récepteur jumper pro r1
depeu
ludo
salut a tous
je suis a la recherche info sur les récepteur jumper r1
porté
procédure de bind
et fiabilité
bonne journée a tous
porté
procédure de bind
et fiabilité
ludo- Messages : 22
Re: récepteur jumper pro r1
Il y à la version R1+ et la version R1F
la seule chose que j'ai remarqué, c'est que le R1+ est en S-Port et le R1F est en F-Port.
Par contre, m'étant remis que récemment à étudier tout ça, je sais pas quelle est la différence en ces deux types de "port"...et je sais pas du tout non plus ce que c'est tout court.
depeu- Messages : 2
Salut
Recherche Google sur "récepteur jumper r1", le premier lien donne:
etc ......
https://www.rc-drone-3d.com/product/recepteur-radio-jumper-r1-d16/
Caractéristiques
Marque : Jumper
Nom d’article : récepteur R1 D16
Canaux : 16ch (SBUS)
Sortie RSSI (Indication de la force du Signal) : 0-3,3V
Retour de données : S. port
Plage de tension de fonctionnement : 4,0 ~ 6V
Plage de courant de fonctionnement : 80mA 5V
Distance Effective: pleine distance (> 1.5 km)
Taille: 20 x 15 x 4mm (sans antenne)
Poids: <2g
Compatibilité: mode D16 FrSky Taranis Mode D16
Contenu du produit
1 x récepteur radio Jumper R1 D16
Méthode pour binder
Appuyez sur le bouton de liaison du récepteur et maintenez-le enfoncé, mettez le récepteur sous tension, le récepteur passe maintenant en mode de liaison. Le voyant rouge est toujours allumé et le voyant vert clignote lentement.
Allumez la télécommande et lancez la procédure de liaison en fonction de votre radio. Une fois la reliure réussie, le voyant rouge est éteint et le voyant vert est toujours allumé.
Remarque: lorsque le récepteur perd le signal, le voyant vert est éteint et le voyant rouge clignote lentement.
etc ......
Seul problème c’est que chez rc-drone-3D il est livré en FCC et NON upgradable!!!Bud.fr a écrit:Salut
Recherche Google sur "récepteur jumper r1", le premier lien donne:Caractéristiques
Marque : Jumper
Poids: <2g
Contenu du produit
Méthode pour binder
etc ......
Attafr- Messages : 679
N'importe comment tous les récepteurs chinois compatibles Frsky sont tous FCC. Il n'y a que la marque Frsky qui peut être LBT ou FCC. Donc c'est un choix à l'achat. Et c'est en principe un récepteur non homologué en Europe et non vendu en Europe.
Ledabe- Messages : 749
Apparemment on peut les flasher avec le firmware dur R-XSR, regarde cette vidéo
Il le flashe avec une T16, mais ce doit être pareil avec une X9 ou X7 etc..
Dehas- Messages : 1046
Dehas a écrit:Apparemment on peut les flasher avec le firmware dur R-XSR, regarde cette vidéo
Si je dis ça c’est que je suis sûre de moi !
https://frskytaranis.forumactif.org/t10546-comment-flasher-un-recepteur-jumper-r1?highlight=Jumper+R1
Quand un magasin français vend du matériel il doit être par défaut en LBT... c’est rien spécifié pour cet article!
Au début il ne voulait même pas me le reprendre sous garantie.
» nouveau récepteur Jumper R8
» Récepteur jumper R8 en secondaire sur x9d+
» Récepteur Jumper R8 et multiprotocole JP4IN1
» Binder recepteur AFHDS 2A sur Jumper T16 ?
