Jumper T16 : Configurer son recepteur S6R S8R
+7
milou83
maxxhimum
Ledabe
Cnn974
11 participants
Bonjour a tous,
possédant une Jumper T16, j'ai voulu configurer un récepteur S6R avec ma radio, soit disant en mode sans fil, directement avec la radio, en utilisant un script. Cela marchait bien avec la QX7, mais il semble qu'avec la jumper T16, cela ne fonctionne pas, du moins, si cela fonctionne, je n'ai pas réussi.
J'ai posé la question a Mr Ledabe qui me répond :
Pour ma part, je l'ai fait programmer par un ami avec sa X9D, je n'ai pas essayer du coup avec les Pins, donc si quelqu'un avait un retour d'expérience.
Je me suis basé que les mega tutos du site et sur un super tuto de Eric84AMC le 16.10.2016 mis à jour le 23.11.2017, que je remercie pour ce travail de qualité.
Ledabe a écrit:
Par contre il faut bien utiliser les pins arrières sur les prise 1.2.3 du bas en inversant le rouge et noir sur la prise que l'on branche sur le port. On a depuis le bas les fils signal/noir/rouge. Et sur le récepteur il faut brancher le câble sur le S-Port normalement.
Cnn974- Messages : 16
Re: Jumper T16 : Configurer son recepteur S6R S8R
Tout d'abord, il faut s'entendre sur le terme "Configurer un récepteur"...
La configuration (au sens de "paramétrer le récepteur afin qu'il assure correctement les fonctions de stabilisation" ) s'effectue sans câble , en mode 'sans fil' comme tu l'indiques.
La remarque de Ledabe que tu cites concerne la mise à jour du firmware du récepteur.
Comme tu indiques que tu l'as fait programmer par un ami, je dirais donc qu'à priori, tu n'a donc pas besoin de câble. Il faut juste appairer le récepteur avec la radio et ensuite lancer les scripts Lua qui vont bien. (Pour autant qu'ils tournent correctement sur T16 )
Et exact j'ai confondu flasher et configurer qui sont deux choses bien différentes. Comme je précisais à Cnn974 il a bien fait de poser sa question sur le forum.
Ledabe- Messages : 749
Merci a vous pour les réponses, je pensais bien à configurer le recepteur pour ses modes de stabilisation, c'est cela que j'ai essayé de faire avec la T16, et je n'ai pas réussi. Je suis donc passé par mon ami, j'avais bien appairé le recepteur avec la radio et lancer le script Lua, mais ça ne passait pas la première étape. Je l'avais déjà fait avec ma taranis QX7 et cela avait fonctionné, je pense donc que je ne faisais pas mal...
Donc si quelqu'un a depuis essayé et réussi, peut être que les différentes mise a jour de la télécommande font que maintenant cela fonctionne.
Pour flasher le recepteur avec la radio et donc en branchant avec les Pins, petit détail qui a son importance et auquel je n'aurais pas pensé, merci
Merci a tous.
Ledabe a écrit:
On peut bien sur le faire aussi avec la Jumper en enlevant le module. mais dans ce cas il faut le faire sur un modèle où les modules HF interne et externe sont sur OFF.
Merci a tous.
Dès que j'ai le temps je vais refaire l'essai sur ma T16.
Bonjour, j'ai reçu ma T16 pro ce WE, en version opentx-t16-2.3.2 (5c495be5) du 07 11 2019, le S6R se Bind très facilement du coup puisqu'on peut switcher entre les version eu non eu fcc ou lbt, (avec ma taranis il fallait que je flashe), mais le lua SXR n'est toujours pas fonctionnel. Du coup est ce qu'on peut calibrer un S6R sur la taranis et rebinder ensuite sur la t16 ?
maxxhimum- Messages : 112
Mettre a jour OpenTX aux dernières nightly, ca fonctionne très bien
Je teste ça dès que j'ai réécris la SD !!!, ça vous est déjà arrivé de perdre la SD lors d'une mise à jour de FW ?
Effectivement c'est réglé sur la nightly, mais bon voler en nightly c'est pas prudent, j'ai un ou deux modeles que je ne voudrais pas voir tomber. Ils ne devraient pas tarder à compiler une version stable et complète !!!
maxxhimum a écrit:Ils ne devraient pas tarder à compiler une version stable et complète !!!
Le 'ils' c'est en l'occurence moi pour la T16, si je vous dit que vous pouvez prendre les nightly actuelle, je pense que je sais de quoi je parle
Actuellement avec la nightly je vole avec une dépron F22 en externe, un motoplanneur de 2m40 et un avion de voltige électrique 6S de 1m60. Mais aussi avec un Trex 500.
En indoor je vole avec déprons, hélico et drones sans problème.
Je suis avec la version N37 pour l'instant mais je vais passer à la N57 bientôt.
3djc a écrit:maxxhimum a écrit:Ils ne devraient pas tarder à compiler une version stable et complète !!!
Oups désolé, ça roule merci pour la confirmation , en même temps je suis plus dangereux que la radio pour mes modèles, merci pour le travail accompli.
BONJOUR. PEUT ON METTRE UN RECEPTEUR S6R SUR UN HELICO AVEC BARRE DE BEL ET AVEC SES FONCTIONS SAUF GYRO JUSTE AIL ET PROF. MERCI
milou83- Messages : 144
[Modération] | |
A l'attention de milou83 Dans un forum quand on écrit en majuscule cela signifie que l'on crie ! | |
[/Modération] |
On peut utiliser un S6R ou S8R comme récepteur classique, c'est à dire SANS les fonctions de stabilisation. Pour faire cela, il faut désactiver la stabilisation du récepteur via le script LUA de configuration des SxR ou alors via le logiciel de configuration avec le dongle STK.
C'est bien dommage d'utiliser un tel récepteur pour un usage si conventionnel.
excuse moi pour les majuscule mais ma question et si on peut se servir de se récepteur sur un helico
avec que deux fonctions (ail et profondeur) sans la direction.
D'après le manuel du SxR, seul le mode "Panique" du récepteur ne commande que les ailerons et la profondeur.
Le mode stabilisation commande les 3 axes, ailerons, profondeur et dérive.
Je doute que ce récepteur soit adapté à un hélico, le manuel n'en parle pas d'ailleurs.
Pascal25- Messages : 1966
Le mode de stabilisation des S6R et S8R ne sont clairement pas adaptés pour hélicoptères.
Bonjour a tous,
J'essaie de configuer un recepteur S6R sur une jumper T16
J'ai fait flashé le recpeteur par un ami qui utilse une Taranis, car impossible de flashé sur la T16, meme avec le cable.
Par contre maintenant j'aimerai le configurer.
Donc j'ai télécharger le lua calibrate, mais rien ne ce passe
Le bind est bien exécuter, je ne voie plus comment faire!
Est ce que quelqu'un pourrais m'aiderr? Merci
PJD- Messages : 16
Euuuhhh... Punaise, à quoi cela sert que le lapin se décarcasse !!!
https://opentx-doc.fr/wiki/configurer-un-s6rs8r
Bonjour Lapin Fou,
Les vidéos que vous fait sont parfaites, c'est juste que sur la jumper T16, ça ne marche pas pour moi, c'est aussi pour cela que je posé la question, si une personne avait ce problème.
PJD- Messages : 16
Aucune différence avec la T16
Le récepteur a-t-il bien été bindé en mode 16 canaux ?
Ça fonctionne très bien sur ma X12S, pas de raison que ce soit différent sur la T16.
Bonsoir Pascal, non le seul binde qui est pris est le LBT (EU), quant j'essaie de le binder en D16, rien ne ce passe
PJD- Messages : 16
LBT(EU) = 16 canaux, mais si déjà on avais plus de détail que 'ça marche pas' ....
J'ai demandé cela car avec un SxR, quand on sélectionne le mode D16, ce sont les canaux 1 à 8 qui sont sélectionnés par défaut. Il faut donc bien s'assurer que le mode D16 est réglé avec les canaux 1 à 16.
Dans le cas contraire, le SxR ne fonctionne pas, impossible à configurer.
» Binder recepteur AFHDS 2A sur Jumper T16 ?
» pb rssi sur jumper t 16 recepteur lemon
» Récepteur jumper R8 en secondaire sur x9d+
» nouveau récepteur Jumper R8
» Récepteur lignt pour Jumper T18
