[TUTO] Capteur de courant OpenXsensor pour $5
+10
Fragile63
elofix
F1FNW
Dehas
Avionic78
Totof1965
14 participants
Page 4 sur 7
Page 4 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: [TUTO] Capteur de courant OpenXsensor pour $5
Oui, apparemment c'est le bon.
Tu utilise le soft openxsensor ?
Dehas- Messages : 1046
Merci Fragile 63,Fragile63 a écrit:Si cela peux t'aider
http://esp32.net/usb-uart/
il semble que j'ai bien le pilote recommandé par FTDI pour win 10, le 2.12.28.0
ptitgros- Messages : 347
Ronron,ronron a écrit:tu devrais créer un sujet je pense
il est vrai qu'un sujet peut dériver au gré des idées qui fusent
il n'est jamais évident de savoir s'arrêter
tu verrais un nouveau sujet avec quel titre ?
http://lab.dejaworks.com/programming-arduino-mini-pro-with-ftdi-usb-to-ttl-serial-converter/ptitgros a écrit:Bonjour Dehas,
le pilote installé est en pièce jointe.
Il a été installé avec OpenXsensor
j'ai tenté de le mettre à jour, mais W10 me dit que c'est le meilleur pilote.
sur quel port va ton usb
as tu choisis les bons paramètres dans l'interface de programmation arduino voir pj
mais la c'est plus un tuto oxs...
ronron- Messages : 448
Ronron,
c'est le COM4, comme affiché dans la gestion des périphériques
les paramètres dans outils sont
carte : arduino pro ou promini, ce qui correspond à ce que j'ai
processeur ATmega328P 5V 16mhz
port COM4
programmateur USBasp
l'erreur est (après avoir demandé les détails de compilation et chargement) :
avrdude: Version 6.3-20190619
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM4
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 57600
ce serait un pb de vitesse de communication, il me semble avoir lu quelquepart de la mettre à 9600 bauds, mais je ne vois pas où
port COM4
Using Port : COM4
Dehas a écrit:Oui, apparemment c'est le bon.
oui, openXsensor v1.8.12
J'ai pas de carte pour tester!!
la carte FT232RL ?
je peux t'en envoyer une
Non, la pro mini, j'en ai plus.
idem pour la carte pro mini si tu veux je peut t'en envoyer dans un enveloppe
sauf que les délais postaux sont perturbés en ce moment
Tu as essaye avec : programmateur AVRISP MK II
Pas la peine, je vais essayé de bricoler un truc, a suivre.
ronron a écrit:Tu as essaye avec : programmateur AVRISP MK II
j'ai essayé une grande partie des programmateurs proposés, çà tombe toujours sur la même erreur qui se situe au niveau de AVRDUDE...
et comme je ne peut pas modifier le fichier de config de cette couche... coincé
enfin, si c'est bien cela...
parce qu'une erreur peut en cacher une autre...
As-tu un autre vieux pc équipé de xp, il y a des problèmes avec les drivers des chip FTDI qui ne fonctionne pas forcement sur les copies.La version 2.10.0 marche apparemment
euh, version 2.10.0 de quoi ?
vieux pc sous XP ? quasiment hors service, probablement sans accès internet ... difficile à restaurer...
2.10.0 du driver ftdi,
Bon, j'ai sacrifié mon testeur de servo perso, une fois la config de faite avec openXsensor, remplacé les 2 fichier générés, ouvrir arduino (1.8.12), l'upload se passe sans problème.
Mon ftdi est un Sparkfun d'origine.
Test avec un adaptable avec puce originale, ça fonctionne
Test avec un adaptable puce Prolific, ça fonctionne pas.
Voila mon retour, donc si sur ton FDTI, la puce est marquée FDTI (originale ou copie) essaye d'installé la version 2.10.0 ou 2.08.24 comme l'a dit Ronron.
Maintenant, me reste plus qu'a retrouver mon fichier pour reflasher mon testeur
merci, voila des infos intéressantes.
ma puce est marquée
FTDI1921.c
G0370111
FT232RL
sais pas quelle conclusion en tirer.
dans l'immédiat, je continue les investigations : avec le driver 2.10.0 de ronron, installé à la place du driver précédent sur W10, çà ne va pas mieux, j'ai toujours l'erreur de transfert qui tourne autour de AVRDUDE.CONF... j'ai réussi à le modifier vis à vis des baudrates, mais sans plus de succès (les modifs ne doivent pas concerner la partie qui nous intéresse).
L'un ou l'autre pourrait-il m'envoyer un zip de leur répertoire OpenXsensor, avec 2 fichiers de conf*.h qui marchent afin d'éliminer toute trace de bidouille chez moi, ou de désaccord entre versions de bibliothèques ?
par avance, merci
fort de cela, je tenterais de réchauffer un vieux W7 ou XP
ma puce est marquée
FTDI1921.c
G0370111
FT232RL
par avance, merci
As tu vérifié ton cable?
Fais nous une photo de ton branchement et qu'on puisse voir les marquages de la carte et du FDTI.
@ronron et @ Dehas
j'ai suivi le conseil de ronron, à moitié seulement :
j'ai installé openxsensor et arduino version stand alone (pas d'install sur pc) sur une clé usb dans le but de faire run sur un vieux pc...
je teste sur w10, direct sur la clé usb, et surprise, je parviens à charger le projet "blink" sur l'ardino
je récupère les fichiers de conf de Superair78 (merci à lui)
çà compile et ça veut bien se charger sur l'arduino
reste à adapter la conf pour l'usage d'un ACS712 de 5 A et à voir si tout cela est reconnu par la radio !
la conclusion est qu'il vaut mieux utiliser la version
arduino-1.8.12-windows.zip
que la version .exe, pour éviter de passer par trop de complexité W10.
ouf !
Merci à tous deux pour toutes les idées qui fusent
je vous tiens au courant de la fin des soucis...
@superair78
bizarrement, à la compilation avec tes fichiers de conf, j'ai quelques erreurs, mais elles n'ont pas l'air d'être significatives et n'empêchent pas une bonne fin de tranfert.
en as-tu aussi ?
ouf !
@superair78
en as-tu aussi ?
Content que ça fonctionne tu parle d'un ACS712 de 5 A? si c'est 50a c'est la config plus haut!
Dans ton fichier config advanced:
// ***** 6.5 - Current parameters *****
#define PIN_CURRENTSENSOR 6 // Arduino pin used to measure the voltage provided by a current sensor
#define MVOLT_AT_ZERO_AMP 2500 // in millivolt c'est la moitié de la valeur de ton vcc il faut la mesurer
#define MVOLT_PER_AMP 185 // in milliVolt per Amp c'est la valeur du 712
#define RESISTOR_TO_GROUND_FOR_CURRENT 0 // put as comment or set to 0 if no divider is used (e.g. 19.8 for 1.1 internal ref)
#define RESISTOR_TO_CURRENT_SENSOR 0 // put as comment or set to 0 if no divider is used (e.g 39 for 1.1 internal ref)
dans config basic :
// ***** 6.5 - Current parameters ***** see also oXs_config_advanced.h for additionnal parameters if you want to measure current with a current sensor
#define ARDUINO_MEASURES_A_CURRENT YES // select between YES , NO
Si j'ai bien lu le data sheet
dans config basic :
merci pour les paramètres
oui, c'est bien l'ACS712 5A pour surveiller la conso EN VOL d'un récepteur sans RB, et vérifier qu'elle est compatible avec les pistes du récepteur.
je poursuis mes tests et vous tiens au courant (jeu de mots... )
j'aurai bientôt une autre idée de développement (pour capteurs de courant Arduino) à vous soumettre pour avis, mais un peu plus tard.
Question pour éviter de faire des c.......s
jun récepteur alimenté sur NIMH 6v (un peu plus en fait) produit par son sport de même voltage.
un circuit arduino normalement est alimenté en 5v
don si je branche, je grille
je fais quoi ?
je fais quoi ?
» openXsensor GPS VARIO COURANT LA COMPIL
» capteur GPS openXsensor
» CAPTEUR DE COURANT FAS-100
» Capteur de courant
» Pb lecture valeur capteur de consommation de courant
Page 4 sur 7
