nouveau récepteur Jumper R8
+14
Ledabe
ludo
DanD3
Pascal25
Nicolas
Michel04
Dehas
F1FNW
gourlius
Bamorun
Christian64
18 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: nouveau récepteur Jumper R8
Salut à tous,
4 vols effectués cet après-midi et je confirme bien qu'une bonne orientation des antennes du R8 améliore notablement la situation. Et pourtant, j'ai volontairement volé plus haut et plus loin que les vols précédents.
Aucune alerte de télémétrie perdue, un RSSI moyen de 57,78 dB sur les 4 vols.
Aucun problème de perte de contrôle.
Je n'ai utilisé que l'antenne interne de ma X12S.
Jumper R8 avec firmware ACCST V2 de X8R validé.
Pascal25- Messages : 1966
Je viens de recevoir le récepteur jumper R8. A priori, c'est un nouveau modèle : pcb vert, connecteurs colorés, et antennes PCB. C'est celui-ci :
https://www.banggood.com/fr/Jumper-R8-16CH-RC-Receiver-Compatible-T16-FrSky-D16-D8-Mode-Support-PIX-PX4-APM-Flight-Controller-PWM-SBUS-Output-p-1578460.html
Avant de faire une modif, je tente de vérifier qu'il fonctionne ; impossible de faire un bind.
Est-ce que je fais bien la bonne procédure ?
Coté RX, je le démarre, et j'appui sur le bouton de bind ; la led rouge clignote lentement
Avec une T16, module interne, j'ai déclaré le protocole FrSky D16 8ch ; puis, au moment de l'appui sur le bouton de bind, je choisi CH1-8 Telem ON
La radio émet quelques bips pour signaler la procédure de bind en cours, mais rien ne change coté récepteur.
J'ai tenté de modifier le 'freq fine' à -80, -40, 0, 40, 80, et pas mieux. Ma radio fonctionne correctement avec des récepteurs FrSky, ce module interne, en mode D16 EU-LBT, avec un freq fine proche de 0.
Mon RX est malade, ou bien de fais une mauvaise manip ?
vmath54- Messages : 199
Bon, désolé :
j'ai refait pas mal d'essais depuis le post précédent. Et j'ai relu le post de DanD3 : https://frskytaranis.forumactif.org/t9524p50-nouveau-recepteur-jumper-r8#112390
J'ai refait la manip, et ca marche ; j'arrive à appairer le R8. La manip que j'avais venait du manuel de la R8, elle est très proche de celle de DanD3 ... mais moins efficace.
Concernant le S-Port : j'ai bien compris qu'il y avait 2 solutions (dites moi si je me plante) :
- le firm Midelic. Avantage : pas de modif hardware. Inconvénient : limité à 3 bind ; après, il faut reflasher le RX.
- la modif hardware : virer les résistances R25 et R26, la diode, et souder les 2 inverseurs. Ceci permet d'installer le firmware X8R
La première méthode me plairait mieux, mais cette limitation du nombre de binds me gene. Au fait, pour reflasher le firm midelic, il faut à nouveau ressouder les 4 fils ?
La seconde est plus délicate, il faut souder finement ; je penche quand même pour celle-la. J'ai les inverseurs sous le coude, il ne 'reste plus qu'a' jouer du fer à souder.
DanD3- Messages : 70
@pascal25
Cela me parait un bon signal moyen, mais sans connaître la distance, c'est difficile de juger.
Monter un altimetre et faire un log "Alt" et "RSSI" donnerait probablement une indication déja plus précise, à condition de pouvoir monter haut assez
Ou encore améliorer le log en utilisant un GPS qui donnerait la distance + RSSI , soit en google Maps, soit avec X12S-gps et un deuxième GPS dans l'avion + script LUA.
J'ai en commande deux R8 nouvelle mouture, avec antennes pcb. En supposant que ces antennes soient du même genre que celles d'un X8R , c-à-d des dipôles, on devrait noter une amélioration d'au moins 2dB. Ce n'est pas beaucoup et en même temp pas négligeable. (cf échelle dB)
Dès réception je referai un test RSSI/ distance pour vérifier.
Par contre, je crains que cette nouvelle mouture (le pcb est vert également) sera sujette aux mêmes défauts que les pcb verts précédents.
Je me pose toujours la question pourquoi Jumper a abandonné le pcb bleu qui corrigeait les erreurs????
J'ai fait les modifs pour flasher le R8 avec le firm du X8R : viré la diode et les 2 résistances, soudé les 2 inverseurs.
C'est délicat à faire, je n'avais jamais soudé de composants CMS. J'ai suivi vos conseils : microscope électronique et flux décapant, ... et le résultat semble correct.
J'arrive bien à flasher les firms X8R depuis la radio. j'ai testé les firms de LapinFou , et également les firms X8R_FCC_180322.frk et X8R_LBT_180322.frk mis à dispo sur le site https://www.rcmodelytt.sk/jumper-r8-x8r-firmware/
J'ai un problème, je n'arrive plus à appairer, alors que j'avais refait un essai après soudure, et avant flashage. Au démarrage du RX, la led rouge s'allume en fixe et reste comme cela, et la verte clignote une fois très rapidement et reste ensuite allumée fixe. Les 2 leds sont donc allumées fixe en permanence tant que le RX est alimenté.
Ce qui me gêne, c'est que j'ai la même chose, que j'appuie ou non sur le bouton de bind à la mise sous tension.
Ca donne l'impression que le RX ne passe jamais en mode appairage.
J'ai regardé à nouveau mes soudures au microscope, et j'ai également examiné les soudures et composants aux alentours, pour vérifier que je n'avais rien détérioré ; je ne vois rien d'anormal.
Vous avez une piste de recherche ? J'ai l'impression que le R8 est malade ...
DanD3 a écrit:@pascal25
J'avais récupéré les infos de télémétrie proposée par le R8, avant de le flasher ; avec la radio à 50 cm du RX :
- BtRx : 0.0V
- TRSS : environ 120 dB. Varie pas mal
- TQly : 95
- RSSI : 93 dB
Donc, pas d'info sur le niveau de tension d'alimentation du Rx ; ca semble confirmer tes doutes
Zut! Je viens de recevoir mes 2 récepteurs R8 (commandés avec plaquettes). Mais recu des versions à fils......
Bon, au final je vais les garder et faire la modif X8R.
Merci @ vmath54 pour confirmation de la non-télémétrie BtRx sur les R8 avec dipôles.
A titre d'info, j'ai relevé les paramètres à 50cm du TX pour les deux R8 à fils.
TRSS: 101 (fluctue) TRSS: 96 (fluctue)
TQly : 99 TQly : 99
RSSI: 84 RSSI: 90
Cà ne nous apprend pas grand chose....sur le gain des dipôles. Faudra faire un test côte à côte
@ vmath54 j'ai l'impression que le R8 est malade ...
Pas vraiment de conseil à donner. Mes R8 en X8R sont flashés 20180322 /LBT en provenance du site FrSky
https://www.frsky-rc.com/wp-content/uploads/2017/07/Firmware/Beta-X8R%26X6R/X8R%20X6R%20FW20180322.zip
TQly : 99 TQly : 99
RSSI: 84 RSSI: 90
Les leds fonctionnent comment, avec le firm X8R, quand :
- le RX démarre normalement, sans bind ?
- le RX démarre avec le bouton F/S appuyé, en attendant le bind ?
R8 avec firmware X8R 20180322 /LBT
TX éteint, R8 alimenté , courte impulsion 1 sec verte +rouge, ensuite rouge clignotant 2.0 sec
TX éteint, FS enfoncé, ensuite Alim, Verte + rouge fixe
TX alumé + bind, ensuite FS enfoncé, ensuite alim, courte impulsion 1 sec verte +rouge, ensuite Vert fixe et rouge clignotant rapide 0.5 sec
Tx alumé, R8 bindé, Alim, courte impulsion 1 sec verte +rouge, ensuite vert fixe
R8 avec firmware d'origine, FCC D16
Exactement identique ....!
Merci pour ces infos
Je vous tiendrais au courant si j'arrive à réveiller ce RX.
Il n'est pas mort, car je peux flasher ; c'est à l'utilisation que ca se gate.
Possible futur candidat(s) au flashage? voir Radiomaster nouveaux récepteurs sur votre site préféré
R1-R168
R1-R168
Retour de télémetrie Jumper R8: info site FPV-Community
Un specialiste RF (pseudo "nionski") a démontré que le R8 présentait une insuffisance sur la puissance d'émission du retour de télémétrie.
La distance pour "télémétrie perdue" étant donc jusqu'à quatre fois inférieure à un FrSky X8R.. Il faut préciser qu'il possède tout un labo pour ce genre de mesure...
La cause de ce défaut est à atribuer a la trop grande tolérance des composant dans cette partie du circuit, combinée avec -encore une fois- une erreur de résistance (1,2K au lieu de 12K) et un mauvais design du couplage HF entre composants.. En remplacant toute une série de composants, nionski est arrivé à un résultat pratiquement comparable à un FrSky.. Ce qui prouve (c'est mon avis) que JUMPER ne maitrise pas une production...
Vous pouvez suivre la discution sur le site Allemand FPV-community https://fpv-community.de/threads/jumper-r8.85135/page-20
Si la langue de Goethe n'est pas votre dada, passez par googleTranslate.
Merci pour ce retour !
De mon côté, j'ai volé jeudi avec mon R8. Un vol, RAS. Un deuxième, plein de messages "télémétrie perdue et retrouvée".
Je pose, je débranche et rebranche l'accu puis je redécolle.
Plus de message concernant la télémétrie !
Les vols suivants n'ont pas posé de problème.
Tout cela ne me paraît donc pas très stable...
Je reviens sur ce récepteur R8. Les infos glanées ici et là montrent que la télémétrie de ce récepteur laisse à désirer, c'est peu de le dire.
J'ai donc voulu désactiver cette fonctionnalité.
Mes R8 sont équipés du firmware FrSKY X8R ACCST V2.1.0.
Je n'ai pas trouvé comment désactiver la télémétrie. Est-ce possible ?
Ou faut-il utiliser le firmware Midelic pour cela ?
Merci pour votre retour !
Bon, je crois avoir trouvé l'info dans la notice du X8R.
Comme mon Jumper R8 possède le firmware du X8R, il doit raisonnablement se comporter comme un X8R.
Donc, en reliant les bornes signal des canaux 3 et 4 pendant le bind, en activant le bouton de bind, je devrais me trouver en mode D16 de type 2, canaux 1 à 8 et télémétrie désactivée.
Je vais essayer demain.
Vous en pensez quoi ?
Bonjour Pascal,
Oui, le bind Ch3 et ch4 supprime toute la télémétrie, y compris le RSSI. Je viens de tester cela sur un R8 avec firmware X8R (ACCST v1). On peut supprimer la télémétrie via OpenTX au moment du bind, mais cela n'empêche pas le RSSI d'être transmis quand même.
Mes R8 ont une télémétrie acceptable en ACCT, mais je ne les utilises que pour des petites mousses. Je préfère utiliser les R168 de RM. Et le bind 3-4 fonctionne ici aussi...
Au moment du bind depuis la radio, tu dois pouvoir choisir de faire le bind sans télémétrie, non ?Pascal25 a écrit:Bonjour à tous,
Oui,exact. On a le choix entre le bind via jumper 3-4 ou bind via OPenTX sans télémétrie (canaux 1-8 ou 9-16 sur OFF) . (nb: j'ai eu à une seule occasion le RSSI seul encore activé malgré OFF. Mai sûrement une erreur de ma part, car plus reproductible. )
Pour les utilisateurs de Multimodules, OpenTX permet d'activer/désactiver la télémétrie à n'importe quel moment dans le menu setup (Disable Telemetry) sans refaire de bind....
Et merci pour votre retour.
En effet, j'ai refait le bind en connectant CH3 et CH4 et en choisissant 8 canaux sans télémétrie sur la radio.
Tout fonctionne parfaitement, la télémétrie n'est plus active et je n'ai plus de RSSI. Mais comme c'est pour des petits avions dépron, ce n'est pas problématique. Je referai un test de portée quand il fera meilleur.
@Dan : J'ai vu ce récepteur R168, mais indisponible quand je m'y suis intéressé. A-t-il un meilleur fonctionnement que le R8 pour la partie télémétrie ?
Je suis en train de reconstruire un Commander 2, multi F3A de la vieille époque, équipé d'un moteur OS 61FSR. Je n'ai pas envie de le confier à un récepteur dont je ne suis pas sûr, ce qui est le cas des Jumper R8...
Bon vols à tous !
Bon vols à tous !
Séance de vol hier avec 3 avions équipés en Jumper R8, télémétrie désactivée.
Sur un des trois, j'avais monté un récepteur dont la portée me semblait faible. Effectivement, après essai de portée sur le terrain, j'ai préféré ne pas voler avec. La portée est trop faible, même pour un petit dépron.
Pas de problème avec les deux autres, il me semble quand même avoir eu un temps de réaction bizarre quand je ne pointais pas mon émetteur vers le modèle. Les antennes émission/réception étaient alors alignées. Reprise immédiate du contrôle quand je me suis tourné vers l'avion. J'étais à 200 m environ. Je ne sais pas si le récepteur est passé en fail-safe, étant trop loin pour entendre l'arrêt du moteur.
Mon sentiment est que ces R8 ne sont pas chers, certes, mais manquent de robustesse. 1 récepteur défectueux sur 5, c'est beaucoup.
Bonjour, je pense avoir parcouru la plupart des forums traitant du Jumper R8 et je ne parviens pas à le flasher, j'obtiens systématiquement le message suivant : "Can not connect to target"
J'ai suivi la procédure indiquée sur le site suivant (sans modif hardware) :
https://www.rcmodelytt.sk/jumper-r8-super-prijimac-pre-nadsencov/
Etant novice dans le domaine je me demande si je dois insister ou acquérir un autre modèle de récepteur.
lapingatore- Messages : 2
Récepteur JUMPER R8
Ma méthode avec ma TARANIS X9D en ACCST pour binder un nouveau récepteur JUMPER R8
-Choix nouveau modèle puis aller page 2 du menu de la Taranis puis Menu D16 Plage de canaux : 1-16. N° Récepteur suivant dispo.puis Bind. Ma radio fait Bip,Bip en attente
Sur le récepteur JUMPER R8 enfoncez le bouton Bind puis le mettre sous tension.
La reconnaissance est quasi immédiate. On coupe l’alim. Puis on la remet et immédiatement il est reconnu par la radio et sa LED verte est allumée fixe
Dans ma Taranis, je vérifie que ce récepteur est bien reconnu sur la page d’accueil et puis j’ai le message vocal « Télémétrie retrouvée »
Bien entendu, j’ai créé un modèle dans ma Taranis, ce qui me permet de tester tous les canaux déclarés. Pour moi de 1 à 8.
De plus : (Voyant vert toujours allumé : bon signal ; voyant vert clignotant : mauvais signal; voyant rouge toujours allumé)
C’est simple et rapide.
33RJOSS- Messages : 48
» récepteur jumper pro r1
» Récepteur jumper R8 en secondaire sur x9d+
» Jumper T16 : Configurer son recepteur S6R S8R
» Binder recepteur AFHDS 2A sur Jumper T16 ?
» Récepteur Jumper R8 et multiprotocole JP4IN1
Page 5 sur 5
