DGAC: Construire sa balise de signalement
+37
webvince18
plastinaf
lesfaix
yesyes2A
patrick_83
afterburner13800
Pascal25
Avionic78
Gilles-du-33
Attafr
bobcolo
Paraman
Tr@nquille
Jo le Papy
sam26
Didier85
dahu-77
Titus44
BRUN Philippe
mougs25
bricodx
jaubertel
F1FNW
alainlive
Empire37
ge29
ALAIN M
Dehas
Michel79
41 participants
Page 13 sur 17
Page 13 sur 17 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17
Re: DGAC: Construire sa balise de signalement
OK, Tr@nquille, vu pour l’identifiant, je vais noter ça dans ton tuto que j'ai copier/coller de ton site à Word:) me reste à faire la mise en page avant d'imprimer.
Pour le problème de téléversement, je viens de redémarrer IDE Arduino, là, ça passe, je verrais pour les deux autres qui reste.
Mais avant je vais aller jouer avec la tondeuse à gazon
Merci à toi.
Jean
Merci à toi.
Jean
Larzac- Messages : 364
A propos de IDE Arduino, quand je dis "que sait blanc ou noir, mais pas gris" ben... je viens dans avoir la preuve, comme c'était "gris" avant d'aller tondre!!!... j'ai lancé le redémarrage du PC portable et là, les quatre ESP01S, "les doigts dans le nez"
Maintenant je passe au Wemos D1 et avec le firmware de Tr@nquille
Comme personne n'est intervenu j'en profite, donc la Wemos D1, soucis, le premier (comme Didier85, entre autres) est résolu en incluent la bibliothèque "FrSkySportTelemetry_20210110.zip" maintenant me manque "esp_wifi.h:no such file or directory" bref, nous avons compris qu'il me manque esp_wifi.h
Jean
Jean
Bonsoir Tr@nquille
alors je précise que j'utilise une carte Wemos mini D1 et un Betian BN-220 comme gps. A la réception j'ai bien mon identifiant avec des 0 partout pour les valeurs gps et l'erreur "la précision gps est trop faible", je suis sur de mon BN-220 car cela fonctionne avec d'autres balises. voila ce que j'ai constaté.
Pour Larzac as tu bien sélectionné: flash size "4MB (fs:2MB OTA:~1019KB)" pour la Wemos.
Didier85- Messages : 209
Oui Didier85, de plus chez moi cette "valeur" "4MB (fs:2MB OTA:~1019KB)" et par défaut
J'ai oublié un détail, j'utilise le firmware "balise_dgac_noweb.ino" de Tr@nquille
Didier85 a écrit:Bonsoir Tr@nquille
la précision est trop faible indique que la précision 3D (dpop) est supérieure à 5.0 (elle est meilleure plus elle est faible)
dans l'absolu il faudrait voir avec la balise connectée au pc et dans le serial monitor quelle valeur elle a.
sinon tu peux utiliser le code suivant qui cherche une précision horizontale, qui est moins contraignante:
Tr@nquille- Messages : 183
Si je comprends bien ta balise est celle qui est présentée ici
https://www.electro-info.ovh/premiers-pas-avec-arduino-d1-mini
Regarde comment il configure l'ide
Par contre, mon dev n'est pas prévu pour cette carte il faudra adapter...
Le fichier qui te manque c'est pour la carte esp32...
Pour Tr@nquille, merci, ce nouveau code fonctionne parfaitement.
Pour Larzac, il faut prendre le nouveau sketch que Tr@nquille met a disposition plus haut dans ce fil, et pour ta carte Wemos D1 dans l'ide bien sélectionné la carte esp01et non pas esp32, et changer les numéros de PIN:
-ligne 47: #define GPS_RX_PIN 5 au lieu de 0
-ligne 48: #define GPS_TX_PIN 4 au lieu de 2
Pin 0 et 2 sont pour la carte ESP01.
Pour moi ça marche.
Bonne journée.
Pour moi ça marche.
Bonne journée.
Bonjour Didier85,
Un grand merci à toi pour ton retour d'expérience , cette fois c'est dans la boite, dommage, je n'avais pris qu'une de ses cartes.
En faite j'ai trois balises à faire (gracieusement pour un ami de très longue date, mais c'est lui qui a commandé le matos qui devrait arriver chez moi.
Moi je vais juste en faire une avec le ESP01S, c'est pour que ça rentre dans les petits fuseaux et pour la pente.
Tr@nquille, je présume que tu as utilisé la Wemos mini D1 ESP, comme celle de l'article qui il y eu dans Modèle Mag., je viens de "téléverser" ton dernier firmware, ça passe
Bonne journée à vous tous.
Jean
Jean
Bonjour Didier85,
Question, tu as utilisé quel carte pour la réception, moi par rapport à l'article de Modèle Mag j'ai utilisé une DevkitC ESP32 (avec antenne externe), en faite je pense que je vais tout passer "à la sauce Tr@nquille) pour rester simple dans les manip. de plus avec l'apk j'ai du mal à "accrocher" le signal
Jean
Jean
Pour la réception j'ai comme toi utilisé une Devkit ESP32 mais sans antenne, je n'ai fais aucun essai en réel pour voir la portée.
Bonne journée.
Bonne journée.
OK Didier85,
Là, je vais assemblé "en volant" une ESP01S, puis essayer la méthode "Dehas" qui consiste à débrancher le fil GPIO 0 et passer par le moniteur série de IDE Arduino pour juste voir identifiant qui en faite confirme que ça fonctionne:)
Oups... je viens de réaliser que pour passer par le moniteur série d'Arduino, ben je pense qu'il faut garder la connexion de la carte via le FTDI, pas grave, comme c'est pour essayer, je vais souder à l'opposé des pins.
De toute me faudra revenir sur le firmware pour les identifiant de mon ami.
J'ai câblé un ESP01S avec un BN-220 via un AMS1117 au démarrage j'ai une LED bleu sur le ESP01S qui clignote quelques secondes et une LED bleu sur le BN-220 qui clignote tout le temps 1xlent - 2xrapide, ensuite certainement le FIX fait, j'ai une LED rouge avec la bleu qui clignotent.
Maintenant, la question, est ce normal que je "n’accroche" se module WiFi avec mon
Smartphone (Android)
En attendant, je vais câbler le Wemos D1 Mini:)
Jean
Jean
Les news!!!.....
Balise avec l' ESP01S fonctionne bien, FIX un peu long, mais pour se que c'est faire???...
Balise avec la Wemos D1 Mini (non ESP) sur le Smartphone j'ai bien mon trigramme et l'identifiant, mais ça m'indique "GPS non détecté" bien que je me sois fait des fiches "mémoire" pour travailler avec le fer à souder, je ne pense mettre trompé de sens (RX vers TX et TX vers RX), de toute façon dans le doute j'ai également fait un essai en inversant les fils blanc et vert du BN-220.
Me reste plus qu'à changer de BN-220 !!!... se dont je doute, mais bon???...., je viens de tout simplement de permuter les BN-220 des deux balises, le probléme reste le même, j'ai également fait une connexion WiFi avec mon PC portable, comme indiquait dans le tuto de Tr@nquille, le constat est le même "GPS non détecté???...
Je vais passer à autre chose que se Wemos D1, mais me faut attendre que ça arrive
J'ai essayé une autre carte, que j'avais pris parce qu'étroite (26mm) c'est une Wemos Lite ESP32 sous le nom de LOLIN D32 pour IDE Arduino
Toujours avec le dernier firmware de Tr@quille (balise_dgac_noweb_hdop.ino)
#define CARTE 'esp32'
#define GPS_RX_PIN 16 //fil blanc du BN-220 (TX)
#define GPS_TX_PIN 17 //fil vert du BN-220 (RX)
Ne pas oublier de valider le port sous Arduino
Et hop téléversement dans la carte, le bon message "Hard resetting via RTS pin..
et je passe aux soudures, je dessoude de la Wemos D1 et soude vers celle là.
Sous tension, FIX rapide et les bonnes infos sur le Smartphone, seul remarque l'AMS 1117 chauffe pas mal, peut être normal, j'utilise un UBEC 7.4V, je dois avoir un 5V quelque part.
La carte en question
Le régulateur de tension chauffera beaucoup moins en 5V, l'alimenter en 7.5V ça va le faire claquer.
jaubertel- Messages : 81
Bonsoir, J'ai passé mes deux balises que j'avais faite sur la base de Wemos D1 Mini ESP avec le firmware de Tr@nquille et de même pour le récepteur_BT, essai OK, vérif. sur le Smatphone et l'apk du même auteur
Cette aprêm. j'en ai monté une autre avec l'ESP01S, impeccable, celui la devrait rentrer dans mes deux petits planeurs de pente.
Me faut retravailler les photos, elles sont trop imposantes!!!!...
Bonjour à tous
pour ceux qui utilisent mes sources, je tiens à vous signaler ceci:
j'ai modifié le code de "mon" récepteur (je dis "mon" car c'est plus simple, vous voyez de quoi je parle et il est évident que j'ai travaillé sans réinventer la roue) pour qu'il puisse voir les trames naveol et les autres (il y avait un souci sur l'ancien qui ne voyait que ses propres trames...)
J'ai utilisé le code de ardisoft (http://www.ardisoft.com) avec son accord, pour la partie récupération du contenu des trames, pour info.
Une eprsonne a testé sur naveol et autre, tout est ok...
J'ai mis à jour ma page web, et j'ai généré un fichier zip qui contient un package complet (balise, récepteur et smartphone)
Attention, les gros changement en plus sont que la balise c'est que du esp01 (base 8266 donc), optimisée niveau conso, et le récepteur que esp32.
Le fichie zip a changé de nom pour qu'il n'y ait pas de confusion:
https://www.tranquille-informatique.fr/perso/aeromodelisme/balise-dgac/balise_dgac_xav.zip
et sinon bien sûr plus d'info sur ma page:
https://www.tranquille-informatique.fr/modelisme/divers/balise-dgac-signalement-electronique-a-distance-drone-aeromodelisme.html
ceux qui le peuvent encore, je vous conseille de téléverser ces versions, je ne pense pas qu'il y aura d'autres évolutions de mon côté... peut-être dans l'appli web pour filtrer sur une balise mais pas sûr :-)
bonne journée
bonne journée
Tr@nquille, merci à toi pour cette nouvelle version, je vais tester
Aurais tu une idée de se qu'il peut bien se passer avec ma Wemos D1 Mini (non ESP) carte qui ne "voit" pas le module BN-220 ???... (voir message plus haut, du 26/02 15h16
Dans tous les cas je ne vais pas commander d'autres cartes!!!!.....
Jean
Jean
Bonjour Tr@nquille,
Je suis allé sur ton site, c'est très bien fait. Une question :
Tu indiques une consommation de 90 mA pour ta balise. Cette conso est avec un AMS117, un ESP01 et un BN220 ?
J'en déduis donc que le gain de conso entre une version identique, mais avec un ESP32, se fait justement grâce au passage à l'ESP01 et grâce à ton code où tu endors l'ESP01 quand il n'émet pas de trame ?
Merci pour ton retour,
Bons vols,
Bons vols,
Pascal25- Messages : 2076
tu as essayé la réponse de didier?
#define GPS_RX_PIN 5 // (D1) au lieu de 0
#define GPS_TX_PIN 4 // (D2) au lieu de 2
et connecter le gps dans les bons trous?
Pascal25 a écrit:Bonjour Tr@nquille,
Bons vols,
AMS117, ESP01s, GPS GY-NEO6MV2 NEO-6M
d'autres ont testé avec un BN220 mêmes résultats. (et je crois aussi esp32 mais moins sûr)
le gain se fait grâce à la mise en veille de la balise (esp01) entre deux trames en fait.
Oui Tr@nquille, en faite j'avais opté pour 16 (D8) et 17 (D4) se qui doit doit quand même le faire aussi.
Là, je peux plus faire d'essai, je n'ai plus de BN-220, quoi que pour des essais je dois avoir un NEO M8, je vais voir ça. Merci à toi.
Jean
Jean
Larzac a écrit:Oui Tr@nquille, en faite j'avais opté pour 16 (D8) et 17 (D4) se qui doit doit quand même le faire aussi.
Jean
ok j'ai l'impression qu'on n'a pas la même lecture des pins... et j'avoue que j'hésite et je ne suis pas sûr de ne pas me tromper...
quand je regarde le dessin de la carte, je trouve que D8=8 et D4=2
moi je prends les numéros des pins "arduino" ... je fais peut-être erreur...
sinon ça vaut le coup de tester
» DGAC : Signalement électronique et lumineux
» Plans modeles reduits gratuits à construire
» Signalement d'un soucis sur serie X
» Valeur de balise pour batterie Horus X10 + récepteur R9 (batt) + RSSI
» signalement d'un problème à la connexion au Forum
Page 13 sur 17
