoir pu faire tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Sans l'aide du forum cela aurait été mission impossible. MERCI 1000 fois.
Etre toujours en mode bootloader lorsque j'utilise Companion, cela veut dire que la radio doit être aussi connectée à l'ordi avec le cable. Ca, je ne l'avais pas intégré ! Je pensais pouvoir créer des modèles et les sauvegarder sur l'ordi (en utilisant le bouton "enregistrer") sans brancher la radio (et donc pas en mode Bootloader) et de connecter cette dernière seulement plus tard, quand je désire transférer les informations dans la radio.
Les 2 boutons sont toujours grisés
Pour les sauvegardes, et malgré que j'ai bien vu la vidéo 3 fois "Comment bien utiliser Companion 2.2", je ne comprends pas l'utilité des boutons grisés (et en particulier "Sauvegarder la radio") si la sauvegarde les modèles se fait par les fichiers OTX dans mon dossier "Backup" en utilisant le bouton "enregistrer" et que la sauvegarde du contenu de la carte SD de la radio doit se faire manuellement.
Le partage c'est beau
J'ai honte de certaines de mes questions mais tant pis :
Sur l'image ci-dessous, on voit 2 dossiers "algOpenTX" de mon Mac.
- L'un avec la sauvegarde que j'avais faite de la carte SD, suivant tes conseils, avant de faire la mise à jour : je suppose que je peux balancer cette sauvegarde ancienne à la poubelle ?
- L'autre incluant le nouveau contenu copié de la carte SD de la radio + un dossier "back up" + un dossier "ScreenCapture" + un fichier .bin
Puis-je aussi jeter ce fichier .bin à la poubelle.
Marcvan-
» installation opentx companion 2.2.0 par un nul
» Installation Gyro NX3
Page 2 sur 7
