nouveau récepteur Jumper R8
+14
Ledabe
ludo
DanD3
Pascal25
Nicolas
Michel04
Dehas
F1FNW
gourlius
Bamorun
Christian64
18 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: nouveau récepteur Jumper R8
Celui la je ne sais pas, voir sur RCG !!
Dehas- Messages : 1046
c'est quoi RCG ?
PatrickB- Messages : 520
RCGroup !
RCG : RC-Group.
Le récepteur R8 ne se flashe pas par le S-Port, mais par une interface USB/STlink.
J'ai d'ailleurs compris qu'il faut utiliser un STlink pour implémenter le firmware de medelic, qui permettra d'avoir ensuite un S-port.
Le R8, à la base, n'a pas de S-port, je crois.
Pascal25- Messages : 1966
[R8 v2 avec ancien pcb v1]
J'attire l'attention des acheteurs potentiels de la version v2 (ceux avec les blocs de connections servos muliticouleurs) sur le fait que les exemplaires fabriqués avec code de production MARS sont en fait des anciens récepteurs v1 !!!
Ceci est confirmé par plusieurs membres sur RC-groups cf posts 564 à 566 ici https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?3504875-Jumper-R8-Receiver-8-channel-PPM-16-channel-SBUS-D16-LBT-D8-compatible-firmware/page38
Les R8 v1 fonctionnent bien sûr , sauf une erreur sur le port A1=RXbat =tension batterie de réception" . NB: On peut corriger en soudant une résistance , mais pas évident avec des SMD de 1mm
DanD3- Messages : 70
[MIDELIC firmware 17-03-2020]
Le dernier firmware (alternatif) de l'enthousiaste spécialiste Midelic est disponible (v17-03-2020) avec vraiment beaucoup de nouveautés dans cette version stable .
En plus des fonctionalités classiques comme:
FCC ou EU-LBT, Rx sorties 1-8 ou 9-16, SBUS , SPORT (fonctionnel)
vous avez maintenant, via un script LUA ( DIY_RX_CFG_4.14_HORUS.lua) dispo pour Taranis et Horus), la possibilité de modifier ces paramètres via l'émetteur, c-à-d sans fil (OTA)
Il y a aussi plusieurs informations supplémentaires disponibles dans la télémétrie et qui permettent de suivre la qualité de la transmission (erreurs CRC, qualité lien etc) .... et on peut relire la version du firmware installé ce qui est à mon avis un "plus" et qui n'est n.b. pas disponible dans les récepteurs d'origine FrSky!
téléchargement ici : https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?3504875-Jumper-R8-Receiver-8-channel-PPM-16-channel-SBUS-D16-LBT-D8-compatible-firmware
ATTENTION ,
Ce firmware alternatif n'est pas à la portée de tout un chacun. Il faut "flasher" au moyen d'un interface ST-Link
Et on ne peut faire le "bind" que 3X (limitation volontaire du concepteur pour éviter les usages commerciaux).
Mais vous pouvez bien entendu reflasher et repartir avec 3X bind "frais"
ATTENTION ,
[R8 Flashé avec le firmware original FrSky X8R]
Et oui, c'est possible. Cela a été déjà réalisé. Ce qui prouve que le bootloader original (ou copie) est installé dans les récepteurs JUMPER R8.
Flash aussi bien dans les versions FrSky ACCST v1 que le nouveau ACCST v2.10
Inconvénient: le port SPORT n'est pas fonctionnel (il doit être inversé)
source:
https://fpv-community.de/threads/jumper-r8.85135/page-3
ou les posts d'un certain "Tofans"
https://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=44093811&postcount=534
source:
Merci pour l'info notamment pour les pseudo V2 !
J'attends toujours les miens, commandés en février, mais une bonne nouvelle, ils sont arrivés à la frontière française.
J'ai reçu le STLink depuis quelques semaines déjà.
Je viendrai dire ici quelle version de R8 j'ai reçue.
J'ai lu le post de RC Group, on peut pas dire que la qualité de fabrication des R8 soit exemplaire...
Nous sommes tous curieux pour ta conclusion à l'arrivée de tes R8.
[Differenciation v1/v2]
info pour les nouveaux venus au R8:
Vu que le bloc connecteur des servos coloré n'est plus une garantie d'avoir un récepteur de 2ème génération=v2, il ne reste que la couleur du circuit imprimé pour différencier. Le CI du v2 est bleu
https://www.rcmodelytt.sk/wp-content/uploads/2020/01/064_100_Jumper_R8_new.jpg
et
https://www.rcmodelytt.sk/wp-content/uploads/2020/01/064_102_Jumper_R8_new.jpg
et
Super, merci pour les photos !
Le layout du R2 est aussi très différent, mais le changement de couleur ne trompera pas.
Rien reçu aujourd'hui.
[R8 MIDELIC LUA]
NB: les valeurs de télémétrie non habituelles sont souvent utilisées dans les FC = controleurs de vols ou autres marque d'émetteurs (Spectrum-DSMX), les émetteurs avec modules genre 4 en 1 (Jumper T16) etc.. etc..
RQly Uplink - link quality (valid packets) TBS CROSSFIRE RX
TRSS Downlink - signal strength antenna (radio controller) TBS CROSSFIRE TX
TQly Downlink - link quality (valid packets) TBS CROSSFIRE TX
²
²
salut à tous,
J'ai reçu mes deux récepteurs R8.
Comme je m'y attendais, ce sont des V1 avec les broches colorées du V2...
Je ne suis pas très content car j'avais fait attention de prendre des V2 pour ne pas avoir à faire les modifs de hard.
A ce propos, les modifs de hard sont-elles obligatoires si on s'en tient aux 8 canaux et à la télémétrie classique ?
Ou dit autrement, quelles sont les fonctions permises par ces modifs ? J'ai vaguement noté l'accès à un port analogique mais je n'ai pas creusé la question...
Merci pour le retour !
C'était un peu prévisible vu l'expèrience de pas mal de clients, qui tous avaient séléctioné un bloc de couleur pour avoir des v2 et reçu des v1 (moi-aussi)
Pour répondre à la question:
1- on peut l'utiliser de suite en 8 voies sans modifications hard ni soft , mais en FCC et sans SPORT
2- on peut le flasher en Midelic sans aucune modif de circuit et avoir 8 canaux avec toute la télémétrie possible avec les capteurs compatibles SPORT. C'est ce que j'ai fait et recommande cette configuration.
On n'aura tout simplement pas la valeur A1 juste , car le pont diviseur résistif est mal configuré (inversion des 2 résistances du pont).
3- En modifiant certaines parties du CI, on peut avoir jusqu'à 3, voir 4 entrées analogique
Spéculations du pourquoi des v1 code de producton Mars; (lu sur toile)
Le divorce Jumper / Radiomaster joue peut être un rôle ??? (licence de production v2)
Le Corona ayant retardé la production et donc les livraisons...résolu avec un vieux stock de CI v1 vite assemblés + bloc de couleur = attrape nigaud ???
[R8 Schémas électroniques]
Sur le blog du spécialiste "ddano007" (speudo) , déjà mentionné par notre ami Pascal25 en page1 de sujet R8, on trouve les schémas des récepteurs v1 et v2. On trouve aussi les modifs à faire pour avoir les entrées analogiques supplémentaires. Et bien d'autres infos utiles.
Je vous recommande sa lecture..(Le blog est aussi disponible en français, voir fanions nationalités en haut à droite)
blog: https://www.rcmodelytt.sk/jumper-r8-super-prijimac-pre-nadsencov/
Schéma v1 : https://www.rcmodelytt.sk/wp-content/uploads/2020/01/Jumper_R8_001-original-schematis.pdf
Schéma v2 : https://www.rcmodelytt.sk/wp-content/uploads/2020/01/Jumper_R8v2-schematics.pdf
[Flash firmware Midelic (ou autre)]
Un mot d'encouragement:
La procédure en soit n'est pas vraiment difficile. Avec un peu d'habileté DIY (=faire tout soi-même) et un poil de connaissance PC/informatique vous devriez y arriver. Notre collègue "Michel04" (cf page1), "DanD3" et probablement d'autres ici ont déjà fait le flashage Midelic, donc......
Prérequis:
1 x un ST-LINK V2 (adaptateur genre JTAG) . Comme déjà mentionné dans ce post, vous en trouverez facilement entre 3 et 10 EUR.
Si vous êtes pressés, voir sur eBay boutiques EU par ex. ST-LINK
1 x le programme PC -gratuit- pour ST-Link, à télécharger chez "STM" STSW-LINK004 (vous devez vous enrégistrer, mais juste avec votre email)
Je pense faire un tuto flash et config R8 midelic si intéressés.
Prérequis:
Merci Dan, je vais donc passer mes R8 en soft Midelic, sans modif de hard, puisque ma radio est en EU-LBT.
J'avais acheté un ST-Link, donc il n'y a plus qu'à.
salut a tous
je voudrai savoir ci le r8 et il fiable quel et ça porté ?
je l'ai reçu avec ma jumper t16 pro il et destiné a un gros voltigeur de 2m20 envergure
ludo- Messages : 22
Je n'ai pas testé le R8 en firmware FCC d'origine mais j'ai testé en protocole EU-LBT avec Firmware MIDELIC. Pas de problème particulier à plusieurs centaines de mètres dans un easystarII. Les plaintes de pertes de signal sont liées le plus souvent au non respect du paramètrage (=ajustage fin) de la frequence du module 4en1 de la T16.
Pour info sur l'ajustage "fin", cf forum de la Taranis ou encore sur le site du concepteur module T16 ici Multi-module et encore OscarLiang
Personnellement, je ne vais pas utiliser ce récepteur pour mes avions de +5 Kg et $$$. Pour cette categorie je monte du FrSky d'origine.
ok merci pour l'info
quel model ? par exemple
ludo- Messages : 22
Si tu restes en FrSky, un modèle classique est le X6R, X8R, X8Rpro Edit, c'est RX8R-pro
[Flash firmware Midelic]
Préparation logiciel STSW:
Installer le logiciel sur votre PC. Si on vous demande (option) d'installer les drivers spécifiques, répondez oui.
Préparation du R8 :
- de préférence, ne pas souder les cables livrés d'origine avec ST-Link directement sur les pastilles de programmation du R8 . Ils sont trop rigide. Vous risqueriez d'arracher les pastilles du circuit imprimé accidentellement. Prévilégiez des fils fins souples genre récup de petits servos 9gr par ex que l'on soudera sur les pastilles. On raccordera les fils du ST-Link sur ces fils minces (par soudure ou un connecteur DIY, fiche servo?). On peut éventuellement se contenter d'utiliser 3 fils seulement, le négatif (GND) du ST-LINK étant relié directement à un (GND/-) du bloc servo.
- copier le firmware Midelic 17-03-2020 sur le PC, par ex sur le bureau PC ou dans le repertoire du ST-LINK.
Flashage R8:
- recheck des branchements ST-Link ! Mettre un jumper=pontage entre la pin "signal 8" et la pin "GND/- 8" . Remarque: ce pontage sert uniquement pour le premier flashage, donc récepteur dans son état d'origine. Les reflashages suivants se feront avec un pontage entre "signal 1" et "signal 8" (oui, rien qu'entre les signaux) . Pas besoin d'alimenter le R8 pendant le flashage. Le ST-Link s'en charge.(3,3 Volt)
- insérer le ST-LINK dans une prise USB. Lancer le programme. Dans le menu sélectionner:
. Target
. Connect
. si une remarque apparait au sujet de "option bytes": changer "Readout protection" en "Disabled"
. "Erase"
. "File" -> "Load" -> FrskyX_2019_JUMPER_R8_170320.bin
. "Start" et attendre la fin de la programmation
. "Disconnect"
Configuration R8 après flash: EU-LBT
- raccorder la pin "signal 5" à la pin "Signal 7" et brancher/alimenter le R8. Attendre 2 sec et Débrancher l'alim. Enlever le pontage.
Si tout va bien, le R8 alimenté, la led rouge du récepteur change d'état lentement = LBT. (si c'est rapide, c'est FCC).
NB: chaque fois que l'on fait la manip on change de protocole.... FCC->LBT->FCC etc...
- faire le bind sur l'émetteur et tester avec un servo.
Préparation du R8 :
Flashage R8:
. Target
. Connect
. "Erase"
. "Disconnect"
Super !
Merci pour le tuto, je vais m'y atteler de suite, histoire de m'assurer que mes R8 fonctionnent.
Ton tuto pourrait avoir sa place sur https://opentx-doc.fr/wiki/recepteurs , à voir avec Mipel !
» récepteur jumper pro r1
» Récepteur jumper R8 en secondaire sur x9d+
» Jumper T16 : Configurer son recepteur S6R S8R
» Binder recepteur AFHDS 2A sur Jumper T16 ?
» Récepteur Jumper R8 et multiprotocole JP4IN1
Page 2 sur 5
