DGAC: Construire sa balise de signalement
+36
plastinaf
lesfaix
yesyes2A
patrick_83
afterburner13800
Pascal25
Avionic78
Gilles-du-33
Attafr
bobcolo
Paraman
Tr@nquille
Jo le Papy
sam26
Didier85
dahu-77
Titus44
BRUN Philippe
mougs25
bricodx
jaubertel
F1FNW
alainlive
Empire37
ge29
ALAIN M
Dehas
Michel79
40 participants
Page 16 sur 17
Page 16 sur 17 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17
Re: DGAC: Construire sa balise de signalement
Erreur de ma part, je n'avais pas vu qu'il était dans le .zip
Salut les gars qui balisent
J'ai mes modules GPS BN-220, des cartes Wemos D1 Mini ESP8266, je vais essayer tout ça branché sur mon PC.
Par contre pour l'alimentation embarquée, tous mes modèles non motorisés électriquement sont alimentés avec 5 NiMh, quel régulateur utiliser pour alimenter la balise ?
Il faut donc passer en comptant large de 7,5V à 5V.
webvince18- Messages : 205
Pour optimiser la consommation, je te conseille d'utiliser une alimentation à découpage DC/DC, la même que j'utilise sur mes balises :
Alim DC/DC buck
Régler la tension de sortie sur 3,3 v avec le potentiomètre. Ne pas utiliser les plots connectables car la tension de sortie obtenue est trop faible, 3 v ald 3,3 v.
Le potentiomètre est délicat à régler mais cela se fait sans problème.
Alim DC/DC buck
Pascal25- Messages : 1960
Oups,
Qui va être capable de faire la synthèse en 1er post ?
Merci Pascal, j'hésite d'en prendre des réglables, j'ai vu qu'il en existe à tension fixe par soudure...
Ça bouge pas celles que tu indiques ?
Celles que j'ai achetées sont réglables avec un potentiomètre ou à tension fixe, par plot de soudure.
Sauf qu'en mettant un plot de soudure sur 3.3v et en tournant le potentiomètre à fond, on n'obtient que 3 v.
J'ai donc décidé de n'utiliser que le potentiomètre.
Pas de raison que cela bouge, le potentiomètre est suffisamment dur à tourner.
Ok... Du coup tu alimentes la balise via la patte 3,3V, pas la 5V ?
J'alimente la balise via la sortie Vout, après avoir réglé le potentiomètre.
Il n'y a pas de sortie 3,3v, ce sont des plots qu'il faut ponter pour avoir sur Vout la tension indiquée, à condition de mettre le potentiomètre à fond.
Mais comme dit, la tension de sortie est à 3 v et pas à 3,3v.
Pour l'ESP32, ça pourrait aller mais pas pour le BN-220.
J'équipe tous mes avions d'une sonde GPS pour les retrouver en cas de perte. Ne pourrait-on pas imaginer que le récepteur envoie lui même la trame demandée par la législation?
GUD- Messages : 22
@dev.fred, depuis la dernière mise à jour de GPS_Tracker_ESP8266V1_WEB_FRSKY.ino j'ai fais la mise à jour de 2 balises qui depuis ne transmettent plus rien via le wifi.
Tous les champs du tableau bleu sont à 0 et l'identifiant ne s'affiche pas.
La télémétrie est toujours OK
Edit : Erreur de manip de ma part, je n'avais pas remplacé le fichier index.h
afterburner13800- Messages : 99
Bon, j'ai tenté de téléverser le balise_esp32.ino de f5soh dans une Wemos D1 Mini Pro, ça compile pas, des tas d'erreurs du genre "extended character ↵ is not valid in an identifier" ???
Même punition en essayant de compiler le code pour balise ESP32 : erreur de compilation "expected '}' at end of input"
Avec le esp_wifi.h visiblement erroné : "esp_wifi.h:317:7: error: missing terminating ' character"
J'ai tout récupéré depuis le site indiqué par Modèle Mag...
Avez-vous les sources fiables de ces programmes ?
Prend la derniere version de @Tranquille, elle fonctionne super bien et en plus une apps sur le tel.
Tu la trouve ici: https://www.tranquille-informatique.fr/perso/aeromodelisme/balise-dgac/v4/ et tu prends pack_balise_dgac_xav_V4.zip
Pour avoir le retour sur le tel il te faut une ESP32 pour faire la passerelle bluetooth.
Dehas- Messages : 1046
MERCI !!! Ça compile !!!
Je me demandais si l'utilisation d'un battery Shield était possible pour alimenter avec 1 Lipo pour une balise autonome pour mon drone (pas d'accès à l'alimentation du drone) ?
Le battery Shield fournit 5V/1A.
Tout dépend du régulateur utilisé sur la balise. Avec le régulateur linéaire de l'article MM, on peut utiliser une cellule LiPo 1S chargée à 4,2v. Ça fonctionne sans aucun souci, jusqu'à 3,8 v.
Avec un régulateur à découpage, il faut 4,5 v mini. Si la batterie shield fournit 5v, ça va fonctionner. Ça fonctionne avec une NiMh à 4 accus, soit 4,8 v.
Pour un ami qui à une carte ESP01, j'ai vu que le sketch GPS_Tracker_ESP8266V1_WEB fonctionnait en réaffectant les pins.
Est ce que les modifs suivantes sont correctes et suffisantes ?
#define GPS_RX_PIN 5 // D1 Brancher le fil Tx du GPS
remplacé par
#define GPS_RX_PIN 7
#define GPS_TX_PIN 4 // D2 Brancher le fil Rx du GPS
remplacé par
#define GPS_TX_PIN 2
Pour le version GPS_Tracker_ESP8266V1_WEB_FRSKY la mémoire de l'ESP01 est elle suffisante ?
Pour la sortie SPort sur GPIO0 (pin5)
#define SPORT_PIN FrSkySportSingleWireSerial::SOFT_SERIAL_PIN_D8 //frsky sport
remplacé par
#define SPORT_PIN FrSkySportSingleWireSerial::SOFT_SERIAL_PIN_5 //frsky sport
Est ce bon ?
remplacé par
remplacé par
remplacé par
Est ce bon ?
Pour le GPS :
#define GPS_RX_PIN 0 //ESP01 GPIO0 Brancher le fil Tx du GPS sur la BROCHE 5
#define GPS_TX_PIN 2 //ESP01 GPIO2 Brancher le fil Rx du GPS sur la BROCHE 3
Pour la télémétrie :
#define SPORT_PIN FrSkySportSingleWireSerial::SOFT_SERIAL_PIN_3 //ESP01, GPIO3/UART0 Brancher le fil Sport du récepteur Frsky sur la BROCHE 7
Il faut en plus déclarer SOFT_SERIAL_PIN_3=3 dans libraries/FrSkySportTelemetry/FrSkySportSingleWireSerial.h à la ligne 40 pour éviter l'erreur 'SOFT_SERIAL_PIN_3' is not a member of 'FrSkySportSingleWireSerial' et compiler avec la carte “Generic ESP8266 Module”
L'ESP-01S est assez puissant pour gérer la balise, la télémétrie Frsky et le retour MSP d'un Air Unit DJI
A noter qu'en mode fonctionnement, CHIP_PD/CHIP_EN est relié à VCC
- Code:
#elif defined(ESP8266)
enum SerialId { SERIAL_EXTINV = EXTINV_FLAG | 0, SOFT_SERIAL_PIN_3 = 3, SOFT_SERIAL_PIN_4 = 4, SOFT_SERIAL_PIN_D2 = 4, SOFT_SERIAL_PIN_5 = 5, SOFT_SERIAL_PIN_D1 = 5, SOFT_SERIAL_PIN_12 = 12, SOFT_SERIAL_PIN_D6 = 12,
SOFT_SERIAL_PIN_13 = 13, SOFT_SERIAL_PIN_D7 = 13, SOFT_SERIAL_PIN_14 = 14, SOFT_SERIAL_PIN_D5 = 14, SOFT_SERIAL_PIN_15 = 15 , SOFT_SERIAL_PIN_D8 = 15 };
#elif defined(__AVR_ATmega2560__)
dev.fred- Messages : 760
Merci dev.fred
bonjour,
j'ai réalisé les montages de @Tranquille avec succès; avant de découvrir ceux de dev.Fred qui ajoute la communication SmartSport / Frsky.
Pour la réalisation de "GPS_Tracker_ESP8266V1_WEB_FRSKY_OTA" / ESP8266Mod et NEO M8N
1. quelles librairies sont à ajouter "+-FrSkySportTelemetry-master"? quel lien ?
2. quels fichiers sont à paramétrer ?
en particuler pour le message "SAT: 0" (M8N et GPS-01 Frsky qui fonctionnent par ailleurs) ?
3. pourquoi je n'ai pas de resultat sur safari/ Iphone sur 192.168.1.10, alors que c'est correct sur le pc ?
4. je n'arrive pas à faire téléverser sur un WT8266-S1 avec GPIO0 / GND ?
merci pour votre partage
La version OTA s'appui sur le projet https://github.com/dev-fred/GPS_Tracker_ESP8266/tree/main/GPS_Tracker_ESP8266V1_WEB_FRSKY qui donne toutes les explications
merci dev-fred pour ton aide.
j'ai un ESP8266MOD qui n'accepte plus le téléversement !
Est-il possible de le réinitialiser ?
dans la même série j'ai un WT8266-S& https://blog-rtronik.pl/wp-content/uploads/2016/06/WT8266-S1-Wifi-R-tronik.pdf :
pour enregistrer le code: j'ai utilisé USBASP 3.3V et mis GPIO0 to GND . ... ne fonctionne pas!
j'ai trouvé plusieurs solutions différentes pour des modèles 'proches'. je suis un peu perdu. Avez-vous un lien pour leun wt8266-S1 ?
bonjour,
je suis sur le sketch GPS_Tracker_ESP8266V1_WEB_Frsky.ino
j'utilise 1xESP8266MOD avec un BN-220 GPS .
02:06:01.691 ->
02:06:01.691 -> Started \o/
02:06:01.691 -> ID Drone: ILLEGAL_DRONE_APPELEZ_POLICE17
02:06:01.691 -> Mode: AP
02:06:01.691 -> PHY mode: N
02:06:01.691 -> Channel: 1
02:06:01.691 -> AP id: 0
02:06:01.691 -> Status: 255
02:06:01.691 -> Auto connect: 1
02:06:01.691 -> SSID (0):
02:06:01.691 -> Passphrase (0):
02:06:01.691 -> BSSID set: 0
02:06:01.811 -> GPS BAUDRATE 9600
02:06:02.011 -> GPS BAUDRATE 57600
02:06:02.331 -> Configure GPS RATE = 6 Hz/166 ms
02:06:02.411 -> Configure GPS CHANNELS = GPS + Galileo + Glonas
02:06:07.532 -> NO GPS
j'ai connecté le fil blanc du GPS TX sur D5
1. faut-il connecter le RX du GPS ?
2. je n'y connais rien; où est mon erreur ???
merci pour votre aide
02:06:01.691 ->
J'efface tout et je recommence !
Tx connecté à D1 (= GPIO5) et RX connecté à D2 (=GPIO4)
Quelle carte utilisez vous ? ESP8266MOD c'est juste la référence du processeurAo2 a écrit:j'utilise 1xESP8266MOD avec un BN-220 GPS
Ao2 a écrit:j'ai connecté le fil blanc du GPS TX sur D5
@ dev.fred
L'an dernier j'ai réalisé et programmé plusieurs balises avec tes sketchs version WEB et l'affichage des infos émis par les balises sur mon smartphone et mon ordi était impeccable. Aujourd'hui ça ne fonctionne que sur mon ordi. Y a t il une raison ?.
JF
JF
Titus44- Messages : 94
Merci de donner + de détails :
1-Est-ce que la balise est détecté par la configuration wifi du smartphone ?
2-Est-ce que la connexion wifi sur ce réseau est possible malgré le pb de faible sécurité ?
3-Est-ce que l'adresse 192.168.10 permet une connexion au serveur WEB de la balise depuis le navigateur du smartphone ?
4-Smartphone Android ou IOS ?
Pour info, je suis sous IOS 15.2 depuis peu et je peux toujours me connecter sur mes balises.
Fred
Fred
» DGAC : Signalement électronique et lumineux
» Plans modeles reduits gratuits à construire
» Valeur de balise pour batterie Horus X10 + récepteur R9 (batt) + RSSI
» Signalement d'un soucis sur serie X
» signalement d'un problème à la connexion au Forum
Page 16 sur 17
