nouveau récepteur Jumper R8
+14
Ledabe
ludo
DanD3
Pascal25
Nicolas
Michel04
Dehas
F1FNW
gourlius
Bamorun
Christian64
18 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: nouveau récepteur Jumper R8
[Flash premiers soins]
- Si vous recevez le message "NO ST-LINK" vérifier que les drivers sont bien installés.
Voir dans le Device Manager et confirmation par l'icone Ejection
- Si vous recevez le message "Can not connect to target" c'est que le R8 n'est pas reconnu en mode programmation. Ne pas suivre les options genre -connect under reset- etc. Cà ne solutionne pas le problème.
En dernier ressort, essayer de refaire le flash sans le pontage 8 . Après ......
DanD3- Messages : 70
ok merci pour l'info je vais voire pour passer commande
petite question ma jumper n'ai pas en mode eur donc il vaut mieux que je l'ai commande sur un cite étranger
ludo- Messages : 22
@ludo
Une T16 (pro), même achetée en Chine, fait TOUS les protocoles en FRSKY (FCC et EULBT)
Tu peux poser les questions T16 sur la partie spécialisée Jumper T16 . Détails des protocoles supportés ici PROTOCOLES
ok merci
ludo- Messages : 22
salut a tous
quel et la procédure de bind pour le r8 ?
ludo- Messages : 22
Procédure de "bind" est la même que pour les récepteurs de FrSky. Le R8 non modifié est en FCC. Donc pour la T16, dans le modèle concerné, aller dans "setup", mode "MULTI FrSky D16" (D16 = FCC) , allouer un n° au récepteur et activer la fonction "bind".(bipbip, bipbip)
Pour le R8: pousser et maintenir le bouton F/S (= failsafe et bind) et alimenter le récepteur à ce moment.
ok
je ferai laissé demain
ludo- Messages : 22
ludo a écrit:ok
Et depuis le 18 avril ça a marché ?
Ledabe- Messages : 756
[Jumper R8 avec firmware d'origine X8R]
On pouvait déjà mettre à jour un récepteur R8 (neuf ! = non modifié = bootloader d'origine) avec le firmware X8R d'origine FrSky.
Sauf qu'il fallait télécharger au moyen d'un adaptateur FTDI standard (USB->serial) et que l'on ne disposait pas du SPORT ni SBUS car les signaux n'étaient pas ou disponibles et/ou pas inversés.
Une avancée dans ce domaine grâce au collègues "JanRy" et "hmeijdam" (speudos sur RCgroups)
En effet, ils ont monté les circuits inverseurs 74LVC1G04 sur le circuit imprimé du R8, les emplacement pour 2 pièces étant déjà présents mais pas montés. Après avoir soudé les inverseurs, le R8 se programme tout simplement par le SPORT comme tout récepteur FrSky.
Démonstration faite par JanRy avec un QX7..... cf: via QX7
Photos des modications ici: par JanRy (cliquez sur les photos pour agrandir)
Je n'ai plus de R8 "vierges" et donc pas fait le test. Mais j'en ai commandé quelques pièces illico ainsi que les inverseurs 74LVC1G04 qui vont "avec". Oops...c'est pas un belgicisme çà, une fois?
Affaire à suivre, comme on dit ......
L'avantage par rapport au firmware de Midelic, c'est qu'il ny a plus cette limitation de 3x bind.! par contre, vous n'aurez plus la possibilité de configurer le R8 via l'émetteur et script LUA.
Et je ne me prononce pas en ce qui concerne la légalité d'utilisation du logiciel FrSky sur un R8.
C'est très intéressant. J'ai vu sur Ebay que ces inverseurs sont en vente. Mais il y en a trop. Lequel choisir ?
J'ai acheté mes inverseurs 74LVC1G04GW en Allemagne. 20 pièces pour 5,50 EUR + 2,5 EUR transport sur EBAY
Beaucoup plus rapide que de Chine. J'espère avoir fait le choix du bon boitier= TSSOP5/SOT353-1
J'ai vu moi aussi en vente en Allemagne. Le problème c'est la diversité de ces inverseurs.
J'ai ouvert un récepteur R8 et mesuré la taille de l'IC en dessous des deux 74LVC1G04 à installer.
Cet IC a la même taille que les 74LVC. (Même implantation sur le PCB).
Il mesure un peu plus de 2,8 mm, ce qui m'indique que le boîtier à commander pour le 74LVC est le SOT753, Cf. datasheet ici :
https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74LVC1G04.pdf
Pascal25- Messages : 1976
Le TSSOP5, c'est du SOT353.
https://www.nexperia.com/packages/SOT353.html
Plus petit que ce qui est prévu sur le PCB du R8.
Je viens de mesurer le circuit au pied à coulisse, je confirme que le bon package pour le 74LVC1G04 sur le R8 est le SOT753.
https://www.semic-shop.fr/74lvc1g04-74lvc1g04gv/
https://www.yoycart.com/Product/20868175870/
A ceux qui envisagent de monter les inverseurs et flasher le firmware FrSky:
J'ai reçu mes inverseurs (je précise, les 74LVC1G04GV!) mais pas encore mes R8 vierges toujours en cours de livraison.
Néanmoins, ayant un R8 défectueux, je l'ai sacrifié sur l'hotel(etc..) afin de voir si l'opération était faisable avec le matériel -tout venant- dont je dispose.
Avec l'aide d'une loupe éclairante environt X3, c'est tout à fait faisable, la preuve...
nb: les soudures du côté des 2 pattes de l'inverseur semblent pas très réussies, mais c'est dû à une perspective optique.
Je recommande "sans réserve" le flux "FUTURE 315 LOW RESIDUE", qui est tout simplement magique, mais difficile à trouver ces jours-ci.
ici -> https://www.ebay.fr/itm/232823121686
Reste à faire l'opération sur les R8 en commande.
Super, beau boulot.
C'est donc bien du SOT753 puisque tu as monté des GV.
J'attends mes IC du même tonneau et je me suis acheté un fer à souder à air chaud 858D pour faire la manip. Cela faisait longtemps que je voulais passer à ce type de matos.
Merci pour l'info sur le flux, c'est du flux ou de la pâte à braser ?
C'est un "feutre" et le "flux" qui en sort -en pressant la pointe sur le pcb-est liquide comme de l'eau...
Une demo sur youtube pour ce genre de flux: -> ici https://www.youtube.com/watch?v=JKqgU2Hw3mY
Le schéma du R8 (pour firmware X8R) à été adapté par notra ami ddano007 (y inclus les inverseurs) et cette version 2020/07 est à télécharger ici: https://www.rcmodelytt.sk/wp-content/uploads/2020/07/Jumper_R8_005.pdf
Les instructions "qui vont avec" sont ici: https://www.rcmodelytt.sk/jumper-r8-x8r-firmware/ (site multiiingue)
Voilà, c'est fait.
Je viens de recevoir mes deux récepteurs R8. Montage des inverseurs et flash du firmware (X8R_LBT_180322.frk). Aussi simple qu'une lettre à la poste. J'ai utilisé pour cela mon QX7 ayant un SPORT en standard. Si vous flashez via un SPORT de la baie JR d'une Taranis, n'oubliez pas de croiser les fils..du cable de liaison.
Les récepteurs fonctionnent impeccablement ainsi que la télémétrie via le SPORT.
Fini la limitation des 3 X bind via le firmware de Midelic. A décharge, ce dernier a plus de possibilités (statistiques signal, LUA etc..)
vidéo ici :https://www.dropbox.com/s/hcubir18j11syip/R8%20X8R%20Flash.mp4
Désolé mais impossible de voir la vidéo. Il vaudrait mieux la mettre sur Youtube.
J'imagine qu'on peut flasher avec l'interface Freelink FrSKY ?
J'attends mes inverseurs et j'ai recommandé 3 R8 pour migrer ma flotte restante en 41 MHz vers le 2.4 GHz.
@Ledabe
Désolé. Je viens d'éditer le lien vidéo (public)
@Pascal25
Je suppose que oui pour le Freelink.
Flash via l'émetteur:
Je viens de vérifier la tension d'alim max du R8: 8,4 Volts
Donc soyez prudents si vous Flashez par la baie JR de l'émetteur (tension de la batterie TX)
» récepteur jumper pro r1
» Récepteur jumper R8 en secondaire sur x9d+
» Récepteur Jumper R8 et multiprotocole JP4IN1
» Récepteur lignt pour Jumper T18
» Comment flasher un récepteur JUMPER R1
Page 3 sur 5
