DGAC: Construire sa balise de signalement
+37
webvince18
plastinaf
lesfaix
yesyes2A
patrick_83
afterburner13800
Pascal25
Avionic78
Gilles-du-33
Attafr
bobcolo
Paraman
Tr@nquille
Jo le Papy
sam26
Didier85
dahu-77
Titus44
BRUN Philippe
mougs25
bricodx
jaubertel
F1FNW
alainlive
Empire37
ge29
ALAIN M
Dehas
Michel79
41 participants
Page 15 sur 17
Page 15 sur 17 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16, 17
Re: DGAC: Construire sa balise de signalement
Xavier,
Je viens d'essayé la V4 sur mon Expressif ESP32 Wroom, nada, sur l'apk j'ai en vert "connecté au récepteur_DGAC etc"
et le compteur (Dernière trame reçu depuis "s") qui incrémente en rouge, par contre le petit oiseau des iles est sur ma maison, mais ça c'est peut être du à la mémorisation des données dans mon smartphone????....
Je vais tester sur une balise qui fonctionne sur carte ESP32 D1 Mini
Jean
Jean
Larzac- Messages : 364
Je n'ai pas de BN-220, juste des modules GPS de récup, mais je vais tester, j'ai 2 ESP01S en stock.
Dehas- Messages : 1046
L'ESP01S n'est pas blindé, contrairement à un ESP32.
Il est possible que ce soit la cause.
Sur mes balises, le BN220 est collé au double face sur le blindage de l'ESP32. Blindage contre blindage, en fait. Cela fonctionne parfaitement.
Pascal25- Messages : 2076
Je le pense aussi, mes GPS sont tous blindés.
Larzac a écrit:Xavier,
Jean
Salut Jean
dans le message d'info tu as quoi exactement?
il n'y a aucune mémorisation des données dans l'appli en tout cas venant de moi.
Tr@nquille- Messages : 183
Xavier,
Milles est une excuses, j'ai oublié de mettre à jour le récepteur, grrrrr..... je m'en suis rendu compte avec une balise qui fonctionne, et bien sur avec la V4 elle ne fonctionnait plus, tu m'étonnes, je n'ai pas oublié pour l'apk (quand même!!!...)
Xavier, Je viens d'essayer de mettre le firmware "reception V4" sur une Wemos D1 ESP32 j'ai un message d'erreur, chose que je n'ai jamais eu avec les autres versions
le message: no matching function for call to 'BLEDevice::setPower(esp_power_level_t, esp_ble_power_type_0)' lui c'est dans le bandeau et dans le texte en bas de page:
no matching function for call to 'BLEDevice::setPower(esp_power_level_t, esp_ble_power_type_t)'
J'ai bien bien mis "No OTA" en lieu et place de "Défaut"
Jean (qui part au terrain de modélisme)
ah mince j'ai oublié de le mettre en commentaire ça, j'ai mis à jour à l'instant sur mon site donc
pour toi il suffit de mettre en commentaire cette ilgne dans le récepteur:
BLEDevice::setPower(ESP_PWR_LVL_P9, ESP_BLE_PWR_TYPE_ADV ); //marche pas partout
comme ça:
//BLEDevice::setPower(ESP_PWR_LVL_P9, ESP_BLE_PWR_TYPE_ADV ); //marche pas partout
comme ça:
Xavier, je viens de rentrer du terrain, premier travail modif du firmware et téléversement, bingo ça passe et tout fonction
parfaitement bien.
Là, je n'ai pas voulu toucher à mon récepteur balise qui est équipé d'un accu de smartphone, j'ai donc utilisé une Wemos D1 ESP32 sur PCB à deux rangées de trous de chaque côté, carte trop grande pour les balises, mais vont très bien en réception et une balise avec la même carte (celle du début avec l'article de Modèle Mag.) ça c'est tout bon, j'aime le bien "bip" quand "ça accroche les satellites"
Pour info. l'apk précédente fonctionne aussi, mais je ne sais plus la version????....
Par contre la balise sur la base de l'ESP Wroom 32 (pas de PCB autour, donc direct un "pavé") ne fonctionne toujours pas.
C'est un peu comme mes ESP01S sauf que là, le capteur est éloigné.
Jean
parfaitement bien.
Jean
Xavier, Je pense qu'un petit coup de pouce serait le bien venu c'est avec la mini de chez mini ESP-Wroom-32, qui ne veut en moudre!!!...
Je n'ai rien touché à ton firmware pour les PINs puisque ça me convenait par rapport à cette Wroom (du moins je pense???...)
#define LED 2
#define ON HIGH
#define OFF LOW
#define GPS_RX_PIN 16 // fil blanc du gps, TX du gps
#define GPS_TX_PIN 17 // fil vert du gps, RX du gps, inutilisé en général
#define GPS_BAUD_RATE 9600
J'ai juste modifié les commentaires //fil blanc du GPS (TX) et //fil vert du GPS (RX)
Avec mes remerciements.
Jean
#define LED 2
#define ON HIGH
#define OFF LOW
Jean
Xavier, je viens de tester ma balise ESP01S/BN-220 (celle qui fonctionne???...) donc plus possible (ou guère possible) de lui changer le firmware (elle restera comme ça) ben... elle reconnu par ta dernière version V4 de l'apk du coup c'est top.
Aller, c'est partie pour une mise à jour des balises en V4
Jean
Jean
Xavier, Je viens de la faire fonctionner cette ESP-Wroom-32 oui, mais pas avec la V4 mais avec une des premières version, celle ou l'ont peu choisir ESP01 ou ESP32 là, bingo ça fonctionne et en prime avec la version V4 de l'apk
Donc problème quelque part dans la version V4 ESP32
Pour le moment je vais rester avec la carte de programmation qui permet de faire des tests sans soudures comme ça si tu y voies la faille je pourrais de nouveau tester.
Sinon tel quel moi ça me conviendrait parfaitement
Jean (bon... me faut préparer le matériels pour aller voler cette aprêm., une météo d'enfer )
pour savoir ce qu'il se passe avec ces esp32 wroom il faut les laisser connecter au moniteur serie apr-s le téléversement et egarder les messages.
comme ça marche avec une vieille version, je soupçonne un truc ajouté qui la fait planter, rebooter, mais je ne sais pas lequel tant que personne n'a été voir le moniteur serie et ses messages.
Tr@nquille a écrit:pour savoir ce qu'il se passe avec ces esp32 wroom il faut les laisser connecter au moniteur serie apr-s le téléversement et egarder les messages.
Xavier, Je veux bien m'y coller puisque j'ai une platine qui permet l'expérimentation des cartes ESP-Wroom-32
Là, je viens de téléverser la V4, pas déconnectait la carte après téléversement, et ouvert le moniteur série, heu... la c'est de l’hébreu, te faut m'en dire plus sur l'utilisation de cette fonction dans se cas précis.
Jean
fais moi une capture d'écran plutôt car là je ne peux pas savoir
Xavier, Dehas,
Bon compris, je n'ai pas fait les recommandations qui sont en tête du firmware, faut dire que je ne le lis jamais, oups... je refais ça demain.
Qu'est qui est le mieux dans le choix de ça???...
//décommenter la ligne suivante si on veut utiliser pdop plutôt que hdop dans la précision gps:
//#define PDOP
Merci.
//#define PDOP
Merci.
J'ai laissé.
en gros si tu enlèves les // et qu'ensuite ta balise n'est jamais prête car la précision gps n'est jamais assez bonne, il faut remettre les //
J'ai passé une commande de GPS NEO 6M chez Ali et pour commencer sur 10 il n'y en a que 6 qui communiquent sous U-Center.
Mais c'est pas tout, ceux qui communiquent ne retournent pas les coordonnées.
Avec les BN 220 tout ce passe bien, config avec U-Center et balise.
Quelqu'un a-t-il une idée.
Merci.
Merci.
Titus44- Messages : 94
Soit les NEO 6M sont mal configurés d'origine, il faut trouver le bon baurates pour qu'il communiquent, soit ils sont défaillants. Vérifier quand même la qualité du câble entre le PC et le FTDI. Voire la qualité du FTDI.
Je ne monte que des BN220, aucun problème à ce jour, sur les 19 GNSS configurés.
J'ai un FTDI acheté sur Ali, depuis l'Espagne. Il est marqué FTDI, un original, j'espère. En tout cas, il fonctionne parfaitement.
Merci Pascal pour ta réponse.
La carte FTDI fonctionne correctement avec les BN 220, mes arduino et les ESP 01.
Je peux configurer un NEO 6 M (du moins un de ceux qui communiquent), modifier le Baudrate en 38400, les GNSS enfin tout comme indiqué dans les docs sur la config des GPS mais quand, avec U-center, je vais vérifier dans Message view/ubx/mon/gnss.defaut setting : rien n'est coché.
Il y a surement une astuce et je passe à coté.
J'ai remarqué que si je ne repassais pas systématiquement par l'onglet UBX/CFG/CFG et cliquais sur send, les modifications faites dans les autres menus, même en ayant cliqué deux fois, n'étaient pas systématiquement prises en compte.
Il faut aussi vérifier que la modif se fasse en RAM et en Flash, à la page CFG. Si ce n'est pas sauvegardé en Flash, le GNSS perd ses réglages.
Attention avec les ESP-Wroom-32 il arrive que le 5volt sur certains PC ne soit pas assez puissant.
J'ai eu le problème après avoir changé mon PC.
Je pensai que la carte était morte et en cherchant je me suis aperçu que le 5Volt suffit à programmer mais pas à faire tourner toutes les fonctions surtout si on utilise le Wifi et ou le BT.
Pour un simple Blink c'est ok pour le reste j'utilise une batterie externe.
plastinaf- Messages : 10
@dev.fred
Pourrais-tu partager le widget qui permet de retrouver l'avion en référence à ton post du Jeu 11 Fév 2021 - 19:41 ? Je n'ai pas vu de lien.
» DGAC : Signalement électronique et lumineux
» Plans modeles reduits gratuits à construire
» Signalement d'un soucis sur serie X
» Valeur de balise pour batterie Horus X10 + récepteur R9 (batt) + RSSI
» signalement d'un problème à la connexion au Forum
Page 15 sur 17
