DGAC: Construire sa balise de signalement
+37
webvince18
plastinaf
lesfaix
yesyes2A
patrick_83
afterburner13800
Pascal25
Avionic78
Gilles-du-33
Attafr
bobcolo
Paraman
Tr@nquille
Jo le Papy
sam26
Didier85
dahu-77
Titus44
BRUN Philippe
mougs25
bricodx
jaubertel
F1FNW
alainlive
Empire37
ge29
ALAIN M
Dehas
Michel79
41 participants
Page 14 sur 17
Page 14 sur 17 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16, 17
Re: DGAC: Construire sa balise de signalement
Tr@nquille a écrit:
AMS117, ESP01s, GPS GY-NEO6MV2 NEO-6M
d'autres ont testé avec un BN220 mêmes résultats. (et je crois aussi esp32 mais moins sûr)...
Merci pour ton retour. La puce GPS NEO6M est censée consommer un peu moins que la BN220, 10 mA de moins.
Donc ça vient peut-être de l'ESP01. J'ai une conso de 120 mA avec un ESP32. Je vais essayer à l'occasion avec un ESP01, on verra.
Mais avant, je vais remplacer l'AMS117 par un convertisseur DC/DC. Je viendrai donner ici le gain en conso.
Pascal25- Messages : 2078
il faut bien utiliser les dernières versions... et notamment la balise n'est plus compatible avec esp32...
peut-être que tu n'es pas en dernière version?
sinon intéressant tes retours sur la conso, merci d'avance!
Tr@nquille- Messages : 183
Tr@nquille, je viens de téléverser le nouveau firmware "récepteur" ben.... probléme, pour info. j'ai gardé l'apk du 28/01/2021 qui est installé sur mon Smartphone, avec se nouveau firmware ma position est décalé, en faite je ne suis plus dans mon atelier
Du coup j'ai remis le firmware du 27/01/2021 et hop de nouveau je suis dans mon atelier, c'est quand même beau la téléportation haaaaaa!!!!...
Larzac- Messages : 364
oui tu as raison ya un décalage entre le home/la balise et le récepteur...
je vais regarder ça! mince...
---> problème de précision des valeurs! je vais remettre en état, donc bientôt nouvelle version, ce soir sans doute
--> 18H17 voilà corrigé, 5 chiffres après la virgule ça devrait le faire :-)
il faut récupérer le zip et prendre dedans l'ino qui a changé pour le récepteur....
Tr@nquille, tu es le Luky Luc du firmware
Je regarde ça demain matin. Merci.
Jean
Jean
J'ai mis, dans mon ESP32, le soft "historique" de l'article MM, modifié avec la coupure du WiFi et adapté au baudrate de mon BN220, que j'ai mis à 57600.
ok d'accord, bon à suivre du coup les consos
Tr@nquille, essai se matin avec ton firmware corrigé, c'est tout bon.
Merci à toi et bonne journée.
Jean
Jean
@dev.fred
Ayant migré sur un TX16S j'ai installé ton widjet. Il me semble que ce dernier n'affiche pas la VMAX alors que le code le calcul. Ai-je oublié quelque chose ?
dev.fred- Messages : 760
Bonsoir à tous,
pour vous tenir informé de l'évolution de mes devs autour de cette fameuse balise...
l'évolution des applis touche à sa fin pour moi.
j'ai ajouté un paramètre altitude max qui avertit si on passe au dessus.
J'ai finalisé une partie filtrage sur l'appli BT, pour ne voir avec le sniffeur que sa balise s'il y en a plusieurs en l'air
j'ai amélioré la partie BT du récepteur
j'ai passé hdop par défaut dans la balise
Je pars sur une V3 pour faciliter le repérage... car là il y a les 3 applis à mettre à jour en fait...
à part bug ou souci d'ergonomie, il n'y aura pas d'autres évolutions...
tout est dans ce dossier
https://www.tranquille-informatique.fr/perso/aeromodelisme/balise-dgac/v3/
vous y trouverez un zip qui contient tout, et des sous dossiers pour ceux qui ne veulent que certaines parties.
les explications pour le filtrage sont dans ma page:
https://www.tranquille-informatique.fr/modelisme/divers/balise-dgac-signalement-electronique-a-distance-drone-aeromodelisme.html
bonne lecture, bons tests pour ceux qui sont restés là dessus :-)
Bonsoir, Un grand merci à toi pour se que tu fais pour nous, entre deux collages sur mon Skywalker que je viens de recevoir, je vais changer tout les firmwares de toutes mes cartes
Je présume que ça ne change rien à l'apk
A bientôt pour les news.
Jean
Jean
il faut mettre à jour aussi l'apk qui est en v3 pour suivre les évolutions...
OK, merci Tr@nquille
@dev.fred
Merci pour ton explication pour obtenir la VMAX. Je voulais également la faire causer avec un playFile() mais je n'ai pas obtenu de résultat avec le widget. Je me suis donc rabattu sur un script dans MIXES.
J'ai réalisé, cet après-midi, les mesures de consommation sur la version définitive de la balise basée sur l'article MM, avec les modifications suivantes :
Coupure du WiFi quand la trame n'est pas émise,
Baurate du GNS passé à 57600,
Remplacement de l'AMS par un convertisseur DC/DC, basé sur le MP2315 de MPS.
Le résultat est à la hauteur de mes attentes !
Emission de la trame en champ libre, 47 secondes après la mise sous tension, en mode cold-start,
Consommation, sous 5 volts (pack NiCd 4 éléments), de l'ordre de 65 mA,
Sous 2S, la conso passe à 55 mA, 39 mA sous 3S et 30 mA sous 4S.
La tension maxi du MP2315 étant de 24 volts, il ne faudra pas dépasser une alimentation sous 5S.
Avec ce convertisseur, la tension mini d'alimentation est d'environ 4,8 volts. Sous cette tension, l'ESP32 ne démarre pas.
Pour alimenter la balise en LiPo 1S, il faut revenir à un AMS117, la consommation passe alors à 120 mA.
Oups...Tr@nquille, j'étais bien parti pour changer l'apk et firmwares, j'ai commencé par l'apk, car j'ai une balise avec un ESP01S et une fois montée, plus question de revenir sur le firmware, du coup je me suis assuré que cette apk allée voir ma balise ESP01S, c'est bon.
Ensuite j'ai voulu passer aux balises avec des Wemos ESP32 Mini, bon... le nouveau firmware n'est que pour les ESP01S, pas grave, je reste avec la version précédente.
Jean
Jean
Bonjour @Larzac
j'ai finalement fait une petite version pour esp32, pour pouvoir utiliser des esp32U avec antenne externe, ça donne ça:
https://www.tranquille-informatique.fr/perso/aeromodelisme/balise-dgac/v4/
attention par contre à bien prendre l'apk qui va avec en V4 si tu prends aussi le récepteur V4.
attention, avec le récepteur V4 plus de mini site web,
normalement le récepteur et l'apk v4 restent compatibles avec des balises V3, à vérifier quand même car je n'ai pas fait tous les tests...
Bonjour Xavier, Merci pour cette nouvelle version, me reste plus qu'une Expressif ESP32Wroom Mini (donc sans PCB) une des deux ne veut plus prendre le téléversement!!!....
Je vais essayer avec celle qui est toujours bonne, mais qui ne fonctionne pas avec la première version de tes firmwares, celle ou l'on peu choisir ESP01 ou ESP32, sur le principe ça fonctionne, LED bleu et rouge du capteur GPS c'est bon, mais rien sur l'apk juste le récepteur qui est présent et c'est pas une histoire de version par rapport à l'apk, puisque j'ai une balise avec l'ESP01S qui est avec cette version de firmware et elle est visible sur l'apk et je ne pense pas mettre trompé sur les "PIN" j'ai compris comment ça marche.
J'ai choisi les PIN 16 et 17 mais utilisé que la 16 pour y brancher le fil blanc (TX du GPS)
oui teste c'est cool...
mais quand tu dis "rien sur l'apk" c'est rien, rien, ou quelque chose et tu peux me dire les messages?
il y a forcément des infos dans l'apk, même si elle ne reçoit rien en fait....
Xavier, comme j'ai dit, il n'y a rien sur l'apk aucune info. de la balise, hormis que le récepteur est bien vu par l'apk
Jean
Jean
donc la balise n'émet pas, ou pas sur le channel 6
ou le récepteur ne sniffe pas sur le channel 6
Xavier,
De mémoire c'est 16 et 17 pour cette Expressif ESP32 Wroom
En faite je n'ai rien changé dans ton firmware du 19/02/2021 (balise_dgac_noweb_hdop.ino) car en choisissant esp32 les PINs sont définies comme ça:
#define GPS_RX_PIN 16 // pour fil blanc (TX) de mon BN-220
#define GPS_TX_PIN 17 // rein de branché
Bon week end à tous.
Jean
Jean
Bonjour a tous.
Déjà, un énorme merci a Xavier pour son travail formidable.
J'ai eu aussi ce soucis de balise non détectée par le récepteur, j'ai essayé les différentes versions et rien.
Ce matin je teste la V4, balise, récepteur et apk de même version, toujours rien dans l'apk a part que je suis bien connecté au récepteur, et me viens l'idée de le mettre sur la fenêtre a plus de 5 mètres et surprise, ça fonctionne !!
Il faut croire que la proximité de la balise et du récepteur ( moins de 50 cm) n'est pas recommandée comme nos radio avec leur récepteur, il doit y avoir une saturation.
Dehas- Messages : 1046
Salut Dehas,
Merci pour l'info. j'espère que se n'est pas la même chose pour moi, car je galère avec ses balises, du moins avec les ESP01S ????... je ne sais pas si tu nous suis sur Modélisme.com, mais j'ai donné une info. sur les ESP01S, j'ai fini par trouver pourquoi, en faite capteur au dos de l'ESP ça ne fonctionne pas, capteur séparé de l'ESP ça fonctionne!!!!.... j'ai fait ça avec 3 ESP et 3 capteur BN-220 donc 9 fois les manip, toujours pareil.
Par contre ça n'explique pas pourquoi la première que j'ai faite quand j'ai reçu les ESP fonctionne bien????....
Jean
Jean
» DGAC : Signalement électronique et lumineux
» Plans modeles reduits gratuits à construire
» Signalement d'un soucis sur serie X
» Valeur de balise pour batterie Horus X10 + récepteur R9 (batt) + RSSI
» signalement d'un problème à la connexion au Forum
Page 14 sur 17
