openXsensor GPS VARIO COURANT LA COMPIL
ronron
Bonjour a tous,
Je viens de compiler une procédure pour la réalisation d'un montage vario Gps et capteur de courant avec openXsensor. si cela peux-être utile à quelques uns
GPS VARIO COURANT V3
le 09/07/2020 ajout des logs + log dans google earth
Ajout de la sonde pitot a base de MPXV 7002 :
GPS PITOT VARIO COURANT V4
[url= https://drive.google.com/file/d/1AhwcslE6WyaLOW8isMOypiBUIQmYzFwr/view?usp=sharing][/url]
Plein d'infos et d'astuces très bon tuto à suivre aussi : https://frskytaranis.forumactif.org/t10757-capteurs-a-base-d-openxsensor-sur-arduino
Un grand merci a MSTREN et CARBO sur https://openrcforums.com/
ronron- Messages : 439
Re: openXsensor GPS VARIO COURANT LA COMPIL
Bizarrement Google drive demande d'être connecté (j'ai un compte donc OK) et une autorisation d'accès pour voir ton fichier.
gravel- Messages : 762
Pareil pour moi.
@ gravel : on doit faire partie. du même club mais je vois pas qui tu es ? !!!
Pareil pour moi.
Titus44- Messages : 94
OUPS désolé, je viens de modifier le liengravel a écrit:Bizarrement Google drive demande d'être connecté (j'ai un compte donc OK) et une autorisation d'accès pour voir ton fichier.
Merci Ronron, ça marche beaucoup mieux !!!
JF
JF
Avec toutes ces informations je vais pouvoir améliorer le fonctionnement du GPS.
Encore merci Ronron.
JF
JF
Y a pas de quoi Le GPS est normalement plus rapide au démarrage ! cette modif fonctionne avec la plupart des GPS BEITIAN, qui sont livrés par défaut sans GALILEO. Il y a pas mal de vidéo à ce sujet sur le net.Titus44 a écrit:Avec toutes ces informations je vais pouvoir améliorer le fonctionnement du GPS.
JF
RB
Très bien cette compile, merci.
Pour le gps il faut passer par U-center, un soft en anglais qui permet de paramètrer les gps.
diiity- Messages : 1950
Je viens de rajouter le vario compensé à base de MPVX 7002 et d'une sonde pitot. Les planeuristes vont pouvoir régler précisément leurs modèles
a+
a+
Je comprends pas trop la figure 10. N'y aurait-il pas une inversion entre TX et RX qq part.
JF
JF
oui ils sont croisés tx-rx et rx-tx en mode programmationTitus44 a écrit:Je comprends pas trop la figure 10. N'y aurait-il pas une inversion entre TX et RX qq part.
JF
en V2 J'ai modifié le schéma de départ afin que les couleurs et la position des câbles soit plus fidèle au bn 220
Bravo ronron84
beau doc, bien précis, sans doute mieux que les miens
peux-tu préciser pourquoi le choix des GPS Beitian plutôt que les NEO6,7 ou 8 ?
A +
A +
ptitgros- Messages : 347
Bonjour ptitgros, ton doc est très bien, pourquoi as tu barré le lien? sur le coup je croyais qu'il n'était pas actif... je ne l'avais pas lu...
ma démarche est un peu différente, c'est pour faire une journée découverte oxs au club içi je n'ai mis que la partie prog frsky, il faut que je trouve et rajoute les autres graupner jeti etc...
En ce qui concerne les Beitians apparemment c'est des UBLOX néo 7 ou 8 à ce que j'ai pus lire (ce n'est pas une certitude), ils se programment de toute façon avec U-center (programme UBLOX). J'ai acheté 2 ublox 6, j'ai reçu des copies en fait qui ne fonctionnent pas dans oxs des fois oui et des fois non . il faut pouvoir les programmer avec un démarrage à 9600 bauds. ensuite oxs gère la vitesse. Autres avantage les Beitians sont très petit 1.8 cm bn180 ou 2.2cm ou bn220 pas cher 10 euros, et dans mon cas ils se calent en moins d'une minute... j'en ai trois, il y a peut être d'autres marques mais cela fonctionne très bien pour 10 euros.
J'ai acheté 2 bn220 et ça fonctionne très bien.
Ce tuto une fois terminé ferait bien dans la vitrine d'open tx. doc.
J'attend la suite avec impatience.
Bon courage Ronron
Bon courage Ronron
Merci pour tes commentaires j'ai pu modifier quelques boulettes.Titus44 a écrit:J'ai acheté 2 bn220 et ça fonctionne très bien.
Bon courage Ronron
Bonsoir ronron,
j'ai barré le lien parce que j'ai corrigé et fait une version 1.2, lien un peu plus bas dans le premier post.
je reste un peu basic ayant fait le choix d'éviter que d'autres débutants ne galèrent autant que moi...
Je n'ai pas repris l'astuce suggérée par msgtrens pour gérer plus d'un capteur de courant pour simplifier les choses, sachant que donner trop de détails non aboutis risque d'embrouiller les esprits.
mais la piste est super intéressante et m'aurais bien servi dans mes projets.
On verra plus tard...
en attendant, puis-je mettre ton fil de discussion en référence dans mon lien de partage ?
a bientôt
bonne soirée
a bientôt
bonne soirée
oui bien sur j'en ferais de même si tu es d'accord ? il faut faire avancer le schmilblick !ptitgros a écrit:Bonsoir ronron,
a bientôt
bonne soirée
ajout des logs pour faire mumuse avec google earth
Je rencontre un problème avec la compilation d'OpenXsensor. Pour info ma carte Arduino est une NANO Every.
J'ai suivi les indications du document V3 mais quand je fais vérifier/compilation je me retrouve avec plein d'erreurs dans I2C.cpp sur des variables non définies (TWSR, TWPS0, TWPS1, TWBR, ...)
Pour être certain que ce n'était pas mes modifs qui étaient à l'origine des erreurs, j'ai essayé la compilation sans modifier les fichiers et le résultat est le même.
Une idée de la cause du problème ?
Thierry94- Messages : 579
bonjour,
ca dépend du type d'erreurs
si ce sont des warning, pas de souci on peut les oublier
pour compiler proprement, il faut se positionner sur le premier onglet OpenXsensor
mais que réalises-tu comme capteur ?
Ce sont bien des "errors" pas des "warning"
Pour l'instant je voudrais utiliser openXsensor avec un gps Beitian BN220
Bonjour Thierry, comme l'a dit ptitgros, Est-ce que tu t'es remis sur l'onglet openxsensor (double clic dessus) avant de compiler?Thierry94 a écrit:Ce sont bien des "errors" pas des "warning"
si tu veux que le gps il ne faut activer que le gps
le ms 5611 active l'I2C surement la source de ton erreur dans config basic :
// --------- 4 - Vario settings ---------
// ***** 4.1 - Connecting 1 or 2 barometric sensor(s) *****
#define FIRST_BARO_SENSOR_USE NO_BARO // select between NO_BARO , MS5611, GY86 , BMP085 , BMP180 , GY87, BMP280
// Note : when used, second sensor is to define in oXs_config_advanced.h
facultatif :
// ***** 6.5 - Current parameters ***** see also oXs_config_advanced.h for additionnal parameters if you want to measure current with a current sensor
#define ARDUINO_MEASURES_A_CURRENT NO // select between YES , NO
essaye ça si ça marche pas met tes fichier config advance et confi basic en ligne
facultatif :
Même erreurs en désactivant le baromètre.
J'ai joins les 2 fichiers de config basic & advanced
» [TUTO] Capteur de courant OpenXsensor pour $5
» capteur GPS openXsensor
» openxsensor sortie sport ou hub
» Capteurs à base d'OpenXsensor sur Arduino
