Binder recepteur AFHDS 2A sur Jumper T16 ?
Bonjour !
Logiquement cette radio est capable de reconnaitre le protocole de ce récepteur.
Si quelqu'un pouvait m'indiquer quel choix il faut faire dans le menu HF externe...
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Pascal1963- Messages : 17
Re: Binder recepteur AFHDS 2A sur Jumper T16 ?
Multi, FSky 2A, choisir PWM/PPM, IBUS/SBUS en fonction des désirs
Je vais essayer... Je vous tiens au courant.
Re !
Bon, ben j'ai essayé les quatre positions possibles, aucune ne fonctionne. Si vous avez une idée...
Fonctionne très bien ici sur FS-iA8X
Moi ce sont (parce que j'en ai une dizaine et que j’espérais les faire marcher tout comme mes DSM2 sur cette radio) et ce sont des FS-IA6.
Mais ca marche pôôô.
Me semble bien avoir vu sur rcg des gens qui les utilisent sans soucis, y compris la télémétrie avec les capteurs
j'ai constaté avec ces modules multiprotocole qu'il fallait être très rapide dans la manip bind
il fallait appuyer sur le bouton bind du récepteur en moins de 10 seconde après le clignotement de recherche du module
A+pierre
A+pierre
dumas- Messages : 461
Bouton du récepteur ?
Sur mon module 4 en 1 j'ai la config suivante pour mes récepteurs Flysky
mode MULT FS2A
Sous_type PWM,SBUS
Etat Pas de télm.
Canaux CH1 - 16
Bon, alors il semblerait que ce soit tellement con que personne n'ai pensé à le spécifier...
Contrairement à ce que m'a dit un pote qui pourtant maitrise OpenTX nettement mieux que moi, il faut partir d'une radio complétement éteinte, comme on le faisait autrefois...
Donc récepteur alimenté, cordon de bindage en place, on allume la radio sur le programme indiqué plus haut, on appuie sur la commande bind et, merveille, ça marche...
Du coup je repose la même question pour des récepteurs Turnigy non afhds...
je viens de déplacer ma question dans un nouveau sujet, pour que ce soit plus propre et clair : "Binder AFHDS 2A sur une FrSky X12S"
Eric
Avec ma radio X12S, j'ai bien fait cette config, fait attention au numéro de BIND du recepteur puis :
#1 : je laisse la radio allumé
#2 : je mets sous tension le recepteur AFHDS 2A (il clignote rapidement comme prévu)
#3 : sur la radio, éloigné de 30-40cm de l'antenne du recepteur, j'active l'option BIND....la radio bip normalement.....sans jamais se binder.
J'ai aussi essayé le dernier conseil qui est de commencer par #2, puis allumer la radio, puis #3. Marche pô non plus
Je suis preneur de vos expériences/config .....
Eric
Eric
Eric
mode MULT FS2A
Sous_type PWM,SBUS
Etat Pas de télm.
Canaux CH1 - 16
podzyweb- Messages : 18
» Binder AFHDS 2A sur une FrSky X12S
» binder recepteur assan
» BINDER RECEPTEUR
» binder recepteur D4R-II
» binder le recepteur TRF6
» BINDER RECEPTEUR
